Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с программкой "ALFA", версия 1 - служит для просмотра рентген-снимков по туберкулёзу. После сбоя Windows она слетела, первоисточник-диск треснул ещё раньше и восстановить теперь программу не могу. Где бы можно её взять? Собственно, она нужна только для просмотра снимков и описания, привязывать к рентген-аппарату её нет надобности в виду того, что врач далеко от центра и с собой на переносном харде возит базу со списками больных, и ей надо только приехать на место запустить эту прогу, посмотреть данные описать и снова уехать за сотню километров в центр. И получится ли её установить и запустить без привязки к аппарату - может есть какая-нибудь возможность? ... .
О программе "Альфа-плюс", которая когда-то (примерно до 2013 года) поставлялась компанией "Телеоптик" со своими приёмниками "Альфа", на форуме есть по ссылке тема: "Цифровые рентгеновские ап-ты с цифровыми приёмниками "Альфа" , автор которой - представитель этой компании.
Сообщение отредактировал warwar - Четверг, 12.Май.2011, 16:05
Закинул в хранилище копию диска, который шёл с аппаратом. Да, она может работать и без аппарата. Надо только в настройках правильно указать её функцию "врач" и пути с базой данных.
Здравствуйте! Не могу скачать данную программу - не могли бы вы дать ссылку на какой-либо файлообменник? Очень срочно нужна программа! Заранее спасибо! .
Дата: Пятница, 16.Май.2014, 16:28 | Сообщение # 14
Ростов
Есть полные дистрибутивы программы как ALFA и ARKOM , с полными описаниями и несколько версий. Если интересует, то пишите в личку или - OMTITS@yandex.ru
Polo11. Пропадание снимков при переносе с 1 на 2 рабочее место явление довольно типичное для Альфы.Я так предполагаю что это просто небольшая недоработка программы.Бороться с этим явлением бесполезно.Самое простое решение это скидывать снимки на флэшку или диск.
Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 09:00 | Сообщение # 22
Тюмень
Нужна программа ALFA и описалово, скиньте, пожалуйста, на: Omyt523@mail.ru . Или может кто подскажет, что за беда - при запуске на ярлык выходит сообщение: "в файлах свойств не найден ресурс по ключу : obr.Splash.timeout". .
Переустановил, "Альфа" запускается! Но не видит камеру, драйвер стоит, наверное, в файле конфига что-то (на базе А\М "Бычок").
Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 11:18 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 66
user
kazan
Цитатаfeodosii44 ()
Со слов врача-рентгенолога сбой произошёл после вмешательства сис.Админа, при подключении компьютеров к локальной сети учреждения и к интернету (соответственно)
Так и спросите этого сисадмина что он поменял!)) Скорее всего, имя компа (при вводе его в домен или в локальную сеть - как ему удобно было)), так как в настройках "Альфы", как правило, пишут не IP, а имя, причём типа, "ARM2". .
Цитатаfeodosii44 ()
Также со слов врача, вроде бы, то ли пересоздавались учётные записи пользователей, то ли переименовывались. В результате программа на ПК-2 не соединяется с базой данных программы на ПК-1. В сети компьютеры друг друга видят, пингуются.
ШАры на компах могли быть настроены по именам+паролям учеток ...
Проверьте доступность шары на ПК1 из под венды с ПК2, и в настройках ПК1 дайте доступ, также в программе "Альфа" в настройках проверьте имя ПК АРМ врача (у Вас ПК2).
Сообщение отредактировал edkdc - Понедельник, 03.Сен.2018, 11:19
Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 10:24 | Сообщение # 30
Калуга
Приветствую. Недавно появилась проблема с Альфой, а именно при попытке перекинуть архив снимков с компьютера лаборанта на компьютер врача пишет, что всё успешно прошло, а сами снимки не появляются у врача. В чём может быть проблема?
Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 16:57 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1060
Привез тут врач из филиала мешок с трупами флешку со снимками с флюорографа альфа пони, и говорит, что типа нужно открыть их. а на флешке файлы с расширениями alf и alf0, ну думаю, все приплыли. Смотрю содержимое файлов: alf - можно скопировать описание alf0 - сами снимки, но как всегда в непонятном формате начинаю искать софт от этой альфы. из этой темы нахожу ссылку https://drive.google.com/open?id=0B8g_V8FAzuXdem04cWE1UmdFa3M качаем ALFA7.rar примерно по инструкции Установка АРМ1 на компьютере рентгенолаборанта.doc я ставил все на windows 10 x64
1. Установка JRE6. jre-6u21-windows-x64.exe 3. Установка Alfa. Распаковать архив Alfa.zip в основную директорию C: 4. Установка библиотек. Для этого запустить исполняемый модуль c:/alfa/Install_driver/lib_all_install/install_all_lib_jre6.bat.
