КРД "ОКО" 3 раб.места
fisherДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 14:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
При включение 1го раб места на пульте высвечивается ОТПУСТИТЕ КНОПКУ ЭКСПОЗИЦИИ . Все проверили, с кнопками все нормально с проводами тоже.
АГИДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 14:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
А на ПСШ кнопка скопии случайно не нажата?
Она ведь с фиксацией.
fisherДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 16:57 | Сообщение # 3
Кудымкар
нет проверяли. кстати она без фиксации.
ZagudalinДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 21:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 627
позволю себе банальный вопрос: А педаль проверили?
и еще: какое питающее?
fisherДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 20:08 | Сообщение # 5
Кудымкар
питающее око. педаль не видел, предполагаю что её нет.
ZagudalinДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 23:33 | Сообщение # 6
Quote (fisher)
питающее око.
такого питающего нет.
Quote (fisher)
предположения не уместны, она или есть или ее нет.
fisherДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 19:55 | Сообщение # 7
Кудымкар
в паспорте написано РПУ ОКО, производитель ЭЛЕКТРОН.
pnpДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 20:35 | Сообщение # 8
Киров (Вятка)
Уважаемый fisher, вы что то не то читаете.
Возможно, что рентгеновское питающее устройство- EPSILON (made in Canada) Так? Или другое? Разные ставили. yes
И с педалью определитесь. Монтировали, скорее всего, инженеры ЭЛЕКТРОНА. Крайне маловероятно, что они посчитали ненужным сей device.
ZagudalinДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 21:13 | Сообщение # 9
зайдем с другой стороны: сделайте фотку пульта.
fisherДата: Среда, 16.Ноя.2011, 19:43 | Сообщение # 10
Кудымкар
питающее деиствительно канадское и педаль нашлась, она тоже рабочая. когда нажимаешь кнопку СТОП на ПСШ ошибка пропадает, значит дело все таки в нем.
ZagudalinДата: Среда, 16.Ноя.2011, 21:41 | Сообщение # 11
Quote (fisher)
она отрубает электронику. Если не ошибаюсь, через нее идет 24 вольта. ПСШ Listem?
на стороне псш
на стороне генератора
renmasterДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 07:24 | Сообщение # 12
fisher, что с наличием сигналов на разьемах питающего J1 и J2 при включении и при снятии ошибки? далее - что происходит при включении скопии и снимка с ПСШ? как ведет себя ЭСУ при этих манипуляциях?
fisherДата: Суббота, 19.Ноя.2011, 17:52 | Сообщение # 13
Кудымкар
Quote (Zagudalin)
Да , так и есть. После нажатии кнопки стоп ошибка убирается но ни скопия ни снимки не включаются.Сигналы на разьемах посмотрю ,правда аппарат не очень близко так что отвечу как доберусь.
fisherДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 17:06 | Сообщение # 14
Кудымкар
Представляете пошевелил разъемы на плате (к ней подключена педаль) и все заработало. ,после сколько не дергал ошибка не выскакивала.Спасибо всем кто пытался помочь. Сейчас остается ждать когда снова вылезет.
les_nik_178Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 11:11 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1094
Far East
КРД ОКО на 3-и рабочих места. Стол Listem. Выскакивают сообщения
1. Нет нулевой позиции
2. УРИ не готов к экспозиции
Что за нулевая позиция? В инструкции ничего такого нет.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 25.Июн.2012, 11:13
ssvДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 11:45 | Сообщение # 16
Киров
les_nik_178, какое питающее? Когда появляется сообщение? Шторку УРИ проверял?
les_nik_178Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 11:54 | Сообщение # 17
Far East
Питающее ProvarioRF. ПСШ Listem DTM-80
Ошибка появляется сразу при включении первого рабочего места
Конечники проверил. Стол погонял. Шторку пока не вскрывал, просто прогнал пару раз.
Сейчас выдает на пульте ProvarioRF ошибки:
1.Генератор не готов.
2.Ури не готов к экспозиции.
На мониторе горит надпись "УРИ готов"
На генераторе при переключении рабочего места переключение трубок происходит.
Индикация на пульте отображает что трубки меняются.
На других рабочих местах все в порядке.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 25.Июн.2012, 15:14
les_nik_178Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 16:06 | Сообщение # 18
Far East
Шторки в порядке.
От стола с разьема j24 идет сигнальный кабель на генератор.
Кабель видеосигнала, питания и высоковольтные кабеля не в счет.
Кто знает назначение этих проводов?
ssvДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 17:27 | Сообщение # 19
Киров
Quote (les_nik_178)
2,3- букки (решетка)
4,5- на контакты реле К1 (флюороскопия)
6,7- на контакты реле К3. на схеме указано "реле флюороскопии" вроде бы выбор рабочего места. Не совсем уверен, но как будто так.
В камере, если ее снять, и посмотреть через объектив видна шторка (диафрагма), которая в нормальном положении должна быть полностью открыта. При подготовке к снимку она частично закрывается, ограничивая тем самым световой поток. Вспышка то при экспозиции довольно приличная. Вот и обратите на нее внимание, бывает шторку эту подклинивает.
Сообщение отредактировал ssv - Понедельник, 25.Июн.2012, 18:12
les_nik_178Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 10:38 | Сообщение # 20
Far East
Quote (ssv)
Не понял какая камера. Которая на фото выделена красным?
les_nik_178Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 11:14 | Сообщение # 21
Far East
Не нашел привод диафрагмы.
