  • Страница 2 из 2
КРД-СМ 50/125-1 "Спектрап"
medelectДата: Пятница, 07.Июл.2017, 00:26 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 22
инженер-механик
То есть так и должно быть, и никогда не было иначе?
Спасибо. Тогда что правильнее - дефолт-накатка конф.-калибровка или
дефолт-калибровка-накатка конфигурации?
roossttДата: Среда, 29.Ноя.2017, 14:28 | Сообщение # 42
Rostov na Dony
КРД-СМ 50/125 "Спектрап" 2011 г - нет передачи снимков от лаборанта к доктару.
kloun71Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 07:37 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 273
тула
Возможно у Вас лан-хаб не исправен, или сбились сетевые настройки.
Возможно ещё вариант: повреждён или отошёл кабель от ПК Appelen.
Но 1 - смотри хаб и настройки.
LongДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 08:19 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 147
Ульяновск
А можно по подробнее конфигурацию, на что снимаете (цифру или на кассету с последующей оцифровкой), какой софт?
webfoxДата: Четверг, 12.Мар.2020, 07:59 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
При ирригоскопии уже на втором пациенте нагрев трубки за 50%, далее блокировка. Кожух же холодный.
В чём может быть проблема?
Датчик шалит? ...
totoДата: Понедельник, 26.Дек.2022, 14:25 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Ищется сервис на штативную часть КРД-СМ 50/125-1 "СпектрАп" аппарата.
В момент хранения после демонтажа половина соединительных кабелей пропало. Надо восстановить, а схем соединений нет.
Если кто поделится, буду благодарен.
  • Страница 2 из 2
1. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
2. Alpinast[01.Окт.2024]
3. Dominic[01.Окт.2024]
4. reddevil8541[01.Окт.2024]
5. Pogankin[01.Окт.2024]
6. svetlana88[01.Окт.2024]
7. nikbursak[01.Окт.2024]
8. oikb[01.Окт.2024]
9. CCSSRR[01.Окт.2024]
10. kutkina2814[30.Сен.2024]
