КРД-СМ 50/125-1 "Спектрап"
faf-saДата: Пятница, 07.Окт.2011, 16:02 | Сообщение # 1
инж.электронщик
ульяновск
Летом в рентгенустановке КРД-СМ 50/125-1 Спектрап в самой трубке начался не понятный шум, как возня солинойда, проявлялась периодически думалось от жары, комп показывал завышение температуры. Сейчас осень, температура норма, а шум стал посильнее.
Кто подскажет что-нибудь?
Есть тема: КРД-СМ 50/125 "Спектрап"
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Пятница, 07.Окт.2011, 17:01
zvm47Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 17:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
Поплыли подшипники трубы. В трубах SRO (9000 об/мин)
обычно как металлический шелест. Постепенно шум возрастает.
Подшипники во многих трубах на основе плавящегося металла.
В момент разгона от трения металл плавится и служит смазкой.
Если он постепенно уходит, то и появляется шелест, а затем и скрежет.
Результат : через какое-то время стекло от рывков трескается и
конверторы могут приказать долго жить.
Виктор
Алекс-200Дата: Пятница, 07.Окт.2011, 17:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
faf-sa, каков возраст аппарата, количество выполненных снимков?
Если ресурс трубки выбран, то вполне возможен износ подшипников анодного узла.
Проконтролируйте (и огласите) время до полной остановки анода после снимка.
renmasterДата: Пятница, 07.Окт.2011, 19:56 | Сообщение # 4
faf-sa, шум при первом нажатии кнопки высокого? - если Да, то ребята сказали в выше написанных постах, если НЕТ - то уже картина другого характера...
Quote (Алекс-200)
вполне резонный вопрос насчет выработанного ресурса трубки yes
Aleks86Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 13:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 141
ЮФО
Кто знаком с данным типом МТ прошу дать на него документацию. Сам аппарат не видел, он находится далеко от города, поэтому данных на него не имею. И прежде, чем ехать разбираться с ним мне необходима документация ...
AlexiumДата: Четверг, 19.Июл.2012, 16:13 | Сообщение # 6
Комплект документации можно набрать по частям - http://www.niiin.ru/catalog/show.php?node_id=186
FAINTДата: Среда, 08.Янв.2014, 13:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 146
Убедитесь в отсутствии шума в коллиматоре (при включенном аппарате без снимка, во время простоя,Без раскрутки анода)-могут работать двигатели шторок, диафрагмы.А это уже только при вскрытии можно увидеть.
dfilinДата: Четверг, 31.Июл.2014, 12:34 | Сообщение # 8
диагностика
Астрахань
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.
Имеем рентгенаппарат СпектрАп крд-см 50/125-1, аппарат в эксплуатации с 2007 года.
Проблема заключается в следующем: в один прекрасный день, при включении аппарат выдал "Ошибка инвертора".
Попытались сделать снимок, попытка оказалась неудачной. Аппарат несколько раз перезапускали-все безрезультатно.
На следующий день при включении аппарат уже выдал сообщение "Низкий ток на аноде".
Проверили напряжение в щитке все нормально (230 вольт), перепадов напряжение на момент поломки зафиксировано не было.
Переключили работу трубки на малый фокус-ошибка пропала, снимки делает, но естественно проникающая способность излучения низкая и позвоночник снять уже не удается. При включении большого фокуса все таже ошибка.
Подскажите где копать?
RomualdДата: Четверг, 31.Июл.2014, 15:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
"пошевелить"высоковольтные кабеля,катод особенно (раскрутить,почистить)на трубе и на питающем,как вариант
dfilinДата: Четверг, 31.Июл.2014, 15:56 | Сообщение # 10
диагностика
Астрахань
Спасибо за ответ. Это все было сделано в первую очередь как само по себе разумеющееся, поэтому не писал в первом сообщении.
terbunyДата: Четверг, 31.Июл.2014, 16:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
А накал на большом фокусе есть?
dfilinДата: Четверг, 31.Июл.2014, 16:12 | Сообщение # 12
диагностика
Астрахань
Если включен большой фокус, то при попытке сделать снимок на пульте сразу вылезает сообщение "низкий ток на аноде" и аппарат как бы подвисает на короткое время .
