  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Телештативы моделей "OPERA"
Polo11Дата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 15:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Цитата renmaster ()
Есть предложение завести тему по проблемам работы телештатива "ОPERA" различных моделей.
Наставили их не мало и вопросы в ходе эксплуатации по диагностики неисправности будут возникать.
В данной теме указываем проблемные места в моделях и решения по устранению возникших в них неисправностей
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3917 от 17.10.2018 (ранее от 07.04.2016 и от 07.05.2003) года на Систему рентгенодиагностическую OPERA,
в составе:
3. Штатив:
- МТО;
- OPERA Т30;
- OPERA Т90;
- OPERA T2000;
или OPERA RT20.
Производитель системы итальянская компания General Medical Merate S.p.A. (торговый бренд - "GMM").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2653 от 28.12.2006 года на Систему рентгенодиагностическую OPERA, модели: Т30, Т90, Т2000 или RT20,
в составе:
3. Штатив:
- МТО;
- OPERA Т30;
- OPERA Т90;
- OPERA T2000;
или OPERA RT20.
Отменено с 28.12.2016 года.
Об оборудовании с маркой "OPERA" и решении проблем с ним см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[OPERA]
Столкнулся со следующими болячками на "ОPERA" - см. с.2
(не указана конкретная модель штатива, что вводит участников Форума в заблуждение и к их неверным ответам/советам).
Сообщение отредактировал Polo11 - Воскресенье, 02.Авг.2009, 15:35
sekosДата: Пятница, 04.Июн.2021, 10:18 | Сообщение # 401
У вас сообщений: 193
Пенза
Попробуйте включать аппарат, с установленными кассетами разного формата.
Проверьте потенциометры, определяющие размер кассеты, и кабель на обрыв.
LongДата: Пятница, 04.Июн.2021, 10:42 | Сообщение # 402
У вас сообщений: 147
Ульяновск
А причём тут размеры кассеты, если кассетоприёмник тупо стоит в паркинге и не выходит?
sekosДата: Пятница, 04.Июн.2021, 13:18 | Сообщение # 403
Пенза
Если данные с потенциометров не будут соответствовать прошитым max или min положениям зажимов, то возможна блокировка движения кассетоприемника.
[p.s.]У меня это было на таком:
Сообщение отредактировал sekos - Пятница, 04.Июн.2021, 13:36
LongДата: Пятница, 04.Июн.2021, 18:54 | Сообщение # 404
Ульяновск
Генератор другой, но стол этот.
И что, никаких кодов ошибок не выдавало?
А что с индикацией на плате 25S3 было?
sekosДата: Пятница, 04.Июн.2021, 21:39 | Сообщение # 405
Пенза
Цитата Long ()
И что никаких кодов ошибок не выдавало?
Ошибок не выдавал. На индикацию 25S3 я не смотрел.
Вначале, если лаборанты задвигали пустой кассетоприемник, он переставал выезжать.
Через некоторое время перестал определять некоторые кассеты, при этом не выезжал из ЭСУ.
Заменили оба потенциометра, аппарат стал работать нормально.
diadautДата: Среда, 30.Июн.2021, 01:06 | Сообщение # 406
Ingénieur
Буркина Фасо
Ouagadougou
Привет всем.
Нужна помощь с GMM "Opera T90cs". У меня мигает код ошибки "122" на консоли, и ничего больше не работает.
Imagerie biomédicale
sekosДата: Понедельник, 05.Июл.2021, 12:23 | Сообщение # 407
Пенза
Alarm 122, GMM Opera T
Alarm_122.odt (14.4 Kb)
Anakonda2aДата: Понедельник, 05.Июл.2021, 22:02 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Попроще: продольное перемещение кассеты. Скорее всего, потенциометр.
ЦЕХДата: Пятница, 25.Фев.2022, 18:03 | Сообщение # 409
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую, коллеги.
Давно не был, пора пообщаться drinks
Штатив "Opera T90cs".
Вылезла проблемка с "плавающей" ошибкой 163. Поднял букварь, но так и не понял, что значит: "Inverted motor or dynamo or DAC". С рекомендациями глянуть схемы blush .
Сам грешу на кабельные проблемы, но блин, когда ты возле аппарата всё работает, как обычно yes .
Даже сам покатался, а с ботинками я за 100 кг. biggrin , нет сбоев.
В общем, нужен ваш жизненный опыт, коллеги yes
LongДата: Пятница, 25.Фев.2022, 18:46 | Сообщение # 410
Ульяновск
Ну, чисто теоретически, может конечно и мотор, но обычно проблема в потенциометре, подизносился и вуаля. Как вариант - его уже меняли, но не нашли с необходимой линейностью (они реже и существенно дороже) и поставили обычный, из-за этого тоже бывает, на собственном опыте убедился :(
ЦЕХДата: Пятница, 25.Фев.2022, 19:02 | Сообщение # 411
рентгентехника
Белые ночи
Привет, Александр drinks
Историю штатива знаю, потенц не менялся! А вот мотор может и кончается, штатив 2016 г. Как правильно перевести
LongДата: Пятница, 25.Фев.2022, 19:29 | Сообщение # 412
Ульяновск
Ну, "Inverted motor" это двигатель, DAC - плата управления.
