Всем доброго времени суток! Столкнулся вчера с такой проблемой при монтаже аппарата 12Л7: собрали всё отлично, аппарат красивый, но упрямый, снимков 7 прошли хорошо, но потом начались ошибки: "НЕТ НАКАЛА", "НЕ НАБРАНЫ mAs"? "ОШИБКА ПИТАЮЩЕГО", через минут 10-ть снова пошли снимки. Ошибки же вылетают как хотят, и на любых параметрах ... С сетью всё хорошо, стабильно 220-230В, перед первым включением сделал всё, как сказано в паспорте ... В чём дело?
Ну раз монтировали, то я полагаю, что он новый ... Значит, поломок не должно быть по логике вещей (кроме заводского брака). Можно упрямо полагать, что с прошивкой некие недоразумения. Возможности перепрошить, конечно, нет? Стоит задуматься ...
По логике вещей как раз на новом оборудовании проявляются все огрехи монтажа и изготовления. Судя по тому, что ошибки вылетают как хотят, я бы для начала проверил все соединения и источники питания.
А вообще-то похоже на заводской брак - т.е. если добратсяь до платы, там резюк (большой, проволочный) наверное грееееется, вот и вся беда! А он греется тоже не просто так - микросхемка по схеме (посмотреть нужно) операционник, выдаёт завышенный сигнальчик, а дальше-больше на увеличение... Может и изменяет память, но что-то типа УО140!!! Схемка есть???
У нас в регионе тоже появлялись в прошлом году новые 12л7. Вот схемки и техническая документация пока на глаза не попадалась. Идет ли она с аппаратиком-?
Кстате да.не кто не владеет такой информацией??
Quote (bvm53)
Любой ремонт начинается с проверки наличия нормального питания.
Дата: Четверг, 09.Июн.2011, 07:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Принципиальных схем не видел только монтажные,все разъемы подтягивал ....еще есть теоретический вывод,что у него болезнь такая же как и у прографоф и просканов(не работает без или с плохой землей)....с другой стороны это палатник..он должен без земли работать корпус блока управления в подошве не вскрывал так как посчитал не нужным из-за того что аппарат новый и все настройки должны быть сделаны на заводе.
ЦИТАТА: Всем доброго времени суток,сталкнулся вчера с такой проблеммой при монтаже аппарата 12л7..собрали все отлично..аппарат красивый но упрямый снимков 7 прошли хорошо..но потом начались ошибки: НЕТ НАКАЛА,НЕНАБРАНЫ mAs? ОШИБКА ПИТАЮЩЕГО,через минут 10 снова пошли снимки, ошибки вылетают как хотят и на любых параметрах...с сетью все хорошо стабильно 220-230В перед первым включением сделал все как сказано по паспорту... СПАСИБО!
Здравствуйте, дорогие друзья! Я специалист отдела маркетинга, открыл этот аккаунт для нашего сервисного отдела, чтобы наши инженеры и конструктора могли Вам помочь. Случайно нашел Ваш форум, очень рад знакомству и тому что есть тема о нашем заводе. "Актюбрентген" работал 70 лет, надеюсь что будет работать еще 100 По поводу Вашей проблемы, я передал запись конструкторам и сервисникам, они сказали что надо в реальном времени поговорить с включенным аппаратом. Контактный телефон,мейл и имя специалиста оставлю Вам в личку. Буду очень благодарен, если Вы сообщите год выпуска аппарата, его номер и кто Вам его поставлял.
Успехов и удачи!
Сообщение отредактировал Арман - Среда, 22.Июн.2011, 10:19
Дата: Понедельник, 25.Июл.2011, 22:02 | Сообщение # 16
аппарат новый. после сдачи в эксплуатацию он проработал 4 дня, после этого стал периодически выключаться, потом перестали проходить снимки и стала пропадать индикация на пульте. Из ПУ слышен треск со слов работников рентгенкабинета. Аппарат находится в 150 киллометрах от меня и поэтому пока более точной информации у меня нет. Подскажите, пожалуйста, что может быть и если есть то вышлите на 12л7 схему. Заранее благодарю
Дата: Понедельник, 25.Июл.2011, 22:27 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 373
Если аппарат новый - он должен ремонтироваться по гарантии уполномоченной организацией. Если вы - уполномочены ремонтировать этот аппарат, изготовитель обязан предоставить сервисную документацию, а если нет - лучше не лезть, а то ваш клиент может попасть на хоршие деньги. Великие слова Черномырдина: "Хотели как лучше, получилось как всегда"
Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 12:27 | Сообщение # 20
Пермь
Есть у кого нибудь схема распайки разъёма Х5 (кабель с кнопкой) от вышеуказанного аппарата - доктора оторвали разъём (входящий в блок управления). Всего три провода (краный, белый и зелёный) - а что куда.....))))