webfoxДата: Четверг, 31.Июл.2014, 19:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
калибровку тока не пробовали ?
medplusДата: Четверг, 31.Июл.2014, 23:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
нужно сделать калиброку трубки ,причём оба фокуса-если пройдёт,то всё ОК,а если нет ,то может "сдох" инвертор. "
terbunyДата: Пятница, 01.Авг.2014, 06:15 | Сообщение # 15
рентгенотехник
Если есть возможность подключите другую рентгеновскую трубку. Я думаю, что проблемы с большим фокусом.
M-IshevskДата: Пятница, 01.Авг.2014, 08:32 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Было именно такое. Пришлось менять трубу - большой фокус сдох. Отлично подошла б/у от электроновской флюшки - Toshiba 7239
Aleks86Дата: Среда, 12.Апр.2017, 11:44 | Сообщение # 17
ЮФО
Подскажите можно ли на этот рентген подобрать трубку Светлана или аналоги. Оригинальный излучатель ИРД54 150кв 0,6/1,2. И как откалибровать потом трубку Светлана если вообще она подойдет. Питающее Indico 100RF
Alex70ttДата: Среда, 12.Апр.2017, 11:46 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
можно любую трубу поставить и ручками выставить ее параметры при калибровке
petroveechДата: Среда, 12.Апр.2017, 12:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1072
Иженер
Можно то можно. Откалибруется ли? С родными гемор был. То же интересен этот вопрос. Кстати туда прогой можно любую загнать.
Aleks86Дата: Среда, 12.Апр.2017, 17:59 | Сообщение # 20
ЮФО
Если есть у кого то сервисное руководство к данному аппарату скиньте пожалуйста
petroveechДата: Четверг, 13.Апр.2017, 05:48 | Сообщение # 21
Иженер
Сервиску то же не видел. Только питающее. Если есть у кого и мне пожалуйста скинте.
Алекс-200Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 19:50 | Сообщение # 22
Современные "Светлановские" трубки по характеристикам накала мало отличаются от "родных" импортных.
В сервисе (можно и в ручном) обозначаете мощность фокусов и пределы накала. Далее - калибровка.
petroveechДата: Суббота, 15.Апр.2017, 12:22 | Сообщение # 23
Иженер
Не пойдёт. Если пошло удача.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 07:35 | Сообщение # 24
Цитата petroveech ()
Не пойдёт.
Возможно, я неверно сформулировал процедуру:
1. Входите в сервисный режим, предпочитаю ручной (без GenWare), когда понимаешь, что означает каждый шаг и его (шага) последствия.
2. В библиотеке выбираете трубку с близкими к имеющейся у Вас (но не превышающими) мощностями фокусов и равной скоростью вращения анода.
3. Устанавливаете пределы накала. Обычно макс. ток не трогаем, а мин. ток корректируем на 0.2-0.3 А ниже.
4. Там же ограничиваем анодный ток малого фокуса.
5. В предельных параметрах генератора ограничиваем анодный ток (по параметрам большего фокуса) и, если есть желание, анодное напряжение (обычно до 125 кВ).
Поскольку генератор читать маркировку реально установленной трубки не умеет, то можно запускать калибровку. Обычно калибровка проходит успешно. Иногда "спотыкается" на токах накала, но это успешно корректируется.
medplusДата: Воскресенье, 16.Апр.2017, 19:58 | Сообщение # 25
специалист
Орёл
Всё сказанное выше-верно, главное правильно установить параметры Р-трубки(менял на разные).
