ТUR D-800
nemetz1683Дата: Среда, 17.Июн.2009, 11:27 | Сообщение # 1
Недавно обратились из больницы с просьбой отремонтировать TUR D-800. Неисправность - не отключаются электромагниты стола, не включаются электромагниты поперечной штанги, траверсы и горизонтального перемещения колонны. Не включаются двигатели вертикального и горизонтального перемещения. Схем нет. Отделение ургентное. Если кто с таки сталкивался буду благодарен за помощь или совет
SeptДата: Среда, 17.Июн.2009, 19:48 | Сообщение # 2
Житомир
nemetz1683, Ты хотя-бы пульт разобрал да напряжения померял. Какая там схема нужна?!
Hall70Дата: Четверг, 18.Июн.2009, 13:09 | Сообщение # 3
nemetz1683, там случайно не такое же управление как на рентгеновском столе TAPLIX-F ?
SeptДата: Пятница, 19.Июн.2009, 22:34 | Сообщение # 4
Житомир
Hall70, Такое, только питатель не в столе а в шкафу.
Hall70Дата: Суббота, 20.Июн.2009, 03:13 | Сообщение # 5
если такое же то можно и по схеме TAPLIX-F разобраться.
SeptДата: Суббота, 20.Июн.2009, 17:40 | Сообщение # 6
Житомир
Я наверное не правильно выразился, принцип тотже а схемы разные. Но всё равно ничего сложного. Хозяин темы молчит почему-то.
Hall70Дата: Суббота, 20.Июн.2009, 18:42 | Сообщение # 7
аффтор видать обдумывает варианты biggrin
MIR4IДата: Суббота, 18.Июл.2009, 12:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 134
Згорел предохранитель-60%))Шкаф низковольтный,дока нет ((
renmasterДата: Пятница, 07.Авг.2009, 23:48 | Сообщение # 9
nemetz1683, тема в работе или закончил с ремонтом?
Polo11Дата: Суббота, 08.Авг.2009, 00:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Было у меня такое, только на 750 помоему. Разъёмы одень на место на питающем и будет им счастье.
ma-ditДата: Четверг, 17.Дек.2009, 23:27 | Сообщение # 11
рентгенотехника
Запорожье
смотреть FU в стойке DHE-15
dolgovДата: Вторник, 23.Фев.2010, 15:15 | Сообщение # 12
Ульяновск
Имеются ли эти неисправности на скопии?
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
