Питающее ProVario
ИванычДата: Пятница, 17.Июн.2011, 21:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый вечер! Аппарат на 2 р.м. со штативами Листем и питающим Про Варио, с которым раньше не общался. Проблема в следующем: при включении аппарата начинается непрерывный звуковой сигнал, на табло после приветствия загорается ошибка трубки UNEPROM TUBE, при этом горят светодиоды, как будто одновременно включены трубки 1 и 3 (трубка реально одна). При этом несколько раз перещелкивается переключатель на в\в генераторе, но ничего не меняется. Кстати, светодиоды на маленькой плате рядом с этим переключателем показывают реально выбранную трубу, т.е. только одну. Самое интересное, что иногда аппарат может включиться нормально и работать, но после выключения все опять становится так же. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
ЭлектрослесарьДата: Пятница, 17.Июн.2011, 22:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Проблема в плате входов.У них она называется плата ИНОВ. Стоят оптроны - гальваническая развязка.Туда изаведены сигналы ответа с высоковольтного переключателя.Чинил давно схему уже не помню.Еще надо протянуть нулевой и земляной провода на аппарате - они рабочие!
renmasterДата: Пятница, 17.Июн.2011, 23:57 | Сообщение # 3
Иваныч, уточни момент - Питающее ProVario-60 или ...-50 ?
[p.s.]полноценного совпадения по ошибкам питающих не видно, похоже примерно по смыслу только на -60 ..
UNEXPECTED TUBEPROM - Неизвестные данные о трубке
попробывать передернуть микросхемы стоящие в платах накала на "пастельках", проверить конфигурирацию под установленную трубу, стоит проконтролировать наличие поднакала и калибронуть если получиться
[/p.s.]
AndersДата: Суббота, 18.Июн.2011, 06:47 | Сообщение # 4
Инженер,рентген
Была такая проблема несколько недель назад на PRO VARIO 60. Решил путем увеличения напряжения питания с 4,8В до 5,02. Проверьте.
ИванычДата: Суббота, 18.Июн.2011, 10:33 | Сообщение # 5
Подмосковье
renmaster, Да, ошибка именно такая, писал по памяти. Питающее ПроВарио 60. Но похоже, оно считае, что включены одновременно две трубы, поэтому и выдает такую ошибку. На маленькой плате с переключателями на генераторе все в порядке, в понедельник буду копать дальше. Спасибо всем, кто откликнулся.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
