Флюорограф цифровой ФЦ-1 "Электрон"
RasulДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 12:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Приветствую всех. Не работают инвертора на аппарате. Диоды контрольные горят, но после запуска пульт сообщает о неисправности инверторов. С аналогичного аппарата установил инвертора, все заработало. Соответственно наши ставилна дргой аппарат, тцакже сигнализирует пулт о неисправности. Но диоды контрольные горят. Никто не сталкивался с стакой проблемой? Буду благодарен если подскажите в каком направлении двигаться.
signal-atakiДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 13:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Сравни, как ведут себя диоды при включении ПУ, наверняка увидишь разницу . Инвертор подлежит замене. Хотя питерцы говорят,что флюшка может работать и на 3х и даже на двух инверторах.Необходимо только отключить неисправный инвертор в сервисе пульта.
RasulДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 20:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Я устанавливал эти инверторы на другой аппарат,результат тот же. Про отключение в меню в курсе, делал все эти фокусы. Бесполезно. С питерцами общался по телефону, говорят что если инвертор нерабочий то и светодиод контрольный не горел бы якобы. Но дело в том,что диод загорается. Но даже сброс в меню не дает результата. Хотелось бы верить что это незначительная поломка, но надежды тают... )))
Polo11Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 00:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (Rasul)
А что делали с неисправными инверторами?
Предохранители, 3 сопротивления в силовой цепи, силовые транзисторы... так понимаю уже проверяли?
Может сравнить исправный и неисправный инверторы по сопротивлению на разъёмах, а там найдёте куда дальше рыть...
Сообщение отредактировал Polo11 - Вторник, 28.Июн.2011, 00:17
RasulДата: Вторник, 28.Июн.2011, 00:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Проверяли только предохранители... unknown А вообще всё случилось после сильного скачка напряжения. В таком случае могли силовые транзисторы полететь?
Сообщение отредактировал Rasul - Вторник, 28.Июн.2011, 00:26
ZagudalinДата: Вторник, 28.Июн.2011, 07:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 627
Quote (Rasul)
они после такого и вылетают.
renmasterДата: Вторник, 28.Июн.2011, 17:57 | Сообщение # 7
Rasul, неисправны все инвертора или часть?
что пишет пульт по поводу состояния инверторв, какая информация в вкладке СЕРВИС и в History Log (Список событий) в сервис-программе PC_Tools ?
в каком состоянии питающия сеть, заземление?
данное питающие чувствителено к перепадам входного напряжения и броскам, по не санкционированному отключению особенно во время снимка, качеству заземления - если есть данные проблемы необходимо установка силового стабилизатора на три фазы и соответствующей мощности yes
Quote (signal-ataki)
минимум три, при этом должны стоять в остальных слотах заглушки или платы инверторов с вынутыми силовыми предами
[p.s.] Мощность генератора, в зависимости от количества силовых инверторов, составляет:
• РПУ-«ОКО»-45 (3 инвертора) - 45 кВт при максимальном токе трубки 500 мА;
• РПУ-«ОКО»-55 (4 инвертора) - 55 кВт при максимальном токе трубки 630 мА;
• РПУ-«ОКО»-70 (5 инверторов) - 70 кВт при максимальном токе трубки 800 мА;
• РПУ-«ОКО»-80 (6 инверторов) - 80 кВт при максимальном токе трубки 1000 мА.
[/p.s.]
Quote (Polo11)
Предохранители, 3 сопротивления в силовой цепи, силовые транзисторы... так понимаю уже проверяли? Может сравнить исправный и неисправный инверторы по сопротивлению на разъёмах, а там найдёте куда дальше рыть...
все логично yes yes или заказываем новые
RasulДата: Вторник, 28.Июн.2011, 18:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
renmaster, неисправны все 4 инвертора. Я их устанавливал поочередно в один слот другого такого же аппарата. Потом все четыре установил. Результат тот же был. Неисправность инвертора!!! В History Log не смотрел. Завтра с утра пойду гляну . Теплится надежда как-то отремонтировать эти инвертора. Новые стоят видимо немало.
RasulДата: Вторник, 28.Июн.2011, 18:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Polo11, спасибо за подсказку. Буду пробовать все варианты wink
RasulДата: Вторник, 28.Июн.2011, 18:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
техник инженер
Грозный
Да и вообще всем спасибо за внимание к теме. Надеюсь здесь найти ответы на вопросы, в которых сам новичёк.
Polo11Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 22:59 | Сообщение # 11
рентген
русский
Вам надо будет проверить силовое напряжение 380В на не исправном аппарате.
Все 3 фазы приходят или нет? Вы об этом не сказали.
Странно что сразу 4 инвертора вылетело, у меня 2 инвертора вылетали на гарантийном аппарате, но с некоторым интервалом - не сразу.
На замену пришли по гарантии, флюшка была тендерная с 3х летней гарантией.
renmasterДата: Вторник, 28.Июн.2011, 23:31 | Сообщение # 12
Quote (Rasul)
как произошла неисправность?
одновременно вышли из строя сразу 4 ? - необходимо искать причину и устранять последствия, шанс сжечь следующию партию очень велик,вероятность проблем с сетью так же и с платой управления питающего, стоит просмотреть внимательно состояние разьемов на кросс плате и переткнуть все разъемы по питающему
[p.s.]
Quote (Rasul)
в районе 230т.р, информация примерно на февраль прошлого года<b></b>[/p.s.]
ingmedtehДата: Вторник, 09.Авг.2016, 12:34 | Сообщение # 13
инженер по медтехнике
Абакан
Здравствуйте. Где взять схему инверторов РПУ ОКО -(55 квт) unknown Вылетело 3 шт, возможно из-за пробоя в трубке (в истории А-К 11 эпизодов , А-корпус -1)
Сообщение отредактировал ingmedteh - Вторник, 09.Авг.2016, 12:39
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
