Дата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 20:35 | Сообщение # 8
Киров (Вятка)
Уважаемый fisher, вы что то не то читаете. Возможно, что рентгеновское питающее устройство- EPSILON (made in Canada) Так? Или другое? Разные ставили. И с педалью определитесь. Монтировали, скорее всего, инженеры ЭЛЕКТРОНА. Крайне маловероятно, что они посчитали ненужным сей device.
Дата: Пятница, 18.Ноя.2011, 07:24 | Сообщение # 12
fisher, что с наличием сигналов на разьемах питающего J1 и J2 при включении и при снятии ошибки? далее - что происходит при включении скопии и снимка с ПСШ? как ведет себя ЭСУ при этих манипуляциях?
Дата: Суббота, 19.Ноя.2011, 17:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Quote (Zagudalin)
она отрубает электронику. Если не ошибаюсь, через нее идет 24 вольта. ПСШ Listem?
Да , так и есть. После нажатии кнопки стоп ошибка убирается но ни скопия ни снимки не включаются.Сигналы на разьемах посмотрю ,правда аппарат не очень близко так что отвечу как доберусь.
Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 17:06 | Сообщение # 14
Кудымкар
Представляете пошевелил разъемы на плате (к ней подключена педаль) и все заработало. ,после сколько не дергал ошибка не выскакивала.Спасибо всем кто пытался помочь. Сейчас остается ждать когда снова вылезет.
Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 11:11 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1094
Far East
КРД ОКО на 3-и рабочих места. Стол Listem. Выскакивают сообщения 1. Нет нулевой позиции 2. УРИ не готов к экспозиции Что за нулевая позиция? В инструкции ничего такого нет.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 25.Июн.2012, 11:13
Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 17:27 | Сообщение # 19
Киров
Quote (les_nik_178)
Кто знает назначение этих проводов
2,3- букки (решетка) 4,5- на контакты реле К1 (флюороскопия) 6,7- на контакты реле К3. на схеме указано "реле флюороскопии" вроде бы выбор рабочего места. Не совсем уверен, но как будто так. В камере, если ее снять, и посмотреть через объектив видна шторка (диафрагма), которая в нормальном положении должна быть полностью открыта. При подготовке к снимку она частично закрывается, ограничивая тем самым световой поток. Вспышка то при экспозиции довольно приличная. Вот и обратите на нее внимание, бывает шторку эту подклинивает.
Сообщение отредактировал ssv - Понедельник, 25.Июн.2012, 18:12
Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 10:38 | Сообщение # 20
Far East
Quote (ssv)
Не понял какая камера. Которая на фото выделена красным?
les_nik_178, накладка получилась. Я думал у вас УРИ 1000. УРИ 612 выполнено иначе. Я пока приложу таблицу подключения периферии в этом генераторе. Интересующий фрагмент выделен красным. Завтра и послезавтра планирую заняться таким же аппаратом. Если все получится, попробую разобраться и с подключением УРИ. P.S. Интересно, но в перечне такой ошибки не нашлось. Вы точно цитируете? Я файл ошибок тоже приложу.
Точно. Проверили. Прозвонили часть проводов на самом столе. Завтра продолжим. От стола до генератора идет кабель j24, провода на трубу (с высоковольтным) и видеокабель (РК-шный). С чего снимается сигнал о неисправности (УРИ не готов)? Не по видеокабелю же (с разьема ССЯ)? для сего этот синхросигнал?
Сигнал ССЯ т.е. сигнал стабилизации яркости. Скажу попроще, своими словами. Обратная связь. Посредством его осуществляется автоматическая подстройка выходных параметров ПУ (напряжение, ток. Соответственно изменяется и мощность рентгеновской трубки) в зависимости от толщины и плотности исследуемого объекта.
Quote (les_nik_178)
Пока не готов ответить. Быть может ТВ10. Абсолютной уверенности нет.
Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 03:09 | Сообщение # 25
Far East
У нас ПСШ старый. Listem DTM-80 2003 года. От 2005 отличается.
Для чего микрик без фиксации SW4 на основании стола возле предохранителей? Что нажат, что отжат - никакого результата. Маркировка на нем +90 -15 OVER POWER S/W.
Дата: Четверг, 28.Июн.2012, 16:57 | Сообщение # 27
Far East
ssv, плюс24 вольта на схеме относительно корпуса? У меня там полный ноль. Осталось найти схему Listem DTM-80 2003 года. Кроме конечника судя по проводке 24в должно подаваться еще в кучу мест. Схема отсутствует. От 2005 не подходят. У меня все на релюхах.
Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 09:40 | Сообщение # 28
Киров (Вятка)
На концевике паковочного положения ЭСУ относительно корпуса "0" постоянки. "Переменка" что то показывает, порядка 30 вольт. Питание должно быть отделено от корпуса. Так должно быть, но точно знаю что в пульте управления штативом стоит перемычка с корпусом, она есть и на принципиальной схеме. Впрочем, вне зависимости от положения ЭСУ (Рабочее или паковочное) скопия включается. Я проверял. Где то не там ищем.
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 29.Июн.2012, 10:40
Дата: Пятница, 29.Июн.2012, 10:01 | Сообщение # 29
Киров (Вятка)
Quote (les_nik_178)
Схема отсутствует
Есть типовая схема LISTEM. В электронном виде хоть сейчас.
Quote (les_nik_178)
Были варианты? Не знал У нас самый старый аппарат 2006 года. Все стандартно. Полностью отключил УРИ, даже кабель выдернул. Сообщений об ошибках нет, скопия включается. Стало быть- не причем.
Сообщение отредактировал pnp - Пятница, 29.Июн.2012, 10:33
Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 14:22 | Сообщение # 30
Far East
На плате IN "ProVarioRF" поменял местами модули №2 и №7 (7-й модуль не используется). Скопия заработала, но при попытке сьемки на кассету (рабочее место №1) выдает ошибку "к22 цепь ротора не замкнута" и аппарат блокируется. Просто просвечивание идет. Что это за к22? И почему "цепь ротора не замкнута" если скопия идет?
В мануале эта ошибка "K22: NO ROTOR MAINTAIN" трактуется "Нет поддержки вращения ротора"
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Пятница, 13.Июл.2012, 14:49
Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 15:50 | Сообщение # 31
Киров (Вятка)
les_nik_178, а шум раскрутки анода слышно? (Хотя скорее всего нет...) В принципе и при скопии должна быть подкрутка. Проверьте ка еще конфигурацию генератора. Может стоит запрет на снимки с 1-го Р.М.
Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 16:21 | Сообщение # 32
Far East
При обычном просвечивании (красная кнопка на пульте) труба крутится, излучение идет. Про попытке снять на кассету (синяя кнопка) раскрутки нет. Сразу выдает к22.
Quote (pnp)
А как ее проверить? На ProVario50 есть программа связи через CОМ-порт. Тут тоже чтото подобное? И почему стало выдавать ошибки? Раньше все работало. Генератор никто не перестраивал.
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 10:35 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый день. При включении появляется ошибка -"НТ- не установлен" и щелкает реле на плате расположенной на баке. Питающее Provario RF. Схем и документации нету. Смутило отсутствие питания на плате между большим и малым фокусом. Фото прилагаю. Помогите советом(расшифровкой) и схемами.Спасибо
