Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 20:41 | Сообщение # 1
аж три штуки - E-L6258EX. Наверное, не той стороной вставили кассету. Но уже никто не признается. Микросхемы поменял. При включении захваты кассеты разъезжаются в стороны. Левый, такое впечатление, что со скрежетом бьется пару раз головой об стену. После этого загорается индикатор "Замятие", и на кассету прибор уже не реагирует. Железо, что на фотке, проверил - двигатели и датчики исправные. Может движки сего аппарата надо выставить в исходное положение? Или как то произвести сброс ошибки?
Пробовал включать - каретки сходятся-расходятся, кассета определяется и зажимается. А вот рычажок саму кассету не открывает, хотя двигатель цел. Пытаюсь найти драйвер, который им управляет.