Коллеги не подскажите при включении высокого напряжения от кнопки или от пульта аппарат работает в своем нормальном режиме, но рентгеновского излучения нет (На трубке есть накал и срабатывает милиамперсекундное время...)?
а вы точно проверили что его нет Проверить идет ли рентгеновское излучение или нет можно легко на любом аппарате я делаю так. Если палатный аппарат то откатываю его в темный угол выключаю свет в помещении чтоб создать мемноту если стационарный то просто завешиваю окна выключаю свет в обшем чем темнее тем лучше. бету обычную кассету раскрываю ее и ложу на растоянии 20 -40 см от коллиматора включаю подсветку корректирую касету чтоб световое тятно попадало на свето усиливающий белый экран касеты все . Делаю снимок и смотрю на экран касеты если излучение идет то на белом фоне будет хорошо виден голубой или синий квадрат в зависимости от кв я проверяю ставлю 60 - 70 и выдержки не менее 0,5сек.
Ещё если в помешении висят люстры с обычными лампочками накаливания где стоит аппарат стоит попробовать поставить побольше режим и сделать снимок во время снимка будет видна просадка напряжения по лампам накаливания т.е. свет чуть чуть моргнет. Если просадка есть значит идет потребление така генираторным а значит и высокое напряжение навернека подается на излучатель.
Ну да согласен метод проверки не точный но все такки. ну тогда по первому способу 100% можно определить и на разных режимах. только на миниманьных режимах нужно делать полную темноту или брать касету с более усиленым светоотражающим экраном.
Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 10:40 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
ЦИТАТА: Коллеги не подскажите при включении высокого напряжения от кнопки или от пульта аппарат работает в своем нормальном режиме, но рентгеновского излучения нет (На трубке есть накал и срабатывает милиамперсекундное время...)? - А можно узнать какой аппарат? Если это флюшка то наличие высокого можно определить по окончанию снимка и работе камеры( перемотка),ну а вообще я сделал из старого экрана камеры небольшой тест-объект и в проверяю с ним ,ну а в принципе можно проверить и так как описано выше.Если есть накал и срабатывает реле милиамперсекунд - то однозначно снимок должен быть.
СРОЧНО нуждаюсь в эл схемах р,ап-т 12л7 Арман-2, 2011 года выпуска (сгорела плата управления инвертора)
Звони на завод изготовитель, мало того поменять плату, тебе еще надо будет её и настраивать, а для этого тебе как минимум нужен 2-х лучевой осциллограф
Если эта проблема у вас осталась, то в принципе я думаю разобраться с ней будет не сложно... Если у вас круглая кнопка снимков (как на флюорографах 12Ф7), то: 1. Вам следует найти общий провод, он должен идти на массу. 2. Далее находим кнопку NG1 (подготовка) при нажатии с общим проводом должен загораться только зеленый светодиод на пульте управления. 3. Ну и NG2 (снимок) припаиваем уже методом исключения.
Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 13:24 | Сообщение # 29
Пермь
Quote (Homeline)
Если эта проблема у вас осталась, то в принципе я думаю разобраться с ней будет не сложно... Если у вас круглая кнопка снимков (как на флюорографах 12Ф7), то: 1. Вам следует найти общий провод, он должен идти на массу. 2. Далее находим кнопку NG1 (подготовка) при нажатии с общим проводом должен загораться только зеленый светодиод на пульте управления. 3. Ну и NG2 (снимок) припаиваем уже методом исключения. biggrin
За помощь спасибо! Всё удалось - распайку установил с помощью московичей. До производителя ближе, но те начали: где покупали и т.д.... Пайка на заводе действительно ужасная!!!
