Флюорограф ФМЦ-ВЫМПЕЛ АР
SIДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 10:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
У кого есть эта флюха ФМЦ-ВЫМПЕЛ АР. Наш поэтому на него ничего нет кроме заводского номера. nea
Алекс-200Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 12:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
SI, краткость - сестра таланта.
Для тугодумов важно знать исполнение (передвижка, стационар) и состав аппарата (тип питающего устройства, наличие кабины или внешний вид и конструктив стоек и т. д.).
SIДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 08:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Cтационарный. Сделан в фирме Вымпел. Цифровой 2009год
Quote (Алекс-200)
ответа не видно и с таким колличеством информации можно только гадать на кофейной гущу diablo
производители лепили винигрет и что они поставили Вам unknown
renmaster
SIДата: Суббота, 03.Дек.2011, 11:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Здравствуйте. У меня такая ситуация, по рассказу лаборанта периодически производились снимки с меньшей дозой без показаний ошибок, естественно и качество хуже было. Заведующая привлекала своего программиста с ним ещё не виделся, с их слов он посмотрел и сказал что это не компьютер. Конкретно стала выскакивать ошибка 3 или 6 или 3,6. При 40 киловольтах снимки проходят чаще если 41 и более ошибка стабильно выскакивает. Сегодня при первом включении не хотел писать генератор включен, ещё один раз писал камера не готова, а потом опять ошибка 3 или 6 или 3,6. Схем нет. Описания нет. Блок ПИТАНИЯ И СВЯЗИ стоит прямо в руке от штатива где и крепиться трубка тут же блок инвентора и открыто стоит в/в катушка в залитом корпусе из неё отвод в/в провода как на наших старых ламповых телевизорах или в РЕОПах. Вывешивал высоковольтный провод на воздух сразу прёт свечение видно и характерный звук даже через изоляцию но при этом ошибку не выдаёт. Катушка это я так понимаю высоковольтная обмотка, и есть ли там или в трубке выпрямители не знаю еще не вскрывал. анод видимо заземлён как на мамографах. Флюха моломощная то. Какой должен быть анодный ток и где его проконтролировать? Какая здесь стоит рентгеновская трубка? При ошибке 400 вольт на инвенторе не проседает. Фотки сброшу после командировки.
Сообщение отредактировал SI - Суббота, 03.Дек.2011, 11:08
Алекс-200Дата: Суббота, 03.Дек.2011, 15:31 | Сообщение # 5
Уважаемый SI, складывается впечатление, что Вы не читаете вопросов, заданных в предыдущих постах.
Общение в формате монолога крайне непродуктивно.
SIДата: Среда, 20.Июн.2012, 20:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Есть фото. Новодел какойто.
Сообщение отредактировал SI - Среда, 20.Июн.2012, 20:11
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
