Может кто знает подскажите, делаю экспорт в программе Xray 3.9.0.23 в DICOM формат, после просмотра в дикомском вьевере (на разных пробовал), ФИО больного получаю абракадабру. Может обновить на Xray до версии 3.10?
А на каком языке у тебя ФИО клиента написано? Если на русском, то проблема скорее всего в этом. Попробуй с латиницей. Есть ГОСТ с транскрипцией (пишешь англицкими букавками и все тебя понимают, в том числе и серваки).
Впролне возможно это связано с нерусифицированными шрифтами, посмотрите в настройках системных шрифтов и поменяйте на шрифты с кириллицей. Есть программы которые это делают с минимумом затрат вашего ума.
Alexium, Я думаю на Русский язык перейти будет не так просто. Проще будет придумать свой вьювер, либо использовать готовый с поддержкой Русского языка.
Настройки кодировки ISO IR_144 нужно сделать на самом аппарате, т.к. на сервере русские фамилии непонятно отображаются. Например, на УЗИ-аппаратах Philips по умолчанию данные отправляются в кодировке ISO IR_144 и поэтому нет проблем с отображением русского текста на сервере.
