Прошу помощи у специалистов, знающих устройство аппарата "ELITYS" Trophy (как схему управления так и конструкцию моноблока). Суть вопроса - при включении режимы устанавливаются, индикаторы светятся, но при попытке сделать снимок выдаётся сообщение «COOLING», сопровождаемое звуковым сигналом. После отпускания кнопки всё возвращается в исходное состояние. Имея только "Руководство по эксплуатации", где сказано, что "Аппарат оснащен термореле ...", предположил, что датчик должен располагаться либо в моноблоке, либо в непосредственной близости от него. После осмотра монтажа выяснено, что с блока управления в моноблок идут: 1. Два силовых провода первичной обмотки высоковольтного трансформатора (звонятся между собой и с проводом заземления). 2. Два силовых провода первичной обмотки трансформатора накала (звонятся между собой). 3. Силовой провод заземления (GND). 4. Через отдельный разъём подключены четыре сигнальных провода (перечисляю справа налево): - обратная связь по анодному напряжению (звонится с контрольной точкой KV). - 0В (звонится с контрольной точкой 0V и GND). - обратная связь по анодному току (звонится с контрольной точкой mA). - предположительно цепь датчика нагрева моноблока. В моноблок уходят все перечисленные провода кроме силового заземлителя и сигнального провода 0В, которые присоединяются к корпусу моноблока снаружи. При этом: 1. Силовой провод первичной обмотки высоковольтного трансформатора уходит в моноблок через термоконтакт (скорее всего биметалл), расположенный на внешней поверхности моноблока. Думаю, что этот термоконтакт исполняет аварийные функции и к сообщению «COOLING» отношения не имеет. 2. Сигнальный провод датчика нагрева уходит в моноблок через резистор 100 Ом и точка соединения с моноблоком не звонится ни с чем (на моноблоке). Относительно этого провода прошу ответить на вопросы: - что из себя представляет датчик нагрева? - если это биметалл, то каково его нормальное состояние (замкнут или разомкнут) и какие цепи он замыкает/размыкает? - если это терморезистор, то каков его номинал и зависимость от температуры? - если неисправность внутри моноблока, можно ли временно "обмануть" схему внешним монтажом?
