... Ренекс-Флюоро
andy8Дата: Четверг, 26.Май.2011, 14:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
На снимках появилась рябь (меленькие пятнышки-точки отличные от фона по освещенности на участках мягких тканей, там где должен быть равномерный фон), а также местами белые засветки (как-будто слишком увеличили контраст). Рябь примерно такая же как на снимках цифровой фотокамерой в условиях недостаточной освещённости. При минимальной дозе 40 кв 1 Мас снимок миры получается хорошо, без ряби. Водяных фантомов и рентгентестера, правда, нету у меня. unknown
Мое предположение: рентгеновская трубка подсела или, менее вероятно, камера стала хуже работать? Может, есть какая простая методика проверки и лечения недуга (кроме замены трубы) и кто сталкивался?
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 26.Май.2011, 14:31
petroveechДата: Четверг, 26.Май.2011, 15:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Настроить плоское поле.
renmasterДата: Четверг, 26.Май.2011, 15:54 | Сообщение # 3
Quote (petroveech)
логично, плюс в ручном режиме выставленные параметры Кв и МАСов и реальные после снимка ,на различных режимах, отличие есть? ( это если величену КВ и выдержку проконтролировать больше не чем )
andy8Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 09:19 | Сообщение # 4
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (petroveech)
спасибо, а можно немного поконкретнее? где про это почитать?
Quote (renmaster)
понял, проверим.
signal-atakiДата: Понедельник, 30.Май.2011, 09:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Quote (andy8)
Для версии 3.9.023
3988278.pdf (255.9 Kb)
andy8Дата: Понедельник, 30.Май.2011, 13:16 | Сообщение # 6
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (signal-ataki)
Для версии 3.9.023
Версия там именно такая. (Аппарат, кстати, 2000года.)
Непонятно, как войти в сервисный режим?
После загрузки Win2000 на докторском компе, когда вместо <Доктор> пишу <admin> и пароль <putztucher>, то на мониторе в результате оказывается та же картинка, что и в режиме <Доктор>. shok
В инструкции 3988278.pdf написано, что окно настройки камеры можно вызвать только в сервисном режиме.
Сообщение отредактировал andy8 - Понедельник, 30.Май.2011, 13:50
signal-atakiДата: Понедельник, 30.Май.2011, 13:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 77
Нижнекамск
. Там добавляется иконка настройка камеры
Quote (andy8)
Камера настраивается на раб месте "лаборант"
andy8Дата: Среда, 01.Июн.2011, 13:46 | Сообщение # 8
рентгентехник
Гаити
Лимонад
К сожалению, продолжить работу мне не удалось, поскольку "качество" снимка восстановилось само-собой. Лаборант говорит: пока его удовлетворяет, да и аппарат скоро менять будут, не тронь, а то... Если опять будет плохое, тогда будем настраивать поле.
ub6lazДата: Четверг, 23.Июн.2011, 09:49 | Сообщение # 9
Инженер-медик
Quote (andy8)
Quote (andy8)
Доброго времени суток.
Заходишь под Админом, клац. правой кнопкой по нижней рамке экрана, в падающем меню выбираешь= Настройка камеры, далее нужно попробовать убрать галочки в полях устранения плохих точек и дефектов, сохранить. Если не изменится ничего, нужно удалить все старые дефектные "точки-строчки" и/или заново настроить плоское поле. Если нужна будет инструкция по настройке, скину. И если че, есть полный загрузочный диск со всеми мануалами и прогами( брал лично в Гелпике в Москве).
Кстати там в сервисе нормальные мужики работают, все консультации можно получить по телефону, или по электронке, также можно скинуть пару снимков(формат нужно уточнить у москвичей!!) с дефектами, они помогут определить возможные причины и как устранить... Также если нужны будут контакты-скину. Удачи.
andy8Дата: Четверг, 23.Июн.2011, 12:47 | Сообщение # 10
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (ub6laz)
Удачи.
Спасибо за инфу и участие, буду иметь ввиду.
WASДата: Четверг, 29.Мар.2012, 09:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте уважаемые!
Аппарат - ФЦМБарс-ренекс
Выпуск - 2006г.
ПО - 3.9.023
Проблема в следующем:
На снимке артефакты http://files.mail.ru/3S837Q - проявляются не стабильно, в основном при больших режимах (100кВ 5мАс и более). От положения штатива не зависит.
Что сделано:
1. все соединительные кабеля проверены;
2. МС 86 и 87 заменены;
3. заменена камера (т.к. не калибровалось плоское поле, т.е. не возможно было набрать ярость более 42000 при любых режимах);
4. с новой камерой откалибровано плоское поле.
5. на выходах с блока питания камеры напряжения в норме, но есть высокочастотная составляющая амплитудой порядка 10мВ.
Подскажите, на что ещё обратить внемание?
Заранее благодарю за ответы.
DSRДата: Четверг, 29.Мар.2012, 09:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
заземление проверь тоже
АГИДата: Четверг, 29.Мар.2012, 14:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 382
Quote (WAS)
Попробуй настроить плоское поле на яркости 12000
Ориентировочный режим для настройки плоского поля 77-82 Кв, 7-12 мАс.
