АРА-110
ИванычДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 17:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый день! Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой: при нажатии кнопки на пульте идет звуковой сигнал и световая индикация (реального излучения при этом нет), секунд через 10 выскакивает сообщение "слишком длинный снимок", а если кнопку отпустить раньше, "слишком короткий снимок". Т.е. очевидно, нет тока трубки. Об отсутствии документации и недружественной политике производителя писалось уже не раз, тем не менее, аппарат все-таки желательно починить. Может, кто даст совет, где копать?
Polo11Дата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 23:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Как и с любым неизвестным аппаратом.
1. Визуальный осмотр.
2. Проверка предохранителей и контактных соединений.
3. Проверка питания.
4. Проверка силовых элементов.
5. Послушать на ВВ пробой.
6. В моноблоке масло не булькает?
7. Визуально посмотреть на накал....
Мне АРА в ремонт не попадал, к сожалению сразу не скажу где паяльником погреть.
Зачастую интуитивно на неисправность выходим.
В общем, поддержу тему, а там глядишь... Кто нибудь поможет.
Сообщение отредактировал Polo11 - Воскресенье, 26.Июн.2011, 23:17
ИванычДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 20:15 | Сообщение # 3
Подмосковье
К сожалению, визуальный осмотр ничего не дал. Силовые IGBT в порядке, питание, кажется, присутствует, накал визуально есть.
bvm53Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 23:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
К сожалению видел этот аппарат только на картинке, но, судя по описанию неисправности, я бы начал с конца. Найти описание IGBT, типовые схемы включения, возможно какие-то типовые драйверы этих IGBT, найти эти дройвера в аппарате, ну а дальше-война план покажет. Может появится какая-то информация к размышлению. Ведь глобальных разрушений нет, скорее всего просто не включаются силовые IGBT, аппарат не может измерить время экспозиции. Конечно не знаю какая там система диагностики, почему нет ошибки по току и напряжению?
ЦЕХДата: Четверг, 07.Июл.2011, 00:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Quote (Иваныч)
Quote (bvm53)
Я наверно тоже! Найти котрольные точки и подключить мАс-метр или мА по стандартной методе, ну и УКРЕХ или чё покруче непомешает biggrin , а уж опосля лезть в железо с паялом или феном исходя из ИНВАЗИВНОНЕИНВАЗИВНО biggrin полученых результатов! Непомешает поснимать на видео лентяечку, чё там она отмаргивает? 10 сек.? Ну и осциллом одновременно приемничек посчупать, а лучше его отключить нахрен и на вых.его кнопочку good
типа дубляж. Сомневаюсь я, что в Новосибирске что то новее и лучше сделали, чем в Германии, Италии, Японии или (всё скопом) Китае biggrin (енто моё личное мнение касаемое именно етого аппарата), я приплевался когда пришлось настраивать совпадение полей, так что
Quote (bvm53)
[p.s.]да увидал тут недавно Арман-2 "живьём", так у него дубляж! wink
NLvovichДата: Пятница, 12.Фев.2016, 08:19 | Сообщение # 6
Южно-Сахалинск
Тема старая, но на всякий случай: Иваныч. Чем дело кончилось? У меня аналогичная неисправность. По началу сообщал "неисправность инвертора". После первичного осмотра выяснилось, что вылетел стабилизатор +12в КР142 на плате стабилизации. После замены КРки ситуация пришла к вашему варианту. Ни схем, ни описания, естественно нету. blush
ИванычДата: Среда, 24.Фев.2016, 04:25 | Сообщение # 7
Подмосковье
С тем аппаратом, что в начале темы, причина была в плате управления и индикации. Выяснилось методом переброски плат, когда нам отдали списанный аппарат с неисправным моноблоком.
NLvovichДата: Вторник, 22.Мар.2016, 03:27 | Сообщение # 8
Южно-Сахалинск
Иваныч, большое спасибо за ответ. К сожалению, другого аппарата нет. Подкинуть нечего. unknown Будем пытаться заказать плату на удачу.
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
