АМЦР-1
shnyder777Дата: Пятница, 01.Июл.2011, 09:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Брянск
Занимаемся ремонтом аппарата АМЦР-1, производства "ТАНА"..(сам аппарат.jpg)
Описание неисправности:
1. При включении никаких ошибок не выдает.
2. Устанавливаем полный (4/4) экран, напряжение, масы.
3. При проведении снимка снимает 1/4 экрана и пишет: работа прекращена
из-за отсутсвия готовности (экран.jpg).
4. Для перезапуска аппарата требуется на маленьком выносном пульте
(пульт.jpg) нажать "0", потом "1".
При визуальном осмотре блока плат было выявлено следующее:
1. На плате связи с ПК никогда не горят 3 зеленых свеодиода
(VD8,VD9,VD10).
2. На плате измерительной (А2) перед подачей высокого горят все
зеленые светодиоды (V2-V4), после подачи высокого V4 гаснет. После
перегрузки с выносного пульта V4 снова загорается.
После прохождения осциллографом по тракту ВЫСОКОЕ на А2, тракту ЗАПУСК
ИНВЕРТОРА на А4 вышли на точку А1/Х51.22 (подготовка). Тут сигнал до
высокого =0, во время высокого =0, после высокого =0. Но! Во время
высокого кратковременный импульс +5В проскакивает, и после этого
отрабатывется схема отключения реле А2/KV3, которая и гасит зеленый
светодиод А2/VD27.
Вопрос: что должно быть на точке А1/Х51.22? Должен ли проскакивать
короткий пятивольтовый импульс?
Тема №2.
Где-то месяц назад мы связывались с производителем по телефону. Их специалист
порекомендовал проверить сигналы на разрядниках генератора. Тогда мы обнаружили
расхождение при измерении каналов: в положительном импульсе (на левом
разряднике) 2 Вольта, на правом - 12 Вольт. После разборки генератора
и нахождении пробитого конденсатора 3300 пФ х 10 кВ, картина
изменилась так: на левом - 2 Вольта, на правом - 4 Вольта. Но
работоспособность аппарата не восстановилась. Перемена местами
электролитов и разрядных резисторов параллельных им картину не изменила.
Вопрос: нормально ли расхождение 2:4 Вольта на разрядниках?
shnyder777Дата: Пятница, 01.Июл.2011, 09:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Брянск
Извиняюсь, в одном фото обвел не тот зеленый светодиод. Прикрепляю корректный файл с фото.
shnyder777Дата: Среда, 06.Июл.2011, 08:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Брянск
Вопрос снимаю. Аппарат сделал. Причина неисправности: плата А2, транзистор VТ3, КТ503Д. Уплыли параметры. Некорректная реакция на сигнал на базе транзистора.
vlad_i_slavДата: Вторник, 02.Апр.2013, 09:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
У меня похожая проблема, только чуть чуть отличается. при попытки сделать снимок на любом экране, что 1\4, что 4\4 выдает ошибку "работа прекращена из-за отсутствия готовности".
В отличие от вашего, shnyder777, при включении аппарата светодиоды на плате связи с пк горят. также горят зеленые светодиоды на плате А2, но при попытке снимка гаснет светодиод, который вы отмечали на фото. и на этой же плате загорается красный-вроде "напряжение меньше 10кв". на плате питания горят все 3.. прошу помощи по возможности.
P.S. схем никаких не нашел, может у кого что есть.
ИванычДата: Вторник, 02.Апр.2013, 21:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Если горит светодиод Ua<10 кВ, причина, скорее всего, один или несколько пробитых конденсаторов 3300 пф х 10кВ внутри в\в генератора. Разбирайте и ищите. Удачи!
vlad_i_slavДата: Вторник, 21.Май.2013, 15:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
Иваныч, спасибо. действительно были пробиты конденсаторы. было неисправных 2. кстати, может кому поможет-при первичной прозвонке высоковольтных конденсаторов был только один неисправный. когда его перепаял нашелся еще один "звенящий". и сами производители конденсаторов сказали что обычно горят парами. так что лучше покупать сразу несколько, дабы не заказывать лишний раз
JugeneДата: Вторник, 14.Фев.2017, 13:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
АМЦР-1 СпектрАМ
Иногда нарушается "синхронизация" делителя пучка и приёмника.
Т.е. дырка излучателя не совпадает с принимаемым квадратом.
Может все 4 отснять нормально, может два с изображением два без, может вообще чёрный квадрат выдать.
Проявление не систематично.
Дайте идею или вдруг кто сталкивался на практике.
Jugene
naladkapkДата: Четверг, 18.Май.2017, 15:38 | Сообщение # 8
Кострома
Присоединяюсь к Jugene, делает снимки но все в разных квадратах, нет точного снимка (разбрасывает как хочет)!? Посоветуйте пожалуйста!
petroveechДата: Четверг, 18.Май.2017, 22:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1072
Иженер
Тормоза смотрите. Там от рума магниты стоят. По 2 штуки. В прогу не лезьте. Для калибровки опыт нужен.
JugeneДата: Пятница, 19.Май.2017, 09:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 68
Тверь
Где там они стоят?
Там колёсико с дырками крутиться моторредуктором. И оптодатчики его положения. Причём тут калибровка, если неисправность носит случайный характер?
Jugene
GrafДата: Пятница, 09.Фев.2018, 06:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
студент
Доброе утро. На арме врача, после очистки базы появилось сообщение об ошибке run-time error 13
Проблема с базой, нужно ее переустанавливать?
JugeneДата: Пятница, 09.Фев.2018, 09:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 68
Тверь
С учётом того, что пишет о несовместимости данных, то да.
Jugene
GrafДата: Пятница, 09.Фев.2018, 16:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 44
студент
Это я и сам понимаю. Не знаю только,что делать с базой... Может есть у спектра проги по восстановлению как у Ренекс или нечто подобное ...
vlad_i_slavДата: Среда, 23.Май.2018, 11:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 48
АМЦР-1 СпектрАМ, вопрос похожий на предыдущий, только проблема немного другого плана, "синхронизация" делителя пучка и приёмника совпадает, но в программе не определяются 2 и 3 квадраты. Пишет ошибку нарушения порядка измерении позиции, остановка по таймауту двигателя.При этом снимки проходят только правой части двух областей по вертикали (1 и 4). 3 и 2 области не снимает. Когда жмешь в программе выбор позиции, то приемник перемещается хаотично, вместо 1 позиции на 4 и тд. 2 и 3 не определяет вообще. Инженеры с завода подсказали проверить правильность работы платы , на которой отображена индикация, там загораются попарно светодиоды, когда приемник находится в той или иной позиции, это все работает, то есть в аппарате получается все исправно. Кто -нибудь если сталкивался с такой проблемой отпишитесь пожалуйста. Прикрепляю фото с результатом съемки и ссылку на видео https://yadi.sk/i/KgoEap-T3WPwi6 как ведет себя аппарат при выборе позиции.
1. alayura[25.Дек.2024]
2. BR[25.Дек.2024]
3. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
4. marker1k[24.Дек.2024]
5. Алексей4373[24.Дек.2024]
6. wowanww[24.Дек.2024]
7. traviolly[24.Дек.2024]
8. Aslanov263[23.Дек.2024]
9. vd159[23.Дек.2024]
10. nesh[23.Дек.2024]