Скорее всего у Вас плоское поле настроено не под конкректную модификацию.
WASДата: Пятница, 30.Мар.2012, 08:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Аппарат - ФЦМБарс-ренекс (однофазный с накопителем)
Выпуск - 2006г.
ПО - 3.9.023
Quote (АГИ)
На старой камере настроить поле не получается т.к. даже при режимах 100кВ 8мАс максимальное значение Z составляет не более 3000, по этому камеру и поменяли.
Больше беспокоят зигзазо образные артефакты http://files.mail.ru/3S837Q , которые появляются на режимах более 90кВ и 5мАс (такое впечатление, что "проседает" напруга и дает помехи по питанию камеры).
з.ы.
Quote (DSR)
С заземлением все в порядке - 0,5 Ом.
sloniksДата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 307
Вологда
В одной из тем обсуждалась проблема с "плохим" изображением на флюорографе Renex (Helpic)... Необходимо проконтролировать опорные напряжения на камере (предварительно сняв крышку) и откорректировать при необходимости.
Кстати, анодное напряжение в норме? Есть ли разница во времени экспозиции (в ручном режиме): установленное - реальное?
WASДата: Понедельник, 21.Май.2012, 09:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Источник артефактов "выловлен", "подшивает" в моноблоке.
На пульте при напряжении более 109кВ, стало появляться сообщение об ошибке 113.
Походу пробивает конденсаторы.
производитель не дает ремкомплект деталей объясняя это тем, что нужно делать ремонт в заводских условиях, рабочий монодлок предлагают за 250т.р., отремонтировать за ~100т.р. по времени займет с пару месяцев.
Может у кого есть моноблок по приемлемой цене?
andy8Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 15:40 | Сообщение # 17
рентгентехник
Гаити
Лимонад
На моём флюорографе такая проблема: очень плохое изображение в начале дня, а когда аппарат поработает (нагреется) часа 3-4, качество изображения восстанавливается. В сервисе Гелпика посоветовали проверить питающее напряжение камеры -15в, и дальше минусовое напряжение на камере (8.17-8.2 вольт) - единственный регулир. резистор на круглой плате.
Сообщение отредактировал andy8 - Суббота, 09.Июн.2012, 11:49
sloniksДата: Вторник, 05.Июн.2012, 17:41 | Сообщение # 18
Вологда
Quote (andy8)
он там не один, но направление указали правильное...
WASДата: Среда, 06.Июн.2012, 08:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Может из области фантастики, но плохое изображение в начале работы и соответственно хорошее после "прогрева", может быть вызвано падением уровня масла в моноблоке, т.е. пока аппарат "холодный" уровень низкий и "слегка" подшивает" в моноблоке, помере нагрева уровень повышается и пробои прекращаются.
В любом случае не лишним будет проверить уровень масла в моноблоке и состояние всех уплотнителей на предмет подтекания.
з.ы.
Была похожая проблема из за трещины в масло-расширительной резинке.
sloniksДата: Среда, 06.Июн.2012, 20:00 | Сообщение # 20
Вологда
Quote (WAS)
А при этом ошибок не возникало?
kosyacДата: Четверг, 23.Мар.2017, 10:34 | Сообщение # 21
Мытищи
После переноса аппарата появилась рябь на снимках! Несли аккуратно! Соединения все проверил.
В чем собака порылась?
Сообщение отредактировал kosyac - Четверг, 23.Мар.2017, 10:41
zoil107Дата: Суббота, 25.Мар.2017, 08:36 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Уважаемый "kosyac" НЕОБХОДИМО СКРЫТЬ ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА даже если они вымышлены,дабы ненарваться на претензии. yes
забывчивый
kosyacДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 11:50 | Сообщение # 23
Мытищи
Добрый день! "zoil107" в следующий раз спрячу. Спасибо за замечание, не подумал! unknown
Касательно аппарата проблему решил! Сегодня пошел и посмотрел как мне подключили электрики, оказалось земля в воздухе висит, также выяснилось после подключения на шину что земли в данном помещении нет((( Протянули с соседнее помещения и о ЧУДОООО! Картинка четкая))))
Спасибо всем за помощь.
petroveechДата: Вторник, 28.Мар.2017, 07:29 | Сообщение # 24
Иженер
Повезло так повезло. Обычно, всё вместе с камерой летит. Советую проверить напряжение системник-пингвин. А лучше сразу проводом соединить. У меня 40 вольт как то было. Обошлось не дорого. Четверть от нового. Замена всего.
snake64Дата: Четверг, 23.Авг.2018, 13:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 43
Господа, Флюрограф цифровой Ренекс. вопрос по архивации. Ситуация такая заготовил болванки под архивацию, зарегистрировал диск в программе, выполнил архивацию. Количество снимков для архивации уменьшилось, а место на жёстком диске нет. Как освободить место на жёстком? Нужно же удалить снимки которые уже сброшены на диск,при этом, не поудаляв незаархивированные снимки. Прогорамма Ренекс Флюоро ПО версия 3.9.
petroveechДата: Вторник, 28.Авг.2018, 06:59 | Сообщение # 26
Иженер
Удалить снимки помеченные на удаление, очистить жёсткий диск. В окне где проводили архивацию.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
