При включении высокого происходит перегрузка на дозиметрии, при снимках МА завышены в 3 раза, но излучения нет. В излучателе нехватало масла 1,5л. Перебрал трубку, залил новое масло, результат тот же.Проверил на другом флюорографе - изменений нет.Накал в порядке.Видимых следов пробоя в кожухе и стаканах нет.Может проблема с трукой?
Сообщение отредактировал ВМФ - Суббота, 16.Апр.2011, 12:25
на каких величинах кв такая картина?
Quote (ВМФ)
т.е.симптоматика таже? - то что видим правельно высказывать надо, чтоб другим неприходилось домысливать что может быть или не может без трубки вынув высоковольтники ( для страховки можно в стеклянные банки запихать и после разрядить незабудь ) и на малых Кв повключать непробывал? - гул со стороны генераторного есть и соответственно контроль на наличие тока в этот момент проконтролировать
[p.s.] исходя из твоих данных наличие высоковольтного пробоя скорей всего, главное правильно определиться где именно - но из твоей информации пазлы пока не собираются до конца [/p.s.]
Уважаемый ВМФ, конкретизируйте, пожалуйста, свой вопрос данными по величинам кВ и мА (в том числе и в режиме дозиметрии). Из практических советов. Мысленно делим высоковольную сторону на 3 части: генераторное устройство, кабели, излучатель. Подключая в указанном порядке, с тщательным соблюдением правил безопасности, в режиме дозиметрии (накал желательно отключить, чтобы цепь накала не мешала анализу) поднимаем анодное напряжение с минимально возможных значений до 50-60 кВ. Если из генератора извлечены кабели, то стаканы заливаем маслом и тогда напряжение можно поднять до 100 кВ и по движению масла убедиться в наличии высокого напряжения. Если наконечники кабелей голые, то их либо подвесить в воздухе, либо по рекомендации renmaster в стеклянные банки на диэлектрической подставке. Когда будет определён "больной" узел гораздо проще принимать решения.
Проверил трубку вместе с в/в кабелями,подключив к исправному флюрику.КВ ставил на минимум. Кабеля из трубки вытаскивал, тишина гула нет.Буду искать другой кожух.Думаю пробой в нём.Да и трубка может газить.
Проверил трубку вместе с в/в кабелями ...... Кабеля из трубки вытаскивал,
ВМФ, получается, что проверялись только кабели. Излагайте подробнее. Все мы печатаем одним пальцем, но, во избежание дополнительных вопросов, не жалейте этот палец.
