В Xray 3.9.0.23 экспорт в DICOM проблема со шрифтом
NikolaiДата: Четверг, 21.Июл.2011, 16:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Может кто знает подскажите, делаю экспорт в программе Xray 3.9.0.23 в DICOM формат, после просмотра в дикомском вьевере (на разных пробовал), ФИО больного получаю абракадабру.
Может обновить на Xray до версии 3.10?
RADIATIONДата: Четверг, 21.Июл.2011, 23:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
А на каком языке у тебя ФИО клиента написано? Если на русском, то проблема скорее всего в этом. Попробуй с латиницей. Есть ГОСТ с транскрипцией (пишешь англицкими букавками и все тебя понимают, в том числе и серваки).
NikolaiДата: Вторник, 26.Июл.2011, 11:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Спасибо за совет, и это еще надо объяснить докторам и больным.
AlexiumДата: Вторник, 26.Июл.2011, 11:37 | Сообщение # 4
Впролне возможно это связано с нерусифицированными шрифтами, посмотрите в настройках системных шрифтов и поменяйте на шрифты с кириллицей. Есть программы которые это делают с минимумом затрат вашего ума.
RADIATIONДата: Вторник, 26.Июл.2011, 15:57 | Сообщение # 5
Трудоголик
Центр
Alexium, Я думаю на Русский язык перейти будет не так просто. Проще будет придумать свой вьювер, либо использовать готовый с поддержкой Русского языка.
crazypunkДата: Вторник, 20.Авг.2013, 13:56 | Сообщение # 6
Настройки кодировки ISO IR_144 нужно сделать на самом аппарате,
т.к. на сервере русские фамилии непонятно отображаются.
Например, на УЗИ-аппаратах Philips по умолчанию данные отправляются в кодировке ISO IR_144
и поэтому нет проблем с отображением русского текста на сервере.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