Aleks86Дата: Среда, 07.Июн.2017, 19:15 | Сообщение # 26
ЮФО
При нажатии на кнопку высокое происходит разгон и на экране загорается ошибка "Резон цепь ошибка"
Hampelman66Дата: Среда, 07.Июн.2017, 19:42 | Сообщение # 27
Потому что у отечественных трубок обмотки на разгон одинаковые, а на импортных есть стартующая и поддерживающая вращение
Aleks86Дата: Среда, 07.Июн.2017, 20:17 | Сообщение # 28
ЮФО
До этого стоял излучатель Тошиба 7252 в кожухе ИРД354. Мы попробовали поставить IAE X50H с похожими харакеристиками. Результата не дало. Ошибка осталась. Генератор Indico. Пульт Магнум
Hampelman66Дата: Среда, 07.Июн.2017, 21:27 | Сообщение # 29
А скорость вращения какая? Попробуйте низкую поставить
acheДата: Среда, 07.Июн.2017, 22:13 | Сообщение # 30
Это штатив Baccara? На него могу скинуть мануал. И на G100 должно быть
Aleks86Дата: Четверг, 08.Июн.2017, 07:07 | Сообщение # 31
ЮФО
Скорость вращения стоит низкая. Штатив Baccara.
acheДата: Четверг, 08.Июн.2017, 16:07 | Сообщение # 32
Почему решили что проблема в трубке? Мне кажется проблема в плате разгона. Ну и немного глупый совет, на iae P=main A=shift C=common при подключении к генератору (на всякий случай)
acheДата: Четверг, 08.Июн.2017, 16:27 | Сообщение # 33
И еще
Цитата medplus ()
"Резон цепь ошибка"
это какой код?
Aleks86Дата: Четверг, 08.Июн.2017, 21:15 | Сообщение # 34
ЮФО
Ошибка загорается на пульту Магнум без кода. В документации ни слова про ошибку
acheДата: Четверг, 08.Июн.2017, 21:29 | Сообщение # 35
Ну как вариант подключить GenWare и посмотреть ошибку там. Если ошибка все-таки по разгону, а трубу вы поменяли и результата нет, скорее всего неисправность на стороне питающего. Была как то неисправность, правда, не на g100, в реле цепи разгона анода подгорели контакты
Алекс-200Дата: Понедельник, 12.Июн.2017, 14:29 | Сообщение # 36
А почему обсуждение ошибки сводится к системе вращения анода?
Если говорить о резонансной цепи, то искать ее, в первую очередь, следует в главной цепи - судя по схеме в "RESONANT BOARD".
dozer-Дата: Четверг, 15.Июн.2017, 14:08 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый день.Необходимо провести калибровку на данном аппарате( штатив Baccara, питающие Magnum). на рабочее станции стоит GenWare, выдает ошибку С5( не удается прочесть данные). Подскажите пожалуйста, распиновку кабеля, куда подключается, как происходит весь процесс калибровки( тупо через авто калибровку?). Впервые столкнулся с GenWare
Спасибо drinks
Сообщение отредактировал dozer- - Пятница, 16.Июн.2017, 09:20
sasanikДата: Пятница, 16.Июн.2017, 16:42 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 28
Днепр
Немного о цепях разгона. В разгоне используются два напряжения. 220 или 120 для старта и 52 или 73 или 94 для работы. в каждой цепи статора есть реле тока которые при разгоне срабатывают и говорят об отсутствии ошибок. в мануале на аппарат указано напряжение работы для различных кожухов. Это напряжение берется с трансформатора t1. Напряжения старта и работы коммутируются симисторами.
Сообщение отредактировал sasanik - Пятница, 16.Июн.2017, 20:27
medelectДата: Четверг, 06.Июл.2017, 16:24 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 22
инженер-механик
Может, не совсем по теме, но связанный вопрос.
Подскажите, камрады, пожалуйста, при использовании GenWare при операции сохранения конфигурации генератора G100 в файл с расширением *.gen происходит ли сохранение ранее созданной таблицы калибровок трубок? И соответственно при восстановлении из файла её загрузка? Остальные параметры - входы/выходы, AEC-и и прочее ОК, проверено, а вот калибровочные таблицы? В нашем случае, почему-то, никак. После загрузки сохраненного *.gen аппарат требует повторную калибровку излучателей... Конфигурация железа восстановилась адекватно.
Восстановление после умирания батарейки blush
Сообщение отредактировал medelect - Четверг, 06.Июл.2017, 16:27
val1966Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 16:58 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Не сохраняются, заново надо калибровать.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
