Всем привет, помогите со столом, изначально порвалась верхняя пружина касетодержателя, заменил, потонциометр настроил, и тут вылезла непонятная ошибка 032 может кто сталкивался?
Ребята нашел я на эсу потонциометр на обрыве снял, пропаял, вроде заработал (потенциометр) адекватно, но ошибка не исчезла, методом тыка дошел до двигателя эсу похоже щетки подвисли, завтра отпишусь о результатах вскрытия.
Добрый день! Я, конечно, могу ошибиться (т.к. давненько дело было, может и стол не Опера), но по-моему был похожий случай, работали со столом и нажали концевой микрик, выскочила ошибка (номер не помню), при выключении и включении стола ошибка не сбрасывалась, а постоянно выскакивала. Полистав мануал разобрались, что для сброса такой ошибки нужно выключить аппарат, в шкафу зажать кнопку (ну, не помню какую, давно было) и включить аппарат при нажатой кнопке и ошибка сбросилась, только одному не управиться от шкафа до пульта у меня было метров 15, руки не достают.
Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 22:08 | Сообщение # 7
Quote (Fak05)
ошибка 032 - Срабатывание концевых датчиков
Quote (Polo11)
это неточность перевода "Operation gear protection".
согласен с Polo11, неправельность перевода - это ошибка по защите драйвера управления привода , микриков в этом ЭСУ нет, есть потенцы и оптопары на контроль положения соответствующих частей смотри соединения, разьмы и сам привод ( теже щетки - в принцепе по чему-бы и нет ) , преды все смотрел?драйвер махни местами с похожим.. в сервисе ЭСУ двигаеться? номер ошибки верен? и когда она проявляеться?
Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 17:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Здравствуйте. Аппарат при тестировании высвечивает ошибку 072 - сгорел двигатель ирисовой диафрагмы. Может кто знает как сделать, чтоб аппарат не обращал внимание на ирисовую диафрагму при включений. И где можно заказать такой двигатель.
Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 06:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1072
Иженер
Точно стол Т30? Код 019 001 Ирисовая диафрагма представлена 002 Ирисовая диафрагма не представлена 003 Прямоугольная диафрагма 004 Диафрагма не представлена При обращении пишите мыло сразу.
