Занимаемся ремонтом аппарата АМЦР-1, производства "ТАНА"..(сам аппарат.jpg)
Описание неисправности: 1. При включении никаких ошибок не выдает. 2. Устанавливаем полный (4/4) экран, напряжение, масы. 3. При проведении снимка снимает 1/4 экрана и пишет: работа прекращена из-за отсутсвия готовности (экран.jpg). 4. Для перезапуска аппарата требуется на маленьком выносном пульте (пульт.jpg) нажать "0", потом "1".
При визуальном осмотре блока плат было выявлено следующее: 1. На плате связи с ПК никогда не горят 3 зеленых свеодиода (VD8,VD9,VD10). 2. На плате измерительной (А2) перед подачей высокого горят все зеленые светодиоды (V2-V4), после подачи высокого V4 гаснет. После перегрузки с выносного пульта V4 снова загорается.
После прохождения осциллографом по тракту ВЫСОКОЕ на А2, тракту ЗАПУСК ИНВЕРТОРА на А4 вышли на точку А1/Х51.22 (подготовка). Тут сигнал до высокого =0, во время высокого =0, после высокого =0. Но! Во время высокого кратковременный импульс +5В проскакивает, и после этого отрабатывется схема отключения реле А2/KV3, которая и гасит зеленый светодиод А2/VD27.
Вопрос: что должно быть на точке А1/Х51.22? Должен ли проскакивать короткий пятивольтовый импульс?
Тема №2.
Где-то месяц назад мы связывались с производителем по телефону. Их специалист порекомендовал проверить сигналы на разрядниках генератора. Тогда мы обнаружили расхождение при измерении каналов: в положительном импульсе (на левом разряднике) 2 Вольта, на правом - 12 Вольт. После разборки генератора и нахождении пробитого конденсатора 3300 пФ х 10 кВ, картина изменилась так: на левом - 2 Вольта, на правом - 4 Вольта. Но работоспособность аппарата не восстановилась. Перемена местами электролитов и разрядных резисторов параллельных им картину не изменила.
Вопрос: нормально ли расхождение 2:4 Вольта на разрядниках? --
Вопрос снимаю. Аппарат сделал. Причина неисправности: плата А2, транзистор VТ3, КТ503Д. Уплыли параметры. Некорректная реакция на сигнал на базе транзистора.
У меня похожая проблема, только чуть чуть отличается. при попытки сделать снимок на любом экране, что 1\4, что 4\4 выдает ошибку "работа прекращена из-за отсутствия готовности". В отличие от вашего, shnyder777, при включении аппарата светодиоды на плате связи с пк горят. также горят зеленые светодиоды на плате А2, но при попытке снимка гаснет светодиод, который вы отмечали на фото. и на этой же плате загорается красный-вроде "напряжение меньше 10кв". на плате питания горят все 3.. прошу помощи по возможности. P.S. схем никаких не нашел, может у кого что есть.
Если горит светодиод Ua<10 кВ, причина, скорее всего, один или несколько пробитых конденсаторов 3300 пф х 10кВ внутри в\в генератора. Разбирайте и ищите. Удачи!
Иваныч, спасибо. действительно были пробиты конденсаторы. было неисправных 2. кстати, может кому поможет-при первичной прозвонке высоковольтных конденсаторов был только один неисправный. когда его перепаял нашелся еще один "звенящий". и сами производители конденсаторов сказали что обычно горят парами. так что лучше покупать сразу несколько, дабы не заказывать лишний раз
АМЦР-1 СпектрАМ Иногда нарушается "синхронизация" делителя пучка и приёмника. Т.е. дырка излучателя не совпадает с принимаемым квадратом. Может все 4 отснять нормально, может два с изображением два без, может вообще чёрный квадрат выдать. Проявление не систематично. Дайте идею или вдруг кто сталкивался на практике. Jugene
Дата: Пятница, 19.Май.2017, 09:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
Где там они стоят? Там колёсико с дырками крутиться моторредуктором. И оптодатчики его положения. Причём тут калибровка, если неисправность носит случайный характер? Jugene
АМЦР-1 СпектрАМ, вопрос похожий на предыдущий, только проблема немного другого плана, "синхронизация" делителя пучка и приёмника совпадает, но в программе не определяются 2 и 3 квадраты. Пишет ошибку нарушения порядка измерении позиции, остановка по таймауту двигателя.При этом снимки проходят только правой части двух областей по вертикали (1 и 4). 3 и 2 области не снимает. Когда жмешь в программе выбор позиции, то приемник перемещается хаотично, вместо 1 позиции на 4 и тд. 2 и 3 не определяет вообще. Инженеры с завода подсказали проверить правильность работы платы , на которой отображена индикация, там загораются попарно светодиоды, когда приемник находится в той или иной позиции, это все работает, то есть в аппарате получается все исправно. Кто -нибудь если сталкивался с такой проблемой отпишитесь пожалуйста. Прикрепляю фото с результатом съемки и ссылку на видео https://yadi.sk/i/KgoEap-T3WPwi6 как ведет себя аппарат при выборе позиции.
