Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 01:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Аппарат рентгенодиагностический универсальный передвижной «MOBILDRIVE» (Мобилдрайв) модель JOLLY PLUS 15,0 кВт, пр-ва BMI (Италия). Выдаёт ошибку при попытке сьёмки: mA value too low, что означает "сила тока слишком низкая в сравнении с заданным значением". Как быть? И что делать?
Если смотреть по этой ссылке, то не совсем понятно какой же R-аппарат у автора темы, даже с учётом информации в его посте №6 ... Mobildrive и Jolly Plus даже внешне отличаются ...
Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 12:28 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Здравствуйте. Возможные направления поиска при отсутствии технической документации: - Цепи накала; - Цепь измерения силы тока; - Нарушена калибровка трубки (если существует на данном аппарате).
Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 13:33 | Сообщение # 3
Бугульма
В том-то и беда - кроме пользовательского мануала ничего нет. Где искать эти цепи..? Раскидать этого итальянца на винтики..? Аппарату год с небольшим,только сошел с гарантии, по идее, ничего серьезного не должно сломаться ... Полазию в SETUPе, может чего программное ...
Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 17:28 | Сообщение # 4
- начать с осмотра состояния всех разьемов, обратить внимание на подсоединение генераторного+труба или моноблока,по высоковольтной и низковольтной части - преды проверить все что видно - накал постараться визуально проконтролировать, при возможности - дежурный режим и во время подготовки
Дата: Воскресенье, 18.Сен.2011, 20:59 | Сообщение # 5
MOBILDRIVE JOLLY PLUS ? Я не нашел никакой информации. Скажите фирму производитель и как можно больше информации, вполне возможно у неё есть более известный двойник. Может BMI movil drive 30?
Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 14:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 50
инженегра
sekos, как ни странно, кабель цел, и даже измерения реального mAs проходят, только значения реального очень уж низкие, например, при установке 0.8 выдаёт 0.1, при установке 2.0 выдаёт 0.6. А вот если ставить выше, то и возникает эта ошибка.
Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 22:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 192
Пенза
На моём аппарате, при подъёме трубки(моноблока) вверх, до упора, замыкала на корпус линия измерения +kV, при съёмке писал: "kV менее 85%". Трубку опускаешь - снимки проходят нормально. Измеренные +kV, -kV, +mA, -mA, можно посмотреть на моноблоке в контрольных точках соответственно 1В=10kV;1В=10mA.
Сообщение отредактировал sekos - Четверг, 14.Ноя.2013, 22:37
Дата: Пятница, 13.Мар.2020, 16:07 | Сообщение # 13
начинающий инженер
Петрозаводск
Здравствуйте. Аппарат Mobildrive 30кВт. Может кто подскажет по такой проблеме:при получении снимков (вне зависимости от выбранных параметров) снимки получаются сильно затемненными. Что-то конечно видно, но слишком уж темно. Буду благодарен любой помощи с вашей стороны.
Дата: Пятница, 13.Мар.2020, 16:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 150
Вологда
GGV49, честно говоря, как-то странно звучит, что на любых КВ и мас одинаковое качество снимка получается. На что снимаете? Как проблема проявилась - внезапно стало хуже или постепенно?
Дата: Пятница, 13.Мар.2020, 16:36 | Сообщение # 15
начинающий инженер
Петрозаводск
Разница слегка есть. Но всё равно, фон на снимке, назовем это так, можно сказать чёрный (обычно серенький должен быть). Резкости на изображении толком нет. Аппаратом пользуются не часто (бывает раз в неделю, бывает раз в месяц). Так вот, аппарат простоял ... теперь выдаёт такие снимки. Теже ножницы видно, конечно, хорошо, но это не кость. Думаю, прогреть моноблок хорошенько. И потом посмотреть, что получится.
Дата: Пятница, 13.Мар.2020, 18:20 | Сообщение # 17
начинающий инженер
Петрозаводск
Алекс-200, не знаю, как дословно перевести на русский. В сервис-мануале процедура называется так: X-RAY TUBE FORMATION. Имеются ли на этом аппарате контрольные точки для измерения кВ и мА?
