Не идут цифровые снимки, нет скопии
StasrДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 07:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
После перезагрузки БОС все появляется, но через 1-2 снимка опять все вылетает. На цифре все идет перебитое(темное). На пленку снимки идут нормально.
StasrДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 08:05 | Сообщение # 2
инженер-медтехник
Замерили питание на БОС все на пряжения присутсвуют в исправном и в зависшем состоянии.
renmasterДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 08:44 | Сообщение # 3
Quote (Stasr)
Quote (Stasr)
Quote (Stasr)
что вылетает unknown как зависание выглядит unknown так снимки идут и они перебитые ???
что происходит с режимом цифровых снимков, подробней можно описать проблему- мы не видим аппарата, сейчас только голословные выводы что все не работает!!!
режим скопии включается? - ССЯ работает? - при нажатии на педаль СНОМОК - что пишет пульт управления в районе вывода ошибок? если ошибки на мониторе скопии? сколько лет аппарату и что за тип камеры стоит? при включении и при смене режимов работы СКОПИЯ - СНИМОК - есть жужащий звук со стороны камеры?
StasrДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 09:12 | Сообщение # 4
инженер-медтехник
режим скопии включается на пульте пишет флюроскопия. на мониторе скопии ошибок не выдает просто висит прошлый снимок. Аппарату 3 года.
renmasterДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 09:20 | Сообщение # 5
снять камеру - и проверить как работает ее ирисовая диафрагма - на снимок 3-4мм и скопии 5мм, нажимаеш на выносную педаль СКОПИЯ...СНИМОК краковременно чтоб высокого не было!! и смотриш в камеру, хорошо видно визуальная работа диафрагмы...
Алекс-200Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 21:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
Stasr, кому требуется совет?
На 3 строки вопросов renmasterа Вы дали 1.5 строки ответов.
StasrДата: Вторник, 11.Окт.2011, 09:03 | Сообщение # 7
инженер-медтехник
Пока не зависнет все работает ошибок нигде не выдает ни на мониторе ни на пульте. ССЯ тоже работает. Перебитые снимки только на цифре пленка идет нормально. Зависанием подразумевается не идет скопия, при нажатии на педаль скопия на пульте пишет флюроскопия, но на эеране ничего не меняется, ошибок не выдает. Камера жужжит.
Сообщение отредактировал Stasr - Вторник, 11.Окт.2011, 09:13
renmasterДата: Вторник, 11.Окт.2011, 13:58 | Сообщение # 8
Quote (Stasr)
Камера жужжит.
тогда дальше-
Quote (renmaster)
если проблемы с работой, то оптимальней всего камера на замену - но можно поэкспериментировать с подключением движка и датчика, пытаясь выставить ручками диафрагму 4-5мм
[p.s.]перебитые снимки скорей всего от неправильного положения диафрагмы ( сильно раскрыта ) или настройка порога экспонометра по цифре, но скорей всего диафрагма глючит yes [/p.s.]
sloniksДата: Пятница, 14.Окт.2011, 00:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Stasr)
перебитое(темное)
А точно перебиты? Может вообще нет захвата снимка (кадра)? Если перебиты можно ведь вручном режиме поснимать или "железку потолще" положить... А ваша "цифра" это кадр снятый камерой на РЭОПе? Какая кстати камера (марка), какое поле выбрано, режим обработки, реагирует ли питающее на наличие фартука в пучке (проверка ССЯ: наблюдается ли увеличение кВ и мА)?
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
