Калибровка питающего Бохум
ИванычДата: Вторник, 19.Апр.2011, 10:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый день всем!
Аппарат СД-РА с питающим Бохум, на малых режимах (ниже 50 кВ) ошибка 010, выше 50 кв всё работает нормально.
Похоже, нужна калибровка. Документации никакой нет.
Прошу помощи Форума.
signal-atakiДата: Вторник, 19.Апр.2011, 13:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
http://webfile.ru/5271236 Все что есть по сервису Бохума ,правда для флюшки.
bvm53Дата: Вторник, 19.Апр.2011, 16:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
Скинул в хранилище
ИванычДата: Вторник, 26.Апр.2011, 16:20 | Сообщение # 4
Подмосковье
Калибровку произвел. все заработало. Огромное спасибо всем за помощь!
HanterДата: Вторник, 06.Сен.2011, 23:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Иваныч, Извините за нескромный вопрос: А как связывались с генератором Бохум?? через переходник USB-COM или напрямую через COM и под какой операционкой??
Просто возникла проблема заливки параметров генератора и трубки в память, а от генератора ни ответа ни привета.
Сообщение отредактировал Hanter - Вторник, 06.Сен.2011, 23:10
renmasterДата: Вторник, 06.Сен.2011, 23:39 | Сообщение # 6
Hanter, что за аппарат у Вас?
HanterДата: Среда, 07.Сен.2011, 00:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
renmaster, СД-РАбт ТМО с питающим Бохум
У одного выбило силовые IGBT (пару двойных и одиночный) плюс угробилась плата драйвера ANS2 и конденсатор Cres в утечке.
У второго полетели ключи накала плюс снесло параметры трубки в памяти (почти решил вопрос памяти с помощью программатора) но видимо где-то ошибся в битах данных - теперь он выдает ошибку (истечение срока сервисного обслуживания), но работает более- менее.
Поэтому и возник вопрос связи Компьютер - аппарат.
Да и при любом изменении параметров в пульте сразу теряет EEPROM
ИванычДата: Среда, 07.Сен.2011, 21:53 | Сообщение # 8
Подмосковье
Hanter, а я свою процедуру провел полностью с пульта, не подключая компьютера. Так что извините, на ваш вопрос ответить не могу.
HanterДата: Четверг, 08.Сен.2011, 13:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Иваныч, Благодарю за ответ. Завтра попробую установить связь с ZST2. Удачи!
HanterДата: Пятница, 09.Сен.2011, 18:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
Финт ушами не прошел ireful Ни у кого, чисто случайно, нет схемки кабеля-переходника COM-ZST2 (2X5) unknown ?????
Сообщение отредактировал Hanter - Пятница, 09.Сен.2011, 18:25
bvm53Дата: Пятница, 09.Сен.2011, 18:52 | Сообщение # 11
Он должен быть в описании на электроновский флюорограф с BOHUMом.
HanterДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 20:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
bvm53, А где бы его раздобыть bye2 ? В смысле описание с интересующим фрагментом схемой СОМ-2х5.
Сообщение отредактировал Hanter - Воскресенье, 11.Сен.2011, 20:27
bvm53Дата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 23:02 | Сообщение # 13
Я видимо ошибся, пересмотрел описание, этого кабеля не нашёл. Написано только "сервисный кабель из комплекта питающего устройства" . Я на той неделе должен быть на такой флюшке, тогда прозвоню и зарисую.
HanterДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 19:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
bvm53, Благодарю за содействие mail1 Уже не понадобится я по микросхеме вычислил и сегодня (хвала небесам) он начал со мной общаться. Но пока на заливку данных реагирует немного неадекватно unknown
HanterДата: Четверг, 22.Сен.2011, 00:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Благодарю Всех за содействие, в особенности огромное спасибо renmaster за Документ drinks !!!
Вчера мы с аппаратом полюбовно договорились при помощи (нет ни лома и такой то матери rofl ) кабеля связи и программатора. В паре они дают неплохой эффект.
dubZcedДата: Четверг, 03.Окт.2013, 10:18 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 26
Владимир
Столкнулся с такой-же проблемой как у ТС! Прошу помощи! Кто знает опишите, пожалуйста, процедуру калибровки с пульта! Ссылки на файлы приведенные в теме не действительны, если есть возможность перезалейте, пожалуйста!
