Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК-1
КорсарДата: Среда, 03.Авг.2011, 00:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
М
Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться с проблемой: при подключении камер к дозиметру (точнее кабеля одной из камер) сразу появляются показания, и они постепенно растут!
Сам аппарат при этом снимок не делает. Если отключить разъём от камеры, показания растут, если отключить разъём от дозиметра, показания перестают расти.
Откуда могут токи браться?!
Сообщение отредактировал Корсар - Среда, 03.Авг.2011, 00:18
АГИДата: Среда, 03.Авг.2011, 07:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Заземли дозиметр!!!
КорсарДата: Среда, 03.Авг.2011, 09:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
М
В том то и дело, что он заземлен.
M-IshevskДата: Среда, 03.Авг.2011, 10:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Данная проблема по опыту - результат замыкания в кабеле-удлинителе от камеры к пульту. Чтобы определиться - подключи камеру напрямую к пульту. Разъемы разборные, их можно поменять местами. Обычно кабель где-то перегнули, и в месте перегиба возникает пробой - зона контакта
из-за чего и набирается доза.
КорсарДата: Среда, 03.Авг.2011, 13:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
М
M-Ishevsk, Спасибо огромное за подсказку!
renmasterДата: Среда, 03.Авг.2011, 21:44 | Сообщение # 6
Quote (M-Ishevsk)
по опыту
из своего опыта, надежность самого ДРК желает лучшего, в период гарантии при массовых поставках оборудования по нац.проекту 2006..2007 годов, половину с похожими дефектами отправляли по гарантии
Алекс-200Дата: Среда, 03.Авг.2011, 21:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1197
Quote (renmaster)
А второй половиной просто не пользовались.
Какую больную фантазию надо иметь, чтобы в прибор ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ комплектации замонтировать принтер, выдающий никому не нужный чек.
КорсарДата: Четверг, 04.Авг.2011, 09:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 35
М
Quote (renmaster)
Сам дозиметр работает, а вот одна из камер "полетла". Отправлял в ремонт.
VladoДата: Суббота, 06.Авг.2011, 21:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
дозиметр довольно надежный а раз набирает дозу значит где-то коротит или в камере или шнур камера-дозиметр или разъемы......метод прозвонки
medtechnik66Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 19:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 238
Может и не коротить, а обрыв иметь. У меня был плохой контакт в месте соединения, доза по 3 Зв в час прибавлялась сама собой. Вылечил расстыковкой, чисткой, потом стыковкой разъема. Разъем разобрать, прозвонить, пропаять - это все, больше ничего не сделаешь. Если не получиться отправляй в "ДОЗУ"
NadeborДата: Четверг, 11.Авг.2011, 21:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 50
Доброго дня всем.
Ещё из опыта работы с этим агрегатом: очёнь чувствителен к влажности в рентген кабинете (особенно после влажной уборки в кабинете и в летнюю пору без отопления во время и после дождя), показания дозы нарастают с приличной скоростью. По задумке чеки вклеиваются в карту пациента, а саму дозу персоналу кабинета нужно рассчитать по данным режима снимка, снимаемого органа и размера кассеты по приложенной к агрегату методике.
На практике этого никто не делает.
Ещё есть фишка у инспекторов роспотребнадзора (кто знает) нажатием волшебного сочетания клавиш на табло высвечивается общее число снимков с распечатанным чеком. Если делать после снимка сброс не распечатывая чек, то этот снимок в общий счёт не идёт. А дальше начинаются хождения по мукам руководства больницы после предписаний инспектора.
zvm47Дата: Воскресенье, 21.Авг.2011, 20:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 167
инж
Давно не заглядывал на форум, но увидев вопрос, хочу поделиться своим опытом установки
и обслуживания этой штуки.
Прибор измеряет накопленное электричество между обкладками конденсатора в виде напыленной пленки на
прозрачный пластик. Подводящие провода должны быть с небольшой емкостью, потому у них фторопластовая
изоляция. Но при пережатии проводов фторопласт течет , уж таково его свойство, и меняется как его емкость,
так и возникает утечка. Из-за высокоомного входа прибора возможны утечки и от грязи и от повышенной влажности
но как правило ищи где провод передавили.