А лучше держи расширенный "букварь".
Но, скорее всего, всё-таки потенциометр, это главная беда Опер, тем более 6-ть лет для него вполне почётный возраст.
Troubleshouting.pdf (594.9 Kb)
sekosДата: Понедельник, 28.Фев.2022, 11:22 | Сообщение # 413
Пенза
Спросите у р/лаборанта, когда вываливается ошибка.
Если чаще при повороте стола или движения колонны, то, вероятно, кабель от стола до шкафа.
Если при движении деки (как продольном, так и поперечном), то кабель внутри стола, сзади, справа, под чёрной крышкой есть колодка.
Кабель от неё до потенциометра.
ЦЕХДата: Понедельник, 28.Фев.2022, 16:59 | Сообщение # 414
рентгентехника
Белые ночи
По схеме PT17, в натуре справа возле привода продольного перемещения деки?
Хочу, блин, нормальный сборочный чертёж. Давно с данным "железом" не работал, подзабыл. yes
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Понедельник, 28.Фев.2022, 17:01
sekosДата: Понедельник, 28.Фев.2022, 23:12 | Сообщение # 415
Пенза
Прошлой весной 163-ю чинил. Что-то нашёл. Колодка - справа сзади, потенц. - справа спереди.
[p.s.]Все фотки повернуты, ну - разберётесь drinks
8051675.png (10.0 Kb) · 3380861.png (9.8 Kb) · 6528426.jpg (109.4 Kb) · 7496574.jpg (116.2 Kb) · 2756138.jpg (102.7 Kb) · 9777905.jpg (119.8 Kb)
Сообщение отредактировал sekos - Понедельник, 28.Фев.2022, 23:22
ЦЕХДата: Вторник, 01.Мар.2022, 09:00 | Сообщение # 416
рентгентехника
Белые ночи
Спасибо тёзка, визуализировал yes , теперь можно искать НАШ аналог, либо думать как "приклеить" "жёлтый" 3590 biggrin
MMddДата: Пятница, 04.Мар.2022, 06:39 | Сообщение # 417
Сосновый Бор
Стол-штатив "Opera", ошибка на пульте "141".
Есть у кого-нибудь прога "Оpera teleservice" для прошивки стола?
ЦЕХДата: Пятница, 04.Мар.2022, 10:13 | Сообщение # 418
рентгентехника
Белые ночи
141 - РЭОП Неправильное начальное положение, это из букваря.
Что Павел решил прошивать?
За останов мотора привода РЭОПа микрики отвечают. В сервисном режиме можно задать алгоритм работы.
КОД 057 001 РЭОП в положении флюороскопии по включению питания.
002 РЭОП в положении радиографии по включению питания.
003 Фиксированное положение РЭОП.
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Пятница, 04.Мар.2022, 10:18
LongДата: Понедельник, 04.Апр.2022, 15:53 | Сообщение # 419
Ульяновск
В начале, если лаборанты задвигали пустой кассетоприёмник, он переставал выезжать. Через некоторое время перестал определять некоторые кассеты, при этом не выезжал из ЭСУ.
Извиняюсь, что долго не писал, больничка никак не могла определиться с оплатой.
В общем, решётка на букки заработала, ещё одна из релюшек была сгоревшей. Что самое интересное, по схеме и по приходящему питанию, там должна стоять реле на 24 В, но по факту, с завода, судя по пайке, стояла реле на 12 В! ...
Проблема с кассетоприёмником осталась, замена резисторов не помогла (кабель в порядке). :(
Есть ли у кого ещё какие идеи где, что искать?
Anakonda2aДата: Четверг, 07.Апр.2022, 20:57 | Сообщение # 420
Подольск
На концах потенциометров должно быть 10 вольт - оно есть?
Если есть, то проверить соответствие напряжение на движке потенциометра и контрольных точках на плате.
Если соответствует, то здесь два варианта:
1 - не настроены потенциометры;
2 - сбиты настройки стола.
Ну, и самый неприятный, но очень редкий - умерла плата.
denvimДата: Пятница, 26.Авг.2022, 11:03 | Сообщение # 421
У вас сообщений: 21
Молдова
Доброго дня.
Имею счастье в виде двух штативов "Ореrа" с одинаковыми поломками: - выход из строя драйверов 24s2, 24s4.
На обоих взорванные электролиты С12 на 10 мкф и сгоревшие резисторы 100 Ом.
Может кто сталкивался с такой бедой?
Anakonda2aДата: Вторник, 30.Авг.2022, 12:25 | Сообщение # 422
Подольск
24s2 - параллельное диафрагмирование.
24s4 - растр.