Буду очень признателен!
dubZcedДата: Пятница, 04.Окт.2013, 10:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 26
Владимир
Коллеги! Ай нид хэлп!
HanterДата: Четверг, 10.Сен.2015, 19:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 24
dubZced, доброго дня!
Посмотрите вот это, может поможет.
Разбил документ на 2 части, иначе не заливается
_BOHUM_1.doc (1.67 Mb) · _BOHUM_2.doc (1.09 Mb)
HanterДата: Четверг, 10.Сен.2015, 19:54 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 24
По кабелю связи:
Используется переходник USB_COM
на плате ZST2 установлена небольшая платка, на ней два разъёма 2х5
разъёмы подключены к контроллеру через максимовские преобразователи (если не ошибаюсь МАХ232)
по даташиту определяем TX и RX лапы ИМС
ну а дальше мультик в руки и находим нужные пины на разъёме
потом паяем кабель
ну и соединяемся с компом
HanterДата: Четверг, 10.Сен.2015, 19:56 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
к сожалению не помню схему ключа
попробую поискать
если ещё актуально маякните в личку
avulyanovДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 13:12 | Сообщение # 21
Ярославль
Hanter, добрый день!
СД-РА ТМО с питающим Бохум есть проблема!!
Выдает ошибку по накалу и ошибку превышения КВ при снимке.
На обслуживание взяли недавно, а у него нет ни заглушки сервисной ни переходника, чтоб можно компом подключиться.
Если есть схема заглушки, скиньте, буду признателен!
Alex70ttДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 19:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
давай мыло скину
ИванычДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 21:36 | Сообщение # 23
Подмосковье
Я уже давно не заморачиваюсь с этими заглушками. Открываешь пульт, ставишь перемычку Х12 и входишь в сервисный режим.
avulyanovДата: Среда, 29.Ноя.2017, 14:36 | Сообщение # 24
Ярославль
Спасибо откликнувшимся!!
При включении в сервисный режим выдает такую же - Е19, пробовал дальше по меню пройти, ничего не выходит, на 300 строку не выходит из за ошибки.
Снял видео, могу прикрепить.
Сейчас строю переходник с Х8 на RS чтоб можно было компом подключить и посмотреть что там могло слететь!
Ни у кого нет схемы переходничка, а то чейто стремновато!!
gadzhibekovДата: Среда, 29.Ноя.2017, 21:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 66
Махачкала
db9 to idc 10 pinout
https://quietpc.de/images....rge.jpg
Сообщение отредактировал gadzhibekov - Среда, 29.Ноя.2017, 21:36
ParkincjnДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 15:35 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Заглушку, для калибровки делаем из проволоки Калибровка СД-РА с генератором BOCHUM EDITOR HFe501
Изготовить заглушку для пульта управления генератором:
- Подсоединить сервисную заглушку к пульту управления генератором. (разъем выносной кнопки на тыльной стороне пульта)
(заглушка: замкнуть контакты 4,5,8 в разъеме)
avulyanovДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 13:44 | Сообщение # 27
Ярославль
Да, спасибо, я знаю распиновку заглушки, и пробовал еще перемычку в пульте ставить, при включении должен теститься и выходить на 300 строку, но выскакивает ошибка Е19, если ее сбросить, то дальше по меню никуда не пройти, ни на какую другую строку меню не выходит.
avulyanovДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 13:49 | Сообщение # 28
Ярославль
По распиновке IDC10 получается 3 нога T2out , 5 нога R2in, 9 нога GND, и в 232 разъем по прямой никак нельзя, такой бардак начнется.
У меня по даташиту и пинам на плате получилось так
RS 232 IDC 10
1 1
2 3
3 5
4 7
5 9
6 2
7 4
8 6
9 8
NC 10
Вот может с такой распиновкой кто сталкивался?
alex08chikДата: Пятница, 11.Фев.2022, 17:11 | Сообщение # 29
Оренбург
Подскажите где скачать программулину для калибровки с компьютера?
Сообщение отредактировал alex08chik - Пятница, 11.Фев.2022, 17:11
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
