После сильной грозы (аппарат питается от воздушной линии) - сдохла схема питания пульта. 99% - Микросхема SG3526N. Помогите оперативно добыть, а то поставки минимум 21 шт. со сроком 4-е недели. И подскажите какое значение напряжения +SIO, - SIO.
Сообщение отредактировал skv4 - Пятница, 15.Июл.2011, 08:00
Питание пульта восстановил, теперь он пишет нет связи с генератором. Оптроны живые, сигнал с пульта на процессор проходят, а на выходе из процессора =3,2V и никаких импульсов. D70мограет, D71 светится в пол-накала. Похоже процу кирдык!?
Проц поменять на раз самому. Он с внешней памятью. Програмировать его не надо . Это к счастью не тот что на CTR. Замените (Если не заменено в Амико) металический замок справа на кнопку. Развяжите проц. от статики. Мы расверливали вручную отверстие до 16 мм. и вставляли туда кнопку.
Сообщение отредактировал TOP650 - Среда, 03.Авг.2011, 10:53