Первое, нужно убедиться, что исправны шаговые двигатели. Далее проверка на КЗ, обрыв, нагрев.
denvimДата: Среда, 07.Сен.2022, 14:16 | Сообщение # 423
У вас сообщений: 21
Молдова
Да, спасибо, но беда именно с блоками.
xmx1978Дата: Пятница, 26.Апр.2024, 04:32 | Сообщение # 424
начинающий медтехник
Ак-Довурак
Приветствую всех!
У меня точно такая же ситуация как описана здесь - https://www.medteh.info/forum/33-406-248461-16-1622741180
Стол "Опера Т90csx". Кто-нибудь решал такое?
xmx1978, уточните на какой пост темы делаете ссылку.
Насколько подходяща именно эта тема для Вашего вопроса? ..
bespalnik72Дата: Пятница, 26.Апр.2024, 11:35 | Сообщение # 425
У вас сообщений: 318
красноярск
Напишите ошибку ...
586
medtehnickaДата: Четверг, 22.Авг.2024, 03:24 | Сообщение # 426
Приморье
Всем привет!
Подскажите в чём суть проблемы: у меня, аппарат "КРД-"Протон"-ИСТ-5" с Опера Т30 выдаёт ошибку "032".
Вопрос: возможно ли тому быть, что не исправен двигатель протяжки цепи, которая двигает детектор?
Заранее спасибо!
приморье
sekosДата: Четверг, 22.Авг.2024, 12:17 | Сообщение # 427
Пенза
Ошибка 032 Opera T
alarm_032.docx (14.8 Kb)
vladiДата: Вторник, 19.Ноя.2024, 21:04 | Сообщение # 428
У вас сообщений: 32
Мурманск
День добрый!
Сегодня впервые довелось столкнуться с телештативом OPERA-30CS от ЗАО "НИПК "Электрон".
Прилагаю фото всего комплекса перед началом ремонта.
Проблемы начались 14.11.2024 с отказа потенциометра или нескольких. Начальный осмотр проводил мой коллега и предоставил прилагаемое фото списка ошибок. Говорит, что вообще было невозможно осуществить любые движения деки с местного пульта. Через пару дней ему удалось побороть эти ошибки манипуляциями с потенциометрами. Подробностей не говорил, но если что, могу узнать. Далее мы работали уже вместе и вот что удалось проверить:
1. При включении проходит некая инициализация стола, не могу точно сказать, полноценная или частичная;
2. Примерно через 20 сек после включения комплекса светодиоды кнопок на удалённом пульте начинают мигать, что, видимо, говорит о какой-то ошибке, возможно во время начального тестирования;
3. С местного пульта возможны только некоторые перемещения, нужно восстановить отсутствующие (неработающие);
4. При нажатии неработающих кнопок на местном пульте хорошо видно по моргающим светодиодам в низковольтном шкафу, что команду на перемещение шкаф получает (проверили для всех кнопок), но команды с неработающих кнопок не выполняет (см на фото);
5. Никаких ошибок (в т. ч. с потенциометров) комплекс больше не фиксирует. Ощущение такое, что начальное тестирование после включения останавливается на какой-то проверке;
6. В низковольтном шкафу в области "драйверов двигателей" все модули светят светодиодами "ОК";
7. Сняли кожух под колонной и замеряли напряжения на потенциометре наклона деки: всё в норме, общее напряжение +10 V, с центрального контакта отводится +5 у меня V (при горизонтальном положении).
Хотелось бы проверить потенциометры неработающих перемещений, но где они расположены и как получить к ним доступ - пока вопрос.
Как вы уже догадались, документации у меня вообще никакой нет.
Я попробовал скачать хотя бы что-то похожее из нашего файлохранилища, но ссылки там давно протухли.
Буду очень признателен за любую помощь: ivainc@mail.ru
Важные дополнения:
1. В сервисном режиме работают ВСЕ перемещения нормально!!!
2. Исходная ошибка потенциометра скорее всего к отказу перемещений отношения не имеет, т. к. первые отказы именно этого потенциометра наблюдались и ранее. Т. к. продольное перемещение деки осуществляется нормально, можем предположить условную исправность данного потенциометра...
3. Что же может останавливать начальную инициализацию через ~20сек после включения и блокировать не работающие перемещения? Думаем над этим, но идей пока нет...
Сообщение отредактировал vladi - Среда, 20.Ноя.2024, 19:51
XelaДата: Вторник, 03.Дек.2024, 05:25 | Сообщение # 429
RUSSIA
Potentiometer 3PT17 not functional.
vladiДата: Вторник, 03.Дек.2024, 12:27 | Сообщение # 430
У вас сообщений: 32
Мурманск
Он исправен. Как выяснилось, проблемы с этим потенциометром шли "параллельным" процессом с основной неисправностью - "голова" в сервисном режиме все же не хочет перемещаться по вертикали (фокус), установочный код 64 не выполняется. Думаю, проблема в этом... Но нету схем, приходится работать вслепую...
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
