ПроСкан-2000
VladoДата: Четверг, 08.Дек.2011, 06:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Позавчера слетела прога проскан 3.6 говорит...ошибка .ехе тоже самое с программой для базы, и такая же хрень на компе врача...нашел дистрибутив переустановил на 3.5. Под админом заработала перешел в лаборанта опять ошибки полетели...сегодня попробую под лаборантом поменять...почему прога слетела нихрена не понял что могло этому сопутствовать и причем сразу на 2ух компах....
medtehДата: Четверг, 08.Дек.2011, 07:19 | Сообщение # 2
Admin
Vlado, на вирусы проверял компы?
StasrДата: Четверг, 08.Дек.2011, 08:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
На вирусы проверь
VladoДата: Четверг, 08.Дек.2011, 21:37 | Сообщение # 4
Perm
на них стоит кошпировский,да и персоонал говорит,что просто на них работают
ZagudalinДата: Пятница, 09.Дек.2011, 07:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 627
Quote (Vlado)
блажен кто верует персоналу. Они могут говорить все что угодно.
Quote (Vlado)
не факт что нет вирусов.
VladoДата: Пятница, 09.Дек.2011, 14:43 | Сообщение # 6
Perm
проги поставил,пути указал,калибровку провел....хотелось бы обрадоваться..анн нет занижает ток анода,хотя в уставках все штатно стоит заходишь сделать снимок ограничение уставки ползунком не более на худом 1 на среднем 3 ,на полном 5....пришлось ток накала,масы(время) и напряжение анодное поднимать...в чем косяк ведь калибровку прошел на 115кВ и 18мА..а тут нехотит
dionis78Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 00:14 | Сообщение # 7
Кокшетау
Quote (Vlado)
В калибровку вводил найденые минимальные максимальные значения тока накала соответствующие минимальным максимальным значениям анодного тока, для своего аппарата? После калибровки нажми проверить калибровку, если калибровка прошла успешно сохрани. Ну и посмотри что в предус тановках профилактический диагностический снимок.
VladoДата: Суббота, 10.Дек.2011, 00:41 | Сообщение # 8
Perm
в том то и дело,что да вводил...после калибровки сделал проверку,он нписал,что качество хорошее и все...даже в режиме тренировки трубки я могу задать любой анодный ток (не более 20мА) и он выйдет,..на автомате его что-то ограничивает
dionis78Дата: Суббота, 10.Дек.2011, 01:04 | Сообщение # 9
Кокшетау
Quote (Vlado)
Посмотри значения в предустановках профилактический снимок.
Сообщение отредактировал dionis78 - Суббота, 10.Дек.2011, 01:31
serg7vetrДата: Суббота, 10.Дек.2011, 13:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 225
волгоград
Mas-ы добавь. Все равно снимок по времени больше положенного не будет. И посмотри, нет ли ограничения на вкладке оборудование- пераметры.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Суббота, 10.Дек.2011, 13:45
VladoДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 16:50 | Сообщение # 11
Perm
Quote (serg7vetr)
ограничений нет
косяк,в том,что в режиме полный пациент,аппарат ругаеться на то ,что ненабраны мА ....хотя сам же их и ограничивает. т.е. программа проскан сама не дает больше 5мА...а в уставках стоит 18мА.
Quote (serg7vetr)
Mas-ы добавь.
Спасибо,попробую ими поиграть
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