Если кому интересно: Разъем DB-9 1 нажатие "3" 2 нажатие "4" общий "5"
Дата: Четверг, 19.Дек.2013, 11:43 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую коллеги. Попал мне в ремонт данный аппаратик производства Актюбрентген после НЕПРОХОЖДЕНИЯ КЭПов с проблемой завышения выходных киловольт на нижних пределах уставок кВ. Конкретно на 40кВ заданых, выдаёт 60кВ, на 50кВ > 65кВ, на 60кВ > 70кВ, а вот с 70кВ и до мах 120кВ всё ОК . Понятно, что наблюдается нелинейность по кВ, хотя если верить схемотехнике (взял в Хранилище) такого быть недолжно, т.к. инвертор анодного живёт своей жизнью, инвертор накала своей. Анодный ток с поправкой на нелинейность трубы почти соответствует талице из описания . Смотрел осцилограммы ОС по напряжению кт1-кт3 , операционники работают должным образом, с ЦАПов пульта управления тоже всё хорошо и стабильно приходит на управление инверторами. Махнул уж не глядя UC3875, тоже непомогло, чуть сместился диапазон выхода но бяка осталась. Вот такая задачка для бывалых, уж незнаю где дальше рыть
Дата: Суббота, 21.Дек.2013, 22:33 | Сообщение # 32
рентгентехника
Белые ночи
ЦитатаVlado ()
Чем проводил замеры УКРЭХ или Унфорс...если снимки идут не перебитые вот не пофиг
Не пофиг, а тебе похоже Да Мерил DIAVOLT, УКРЕХу не доверяю и пожалуйста не разводите флуд, если не имеете опыта работы или ремонта данного оборудования. Печально, но в пятницу привезли ещё одного 12L7 из той же партии, у этого экземпляра наоборот 40-50кВ норма, а с 55кВ начинается завышение и при заданных 70кВ на выходе 115кВ, а при 75кВ уходит в защиту по перенапруге. Чую что придётся задать вопросики на форумах по силовой электронике, т.к. с инверторами на UC3875 дел до сих пор не имел. [p.s.] Аппаратики из детской больнички
Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 21:26 | Сообщение # 34
рентгентехника
Белые ночи
ЦитатаГК-100 ()
????????? а как же КЭПы аппарат будет проходить???
Согласно ГОСТу конечно Только сдаётся мне, что и эта тема будет от первого лица С первым аппаратиком сегодня закончил , стреляет копейка в копейку, разброс по всему диапазону + - 0.1 кВ от заданого Настроил сначала инвертор по методе от СВАРКОстроителей с учётом параметров выходных ключей, убедился, что от симулятора ОС по напряжению ШИМ нормально работает, обратил внимание на различие осцилограмм с кт3 и с выхода DIAVOLT П образного импульса анодного напряжения , на кт3 шёл прямоугольник с "зашумленой" вершиной (инвазивный метод), а вот с DIAVOLT по всему импульсу шли провалы практически до 0 (неинвазивный метод), которые ШИМ отрабатывал и получалось завышение на выходе. Завтра займусь вторым номером у которого
Дата: Вторник, 31.Дек.2013, 04:17 | Сообщение # 35
рентгентехника
Белые ночи
Не ошибся, однако Рапортую, что данные девайсы сданы в эксплуатацию, у номера два сквозил выходной ключ, так что в Новый год без долгов чего и всем желаю
Дата: Вторник, 18.Фев.2014, 22:35 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
Весь цикл включения ап-та и снимка проходит нормально,но снимка на плёнке нет.Поставил экран-светится слабо и при изменении КВ свечение не меняет интенсивности.У кого-то было такое?
Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 09:28 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 147
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Может говорю банальные вещи, но начни с контактов. Самая частая неисправность у на за много лет эксплуатации - обрыв контактов в кабеле пульта с одной, либо с другой стороны. Следующая по частоте обрыв контактов в кабеле, соединяющем трубку со станиной и последняя, совсем недавняя, отошел разьем от диафрагмы. У нас 4 Армана и таких глубинных проблем как у ЦЕХа слава богу не было.
Дата: Пятница, 21.Фев.2014, 11:07 | Сообщение # 38
рентгентехника
Белые ночи
Цитатаsav-rnico ()
У нас 4 Армана
Сколько лет тасканий по литам и отделениям? medplus, Смотри амплитуду и форму импульса на КТ3, должен быть чистый П-образный импульс, длительностью равной заданной на пульте и амплитудой 1в=20кВ заданного
Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 11:15 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Возможно, вам поможет эта методичка: "Методика настройки сигнала FMAS для "реле мАс" в пульте 12L7". Если по методичке всё в норме, то пульт ни причём, ищите ниже. В моём случае, кто-то из ремонтников не до вставил разъём на мост КВPС5010.