1. Открыть файл (с помощью WordPad)C:/Alfa/Alfa_server.properties. В строке Server= необходимо изменить имя компьютера. Например: Server=Arm1. указал текущее имя компа test-109 2. Открыть файл (с помощью WordPad)C:/Alfa/Alfa_parameters.properties.В строках adj.sel._= если аппаратное устройство в наличии ставим 1, нет- ставим 0. Список устройств прилагается в открытом файле. везде нули 3. Запускаем приложении (иконка ) C:/Alfa/ Alfa menu_jre6. Выбираем пункт “Установка баз данных ”Устанавливаем рабочее место и устанавливаем правильное имя компьютера. пароль текущая дата 18102019 Загрузка системы осуществляется запуском приложения C:/Alfa Alfa_jre6. открылась пустая база закрываем все копируем с флешки файлы в c:\archive\ запускаем Alfa menu_jre6.lnk конструирование базы Восстановить БД в таблице появляются записи стартуем Alfa_jre6.lnk смотрим снимки
Дата: Пятница, 03.Апр.2020, 06:48 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Доброе время суток, коллеги! У меня вопрос по ПО "ALFA 2.04". После переустановки винды с ХР на 7, базы настроил, архив подключил, но время самой программы никак не могу изменить. Сама windows показывает правильное время, например 10.00, а время программы (слева снизу) показывает 4.00 ... Перерыл все настройки, про дату ничего не нашёл. Кто подскажет?
Дата: Пятница, 03.Апр.2020, 20:46 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Виндовс скольки битная? Должна быть 32, на 64 библиотеки плохо работают, если настройки времени и рег.параметров ПК верны, то может некоректно установились или ява или библиотеки, "АLFA" подхватывает время с ПК. Да, и виндовс 7 берите как можно постарее, с ней "АLFA" версии 2 работает корректнее.
Дата: Вторник, 07.Апр.2020, 09:51 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Винда стоит 32-битная, с официального диска. На 2-х компах, лаборанта и врача, одинаково показывает неправильное время. Наверно, всё-таки что-то с версией программы, либо с версией виндовс - ява не дорабатывает как нужно.
Дата: Четверг, 04.Авг.2022, 20:08 | Сообщение # 36
IT-специалист
Всем доброго здравия! А не подскажете, можно ли с помощью "АLFA" открыть сохранённые с аппарата "Italray" рентгеновские видео? Наткнулся на её (или не её?) упоминание в одной из инструкций. Есть набор сохранённых с аппарата записей, но их ни один имеющийся софт не открывает :( .
Может, кто-нибудь знает, хотя бы где и как искать? Имеет ли смысл писать в Italray? Правильно ли искать "АLFAу"? Может быть, есть какие-то конверторы или другой софт, который позволит просматривать записи?
Дата: Понедельник, 06.Мар.2023, 11:46 | Сообщение # 37
ит
Курган
Добрый день. Есть ли у кого ПО "АLFA", которая работает на Win 10 x64? Можно на почту: hitechpol@mail.ru или файлообменник. Выше по теме для х64 есть, но там нет доступа, чтобы скачать.
Дата: Вторник, 21.Мар.2023, 07:17 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 48
12 лет
Добрый день. 12ФК1 "ФЛЮАРКОМ" казахстанский с софтом Альфа. А для этих рентгенов есть полноценный сервисный центр? Ну, там, куда позвонить, описать проблему, может помогут, на крайняк вызвать на ТО, например. А то флюшка стоит работает, указана гарантия, вроде, и всё, но что-то никаких контактов для сервиса не вижу.
Ну, и мало ли вдруг кто увидит, подскажет как быть, софт "Альфа" от 2015 года. Точно версию не записал, подключил лаборанту лазерный принтер, в настройках его указал, из главного меню список пациентов печатается, а вот сам снимок не хочет, пишет ошибку печати, даже на виртуальный принтер не печатает. На компе врача наоборот всё в порядке, сравнил настройки - один в один.