Она в районе матрицы или дальше в самой камере?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 26.Июн.2012, 11:16
ssvДата: Среда, 27.Июн.2012, 09:30 | Сообщение # 22
Киров
les_nik_178, накладка получилась. Я думал у вас УРИ 1000. УРИ 612 выполнено иначе. Я пока приложу таблицу подключения периферии в этом генераторе. Интересующий фрагмент выделен красным. Завтра и послезавтра планирую заняться таким же аппаратом. Если все получится, попробую разобраться и с подключением УРИ.
P.S. Интересно, но в перечне такой ошибки не нашлось. Вы точно цитируете?
Я файл ошибок тоже приложу.
10____.doc (223.0 Kb) · 07__7____Ver-2..doc (48.5 Kb)
les_nik_178Дата: Среда, 27.Июн.2012, 12:04 | Сообщение # 23
Far East
Quote (ssv)
Вы точно цитируете?
Точно. Проверили. Прозвонили часть проводов на самом столе. Завтра продолжим.
От стола до генератора идет кабель j24, провода на трубу (с высоковольтным) и видеокабель (РК-шный).
С чего снимается сигнал о неисправности (УРИ не готов)? Не по видеокабелю же (с разьема ССЯ)?
для сего этот синхросигнал?
ssvДата: Среда, 27.Июн.2012, 21:33 | Сообщение # 24
Киров
Quote (les_nik_178)
Сигнал ССЯ т.е. сигнал стабилизации яркости. Скажу попроще, своими словами. Обратная связь. Посредством его осуществляется автоматическая подстройка выходных параметров ПУ (напряжение, ток. Соответственно изменяется и мощность рентгеновской трубки) в зависимости от толщины и плотности исследуемого объекта.
Quote (les_nik_178)
Пока не готов ответить. Быть может ТВ10. Абсолютной уверенности нет.
les_nik_178Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 03:09 | Сообщение # 25
Far East
У нас ПСШ старый. Listem DTM-80 2003 года. От 2005 отличается.
Для чего микрик без фиксации SW4 на основании стола возле предохранителей? Что нажат, что отжат - никакого результата.
Маркировка на нем +90 -15 OVER POWER S/W.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 28.Июн.2012, 17:00
ssvДата: Четверг, 28.Июн.2012, 08:56 | Сообщение # 26
Киров
Защита КЗ. Кнопка- сброс.
Сообщение отредактировал ssv - Четверг, 28.Июн.2012, 09:42
les_nik_178Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 16:57 | Сообщение # 27
Far East
ssv, плюс24 вольта на схеме относительно корпуса? У меня там полный ноль.
Осталось найти схему Listem DTM-80 2003 года.
Кроме конечника судя по проводке 24в должно подаваться еще в кучу мест.
Схема отсутствует. От 2005 не подходят. У меня все на релюхах.
pnpДата: Пятница, 29.Июн.2012, 09:40 | Сообщение # 28
Киров (Вятка)
На концевике паковочного положения ЭСУ относительно корпуса "0" постоянки. "Переменка" что то показывает, порядка 30 вольт. Питание должно быть отделено от корпуса. Так должно быть, но точно знаю что в пульте управления штативом стоит перемычка с корпусом, она есть и на принципиальной схеме. Впрочем, вне зависимости от положения ЭСУ (Рабочее или паковочное) скопия включается. Я проверял. Где то не там ищем. yes
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 29.Июн.2012, 10:40
pnpДата: Пятница, 29.Июн.2012, 10:01 | Сообщение # 29
Киров (Вятка)
Quote (les_nik_178)
Схема отсутствует
Есть типовая схема LISTEM. В электронном виде хоть сейчас.
Quote (les_nik_178)
Были варианты? Не знал unknown У нас самый старый аппарат 2006 года. Все стандартно.
Полностью отключил УРИ, даже кабель выдернул. Сообщений об ошибках нет, скопия включается. Стало быть- не причем.
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 29.Июн.2012, 10:33
les_nik_178Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 14:22 | Сообщение # 30
Far East
На плате IN "ProVarioRF" поменял местами модули №2 и №7 (7-й модуль не используется). Скопия заработала, но при попытке сьемки на кассету (рабочее место №1) выдает ошибку "к22 цепь ротора не замкнута" и аппарат блокируется. Просто просвечивание идет. Что это за к22? И почему "цепь ротора не замкнута" если скопия идет?
В мануале эта ошибка "K22: NO ROTOR MAINTAIN" трактуется "Нет поддержки вращения ротора"
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 13.Июл.2012, 14:49
pnpДата: Пятница, 13.Июл.2012, 15:50 | Сообщение # 31
Киров (Вятка)
les_nik_178, а шум раскрутки анода слышно? (Хотя скорее всего нет...) В принципе и при скопии должна быть подкрутка. Проверьте ка еще конфигурацию генератора. Может стоит запрет на снимки с 1-го Р.М.
les_nik_178Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 16:21 | Сообщение # 32
Far East
При обычном просвечивании (красная кнопка на пульте) труба крутится, излучение идет.
Про попытке снять на кассету (синяя кнопка) раскрутки нет. Сразу выдает к22.
Quote (pnp)
А как ее проверить? На ProVario50 есть программа связи через CОМ-порт. Тут тоже чтото подобное?
И почему стало выдавать ошибки? Раньше все работало. Генератор никто не перестраивал.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 13.Июл.2012, 17:37
dozer-Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 10:35 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый день. При включении появляется ошибка -"НТ- не установлен" и щелкает реле на плате расположенной на баке. Питающее Provario RF. Схем и документации нету. Смутило отсутствие питания на плате между большим и малым фокусом. Фото прилагаю. Помогите советом(расшифровкой) и схемами.Спасибо
3300171.jpg (117.7 Kb) · 0975594.jpg (84.2 Kb) · 6649556.jpg (137.7 Kb) · 1278453.jpg (121.7 Kb) · 8458884.jpg (131.1 Kb)
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
