APOLLO Как установить новй потенц сжатия кассеты на APOLLO?
SIДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 09:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Может кто менял пoтенц сжатия кассеты. Особенно не понятно как новый поставить чтоб не поломать при конечных положениях ? То есть как его поставить чисто механически, где будет середина.
Сообщение отредактировал SI - Четверг, 24.Ноя.2011, 07:57
renmasterДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 22:02 | Сообщение # 2
Quote (SI)
скорей всего классическое построение - надо знать необходимый размер тест объекта - которому соответствует пол-питания измерительной части
vfДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 22:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 473
раздвигаешь направляющие до упора и ставишь новый пот в положении почти до упора
АГИДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 07:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Quote (SI)
Может кто менял птенц сжатия кассеты
Какое сжатие кассеты?
Если я что то путаю - поправьте, но во всех подобных системах это определение размера вставленной кассеты.
Если (как тут советуют) раздвинуть направляющие до упора и ставить новый в положение почти до упора это один из выходов но придется калибровать.
Наиболее действенное - это замерить в любом положении старый потенциометр и новый выставить точно так же.
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