Виктор.
petroveechДата: Вторник, 23.Авг.2011, 11:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1072
Иженер
Доброго дня.
Провода желательно укладывать по длине, не сворачивать колечком.
КорсарДата: Вторник, 27.Сен.2011, 09:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
М
Спасибо за помощь!
Проблема решилась путём замены кабеля. Решение не самое дешёвое, но эффективное. bye2
KOLYAN_80Дата: Четверг, 24.Ноя.2011, 15:34 | Сообщение # 15
инженер-электронщик
Перевидал на своем веку кучу подобных, и все ведут себя именно так. Учим мед. персанал обнулять показания перед снимком biggrin
terbunyДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 17:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
У меня такая-же проблема с ДРК. Попробую воспользоваться этими предложениями.
M-IshevskДата: Пятница, 02.Дек.2011, 09:23 | Сообщение # 17
рентгентехник
Ижевск
Идем в хранилище и ищем там "ремонт ДРК-1". Схем там нет, но есть хорошая инструкция по поиску неисправности и чего с этой неисправностью делать.
jejyaДата: Пятница, 23.Дек.2011, 09:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Цитата Корсар ()
Проблема решилась путем замены кабеля. Решение не самое дешёвое, но эффективное
На сколько известно, дозиметр на заводе откалиброван под определенную камеру с кабелем заодно. При замене кабеля значения доз будут неверными.
les_nik_178Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 02:40 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1094
Far East
В разных больничках по разному. В большинстве функцией распечатки не пользуются вообще. В одной постоянно пользуются. Приходится постоянно заказывать картриджи.
Кто-нибудь пользуется программой для ДРК-1?
Там идёт одна бесплатная и одна платная. Платная рассчитана, вроде, на установку на одном ПК.
Стоит их ставить или это никому не нужная опция?
Алекс-200Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 18:54 | Сообщение # 20
Цитата les_nik_178 ()
В разных больничках по разному ... В одной постоянно пользуются.
Наивно полагая, что в чеке обозначена доза, поглощённая пациентом, которую следует вписывать в карточку пациента.
На самом деле в чеке указана доза, выданная излучателем с учётом формата (диафрагмирования) снимка. Эту дозу следует подставить в формулу вместе с табличными коэффициентами фокусного расстояния, возраста пациента, исследуемого органа и пр. На память могу что-нибудь (вроде проекции) упустить. Цифири в формуле для врачей более чем ireful
les_nik_178Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 19:17 | Сообщение # 21
Far East
Quote (Алекс-200)
У нас такое в карточках не пишут. До нас цивилизация еще не дошла.
Они эти распечатки для себя хранят.
Алекс-200Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 17:57 | Сообщение # 22
С какой целью?
Для чего? unknown
medtech161Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 16:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 31
Добрый час!
Кто может подсказать марку кабеля между камерой и пультом дозиметра?
les_nik_178Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 17:04 | Сообщение # 24
Far East
Там, вроде, обычный МГТФ.
medtech161Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 13:07 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 31
МГТФЭ , 2 провода каждый в своём экране, помещены в общую пластикатовую оболочку. Выдумывать не хочется, но у производителей марки не нашёл, потому и спрашиваю. Вдруг кто знает.
PrimarhДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 16:14 | Сообщение # 26
Ремонтник
Да проще купить новый, фирменный и качественный. Хотя бы www.mydozimetr.ru/catalog/58 - «Медика Плюс».
В нашей больнице руководство всегда закупает оборудование такого плана на этом сайте, вроде, работает без сбоев. Рекомендую.
КорсарДата: Четверг, 20.Дек.2012, 18:52 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 35
М
Quote (jejya)
В том то и дело, что отправляли производителю камеры и дозиметр. А вернулся всё это дело уже с новым кабелем. Скорее всего калибровали под новый кабель.
karkasjkeДата: Вторник, 05.Фев.2013, 09:27 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Интересует точная маркировка провода на ДРК. Я так понял, там идёт МГТФЭ 2х0, а какой там размер сечения?
