  • Страница 2 из 2
Рум-20
Алекс-200Дата: Вторник, 24.Май.2011, 20:37 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1197
Quote (Polo11)
Если на коллиматоре нет выступающих шторок, то ничего страшного в плоском окне нет.
Quote (fan7768)
трансформаторное масло ( насколько я понимаю) является тоже своего рода фильтром
Правы и Polo11 и fan7768. Для ситуации, в которой находится Александр86, допустимо даже снять с диафрагмы афокальные (выступающие) шторки и изготовить плоское выходное окно.
Александр86Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 17:10 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 155
тему можно закрывать.Поменял окно залил масло в рид и больше никаих подтеков
mtc280Дата: Пятница, 13.Янв.2012, 15:27 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 39
усть-каменогорск
возможно при начале вращения сдвигается фокусное пятно или оно вообще сдвинуто
Сообщение отредактировал mtc280 - Пятница, 13.Янв.2012, 15:29
renmasterДата: Пятница, 13.Янв.2012, 16:07 | Сообщение # 44
[p.s.]
Quote (Александр86)
Дата: Вторник, 07.06.2011, 17:10 | Сообщение # 42
Quote (mtc280)
Дата: Пятница, Сегодня, 15:27 | Сообщение # 43
прошло полгода shok biggrin а есть шанс что и аппарат по модернизации сменили wink [/p.s.]
  • Страница 2 из 2
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
