Тут, кстати, в одной поликлинике "вдруг весь рентген перестал работать": белые снимки. И один единственный прояв. автомат на весь рентген ( МиниМед МТ-2). Оказалось, температура проявителя всего 19 град, датчик температуры проявителя надо менять. memento mori
Дата: Понедельник, 22.Авг.2011, 08:50 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 51
Улан-Удэ
У нас на Минимедах-МТ-2 стоят температурные датчики AD590JN. Пару раз покупали на МТЛ в сборе с пластмассовым корпусом и проводом за 7500 руб. Сейчас купил через интернет сами микросхемы примерно за 470 руб.
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 22:03 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 41
Оренбург
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Проблема такая...не нагревается проявитель, лампа "нагрева" постоянно мигает....датчик пробовал меня эффекта нет. Схемы тоже нет
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 23:54 | Сообщение # 86
Электросталь
Здравствуйте. Попробую вспомнить. Уж больно давно это было. Попробуйте посмотреть насос рециркуляции жидкости (Должен быть зелёненького цвета). Со временем внутри перестаёт вращаться крыльчатка. Промывка данного насоса очень часто помогает. Для промывки слейте все жидкости и поставьте машину на бок. Далее по обстоятельствам. До кучи советую промыть также и насос рециркуляции фиксажа, поскольку отложений на нём обычно больше. Также проверьте напряжения на данном насосе. По поводу мигания светодиода: Мигание соответствует режиму, когда проявитель нагрет до необходимой температуры. Соответственно, жидкость в малом объёме нагрелась, датчик отследил, а перемешивания нет. Вроде так. Не поможет - пиши...
Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 20:05 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 1197
Нельзя ли изложить эту мысль на русском языке? Chertushkin, совершенно прав - пока не убедился в наличии циркуляции, нагревом заниматься бесполезно. А работать ещё и опасно - теплообменник может закоксоваться.
Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 06:14 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 41
Оренбург
Здравствуйте. Извиняюсь за долгое молчание (уезжал в командировку). Наконец-то добрался до "пациента", насос рециркуляции работает (эти насосы несколько месяцев назад).
Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 09:27 | Сообщение # 89
Электросталь
Вопрос: а как Вы определили, что насос работает? Дело в том, что крыльчатка там не посажена жёстко на вал, а может прокручиваться, в целях избежания заклинивания двигателя данного насоса. Проверьте, есть ли нагрев в нагревательном элементе - металлическая трубка со входом и выходом. Также на ней должны быть установлены датчики (вроде)
Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 07:28 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 1292
Цитатаbadpahan ()
Если не сложно опишите как по "научному" его можно проверить.
сначала проверить тэн- отключить от цепи питания и проверить мультиметром, сопротивление больше 0 и меньше бесконечности. полученное значение сравнить с исходным, точные цифры либо в документашке, либо считать по закону Ома(если на корпусе тэн указано напряжение и мощность, не проблема). проверить подачу питания на тэн тем жу мультиметром, потом сходной с тэн по параметрам нагрузкой. станет понятнее, что померло.
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с проявочной машиной МиниМед-МТ-2, которая поменьше своих собратьев. При включении она должна сразу вращать картриджами при закрытой крышке, но она этого не делает. Если вал привода картриджей вручную провернуть, как бы помочь машинке, то вращение начинается без проблем на протяжении всего процесса проявки, но стартонуть самостоятельно машинка не может. Снял картриджи, история таже, не стартует. Посмотрел на этот двигатель, а там какой то очень хитрый двигатель к которому больно много всего подключено. http://cs629330.vk.me/v629330292/5a4a/L15S-VxDTTc.jpg Кто встречался с такой проблемой? Есть решения?
Дата: Воскресенье, 26.Июл.2015, 08:57 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 146
На МИНИМЕД-МТ4 снимал двигатель с редуктором открутив 4 болта сзади.В редукторе загустела смазка-заменил.Двигатель тоже подлежит разборке и смазке подшипников....Сложного ничего нет.Только после сборки увеличился шум при работе двигателя. По возможности заменить..Цена порядка 16т.р..
Дата: Суббота, 01.Авг.2015, 12:39 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Есть две модели: МТ-4(выпускается по сей день) и МТ-2 (то что на фото, это от неё,название имело кучу вариаций(мт1,МТ2,МТ3, МТ), сейчас не выпускается, она не имела ни каких контроллеров)
Всем привет. Шкив червячного вала и зубчатый ремень для МТ-2 кто-нибудь находил в продаже по России? Официалы гнут дикий ценник на эти детали. А поискав сам, нашёл только ремень и тот за бугром. Может у кого был положительный опыт самостоятельного приобретения? 21002 Pulley, Driveshaft 41030 Timing Belt 228XL03
