Дентальник "ELITYS" Trophy
Алекс-200Дата: Среда, 13.Июл.2011, 21:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1197
Прошу помощи у специалистов, знающих устройство аппарата "ELITYS" Trophy (как схему управления так и конструкцию моноблока).
Суть вопроса - при включении режимы устанавливаются, индикаторы светятся, но при попытке сделать снимок выдаётся сообщение «COOLING», сопровождаемое звуковым сигналом. После отпускания кнопки всё возвращается в исходное состояние.
Имея только "Руководство по эксплуатации", где сказано, что "Аппарат оснащен термореле ...", предположил, что датчик должен располагаться либо в моноблоке, либо в непосредственной близости от него.
После осмотра монтажа выяснено, что с блока управления в моноблок идут:
1. Два силовых провода первичной обмотки высоковольтного трансформатора (звонятся между собой и с проводом заземления).
2. Два силовых провода первичной обмотки трансформатора накала (звонятся между собой).
3. Силовой провод заземления (GND).
4. Через отдельный разъём подключены четыре сигнальных провода (перечисляю справа налево):
- обратная связь по анодному напряжению (звонится с контрольной точкой KV).
- 0В (звонится с контрольной точкой 0V и GND).
- обратная связь по анодному току (звонится с контрольной точкой mA).
- предположительно цепь датчика нагрева моноблока.
В моноблок уходят все перечисленные провода кроме силового заземлителя и сигнального провода 0В, которые присоединяются к корпусу моноблока снаружи.
При этом:
1. Силовой провод первичной обмотки высоковольтного трансформатора уходит в моноблок через термоконтакт (скорее всего биметалл), расположенный на внешней поверхности моноблока. Думаю, что этот термоконтакт исполняет аварийные функции и к сообщению «COOLING» отношения не имеет.
2. Сигнальный провод датчика нагрева уходит в моноблок через резистор 100 Ом и точка соединения с моноблоком не звонится ни с чем (на моноблоке). Относительно этого провода прошу ответить на вопросы:
- что из себя представляет датчик нагрева?
- если это биметалл, то каково его нормальное состояние (замкнут или разомкнут) и какие цепи он замыкает/размыкает?
- если это терморезистор, то каков его номинал и зависимость от температуры?
- если неисправность внутри моноблока, можно ли временно "обмануть" схему внешним монтажом?
Vik_NikДата: Вторник, 20.Июн.2017, 10:05 | Сообщение # 2
Донецк
Чем закончилась история с аппаратом? Столкнулись с такой же проблемой, еще нужен тип газлифта в рычаге , а то совсем упал и не держит.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
