Рентген "Вымпел" проблемы со столом "Опера"
Fak05Дата: Среда, 26.Окт.2011, 09:06 | Сообщение # 1
Kirov
Всем привет, помогите со столом, изначально порвалась верхняя пружина касетодержателя, заменил, потонциометр настроил, и тут вылезла непонятная ошибка 032 может кто сталкивался?
M-IshevskДата: Среда, 26.Окт.2011, 09:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Вот коды ошибок для Opera.
6551842.doc (80.5 Kb)
Fak05Дата: Среда, 26.Окт.2011, 09:43 | Сообщение # 3
Kirov
ошибка 032 - Срабатывание концевых датчиков. Если не трудно обьясните где стоят концевые датчики
Polo11Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 08:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Fak05, скорее всего у вас ЭСУ находится в самом крайнем положении. "Концевые датчики" - это неточность перевода "Operation gear protection".
Fak05Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 01:13 | Сообщение # 5
Kirov
Ребята нашел я на эсу потонциометр на обрыве снял, пропаял, вроде заработал (потенциометр) адекватно, но ошибка не исчезла, методом тыка дошел до двигателя эсу похоже щетки подвисли, завтра отпишусь о результатах вскрытия.
VikeyДата: Суббота, 29.Окт.2011, 23:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Я, конечно, могу ошибиться (т.к. давненько дело было, может и стол не Опера), но по-моему был похожий случай, работали со столом и нажали концевой микрик, выскочила ошибка (номер не помню), при выключении и включении стола ошибка не сбрасывалась, а постоянно выскакивала. Полистав мануал разобрались, что для сброса такой ошибки нужно выключить аппарат, в шкафу зажать кнопку (ну, не помню какую, давно было) и включить аппарат при нажатой кнопке и ошибка сбросилась, только одному не управиться от шкафа до пульта у меня было метров 15, руки не достают.
renmasterДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 22:08 | Сообщение # 7
Quote (Fak05)
Quote (Polo11)
согласен с Polo11, неправельность перевода - это ошибка по защите драйвера управления привода , микриков в этом ЭСУ нет, есть потенцы и оптопары на контроль положения соответствующих частей
смотри соединения, разьмы и сам привод ( теже щетки - в принцепе по чему-бы и нет ) , преды все смотрел?драйвер махни местами с похожим.. в сервисе ЭСУ двигаеться? номер ошибки верен? и когда она проявляеться?
sloniksДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 22:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (renmaster)
есть концевые по 1-2 на каждое перемещение.
renmasterДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 22:57 | Сообщение # 9
Quote (sloniks)
путаем что-то, фотки скинь посмотрим , что у Вас за модель где микрики стоят в ЭСУшке wink да не по-одному на движения nea
fisherДата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 17:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Аппарат при тестировании высвечивает ошибку 072 - сгорел двигатель ирисовой диафрагмы. Может кто знает как сделать, чтоб аппарат не обращал внимание на ирисовую диафрагму при включений.
И где можно заказать такой двигатель.
petroveechДата: Понедельник, 24.Сен.2018, 06:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1072
Иженер
Точно стол Т30?
Код 019
001 Ирисовая диафрагма представлена
002 Ирисовая диафрагма не представлена
003 Прямоугольная диафрагма
004 Диафрагма не представлена
fisherДата: Четверг, 04.Окт.2018, 20:38 | Сообщение # 12
Кудымкар
petroveech, спасибо.
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