Если возможно, подскажите.
Заранее спасибо!
Toxa000Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 21:51 | Сообщение # 29
Белгородская
Вот документ на ДРК 1 : http://files.mail.ru/137487C1763847A3A98B350D18CA4531
Сообщение отредактировал Toxa000 - Вторник, 12.Мар.2013, 21:55
les_nik_178Дата: Среда, 20.Мар.2013, 03:24 | Сообщение # 30
Far East
Купили программу на ДРК-1. Фигня полная и не кому не нужная.
Дозы выдает в зивертах (а для СЭС нужно в рентгенах). Ввод мудреный.
Медики побаловались, поплевались и забыли. Зря выкинули деньги.
RomualdДата: Пятница, 29.Мар.2013, 11:47 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Интересная тема, сам не сталкивался ещё ...
Но зиверты этож международная система измерения ... Не понятно. А конструкция данного аппарата?!
Чем он меряет фэу+сцинтиллятор или счётчик стоит, типа какой ниь, СБМ-20?!
rodon79Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 15:13 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 220
В МАПО на учёбе сказали не париться с переводом зиверты,сантигреи и рентгены всё 1:1.
RomualdДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 08:51 | Сообщение # 33
Липецк
На сколько я знаю, 1 зв (зиверт) это 100 рентген, т.е., если фон 15 мкр\час, то это 0.15 мЗв\час.
ylhtqДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 11:03 | Сообщение # 34
Начальник отдела
Псков
Попробуй заземлить дозиметр.
ylhtqДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 11:09 | Сообщение # 35
Начальник отдела
Псков
А чем поверяется ДРК-1?
M-IshevskДата: Вторник, 16.Апр.2013, 09:11 | Сообщение # 36
рентгентехник
Ижевск
А поверяется от дозиметром ДРК-1П (поверочный) biggrin То же самое, только погрешность измерений меньше.
petrovich069Дата: Четверг, 30.Май.2013, 09:03 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 26
Там идет одна бесплатная и одна платная. Платная рассчитана, вроде, на установку на одном ПК. Стоит их ставить или это никому не нужная опция?
Да, мы по одному нацпроекту ставили такую бяку. В общем, если ставишь прогу на АРМ лаборанта, то необходимо ещё 1 монитор вешать на системник специально для этого. А так очень не удобно между окон прыгать. Но как ещё выяснилось эта программа нужна не лаборанту, а Врачу больше. Отсюда проблема. АРМ врача находится в удалённом помещении к примеру.
Короче лабуда сплошная с этим.
les_nik_178Дата: Пятница, 31.Май.2013, 04:24 | Сообщение # 38
Far East
Купили программу на ДРК. Поставили.
Врачи плюются. Пересчета с одной системы в другую нет. В итоге все равно приходится считать вручную.
Картинки красивые а функционалности никакой. Жалеем о покупке biggrin
petrovich069, отдельный монитор не требуется. Она может работать в фоновом режиме. Нужно - свернул или развернул.
petrovich069Дата: Пятница, 16.Авг.2013, 10:32 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 26
Вот я о том и говорю - свернул или закрыл. Люди с компом зачастую еле работать умеют и переключаться им очень сложно бывает.
Ладно это дело прошлое. Теперь о насущном.
У меня есть один дозиметр уже без гарантии. Может кто подскажет как блок питания отремонтировать, ну, или схемку подкинет. На дозу не шлю из-за того, что с паспортом проблемы.
medplusДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 19:07 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
В хранилище тех.док. на ДРК-1 не нашёл.
Сбросьте у кого есть.
1. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
2. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
3. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
4. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
2. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
3. AirWalker[29.Дек.2024]
4. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
5. RolandTinge[29.Дек.2024]
6. mim[28.Дек.2024]
7. Docmed[28.Дек.2024]
8. baxmax1[27.Дек.2024]
9. Dsaadi5[27.Дек.2024]
10. nurzhan3331[27.Дек.2024]
