РДК Apollo
dionis78Дата: Вторник, 18.Окт.2011, 15:49 | Сообщение # 1
Кокшетау
При нажатии на педаль в режиме скопии происходит синхронное мерцание экрана и индикатора высокого напряжения, ошибок не выдает, педаль кабель разьем в норме. Получается что при нажатой педали прерывается режим скопии. Кто сталкивался с данной проблемой.
Алекс-200Дата: Вторник, 18.Окт.2011, 18:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
dionis78, Вы не обозначили питающее устройство (УРП), поэтому самые общие соображения:
1. Возможно УРП находится в режиме импульсной скопии - хотелось бы знать частоту миганий экрана.
2. Неисправна система стабилизации яркости (ССЯ), которая раскачивает УРП от минимальных кВ до максимальных кВ.
3. Нестабильность сигнала включения скопии. Обычно на входе стоит оптопара, которая сама может быть причиной нестабильности. Желательно знать, что у неё на входе и что на выходе.
Причин, как видите, может быть великое множество.
medik59Дата: Пятница, 29.Июн.2018, 13:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 61
Столкнулся с такой же проблемой.
Просьба сообщить как устранили неисправность.
kasper_makanchiДата: Четверг, 04.Июн.2020, 12:13 | Сообщение # 4
Семей
Такая же проблема с Apollo G100RF при скопии начинает моргать экран примерно с частотой 90 гц, чуть быстрее чем поворотники на машине) есть кто победил данный недуг?
--Ералы--
HomelineДата: Среда, 17.Июн.2020, 17:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
О
Ребят, пишите подробней...
Моргает экран, это мало . идет ли высокое, как идет, или оно тоже импульсами идет.
как понять что у вас за неисправность.. фото, видео.
1. Аппарат высокоимпульс...[yblod5 (02.Окт.2024)]
2. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
1. NefedovaIrina[02.Окт.2024]
2. GNV[02.Окт.2024]
3. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
4. Alpinast[01.Окт.2024]
5. Dominic[01.Окт.2024]
6. reddevil8541[01.Окт.2024]
7. Pogankin[01.Окт.2024]
8. svetlana88[01.Окт.2024]
9. nikbursak[01.Окт.2024]
10. oikb[01.Окт.2024]
