Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 11:46 | Сообщение # 161
Инженер- электроник
Владимир
lis63, Доброго времени суток, столкнулся с проблемой е13 на кодаке2100, видел , что у вас есть мануал на данный аппарат, не могли бы вы скинуть на почту? mixailkosterevo@mail.ru Mixage1990
Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 16:22 | Сообщение # 163
Широкого профиля
Новокузнецк
Здравствуйте, коллеги! Подскажите если кто знает. Проблема с Кодак 2000, не фиксируется позиция трубы. После установки трубы на снимок, сестра выбегает в соседнюю комнату для "нажать кнопку". За это время позиция трубы меняется. От блока, прикрученного к стене до трубы получается три "локтя". Один передвигается только в горизонтальной плоскости. Второй имеет регулировку, можно усилить, можно ослабить. В третьем стоит газовая стойка, вот в нем и проблема. Вопрос, можно ли, что-то сделать (отрегулировать, притормозить и т.д.) с третьим коленом, или только менять стойку?
Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 17:51 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 318
красноярск
Здравствуйте!Проверьте позиционирования блока основания при помощи уровня .если всё нормально на одном из плеч есть регулировка .снимите пластиковые крышки увидите регулировочную гайку с отверстиями по периметру ... 586
Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 10:22 | Сообщение # 167
Широкого профиля
Новокузнецк
Здравствуйте! bespalnik72, спасибо. Да, пожалуй, что так, хотя конечно странно... Почему бы не сделать такую же регулировку как и во 2-м колене, так как у Трофи это сделано? А кто нибудь эту стойку менял? Как ее заказать то правильно?
Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 18:13 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 76
Чита
Судя по этим постам, Е13-15 это болезнь данного апппарата, отваливается контакт от высокоомного резистора. Думаю, вследствие тепловой деформации изолятора.
Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 23:56 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
за 10 ковыряться в масле ? и еще не известно на 100% поможет или нет !!!!! лучше купить новый моноблок, а 43 ТЫР можно и попотеть https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Суббота, 11.Фев.2017, 00:10 | Сообщение # 179
Цитатаandy68 ()
разумные деньги - это существенно меньше цены новой головы.
капитальный ремонт - 25%- 50% от стоимости нового , естественно с гарантией . вот так нормально , дешевле - это несерьёзно. andy68, вам предложили нормальную цену .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 11.Фев.2017, 00:11
Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 13:12 | Сообщение # 181
подскажите, кодак 2100, на плате моноблока есть деталь синего цвета обозначается G2,что это, и что делать если она раскололась, чем можно заменить эту деталь
Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 18:10 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 91
Поволжье
А у кого-нибудь есть размеры газ лифта, а то аппарат находится в закрытом городе, добираться туда сложновато, а газ лифт нужно поменять. Заранее благодарю
С Ваших слов объяснил товарищу ситуацию, фотки Ваши все собрал, описания основные, и всё это ему представил. В итоге товарищ взялся за ремонт. Хоть и долго тянул. Коротко: всё разобрал, сделал ( припаял проводюльку в голове), собрал, включил. Работает. Но врачи говорят, что их это не устраивает, а именно: раньше на определённый зуб ставили экспозицию 0,16, а теперь надо 0,50 ! Да и то маловато. Спрашиваю подробно, что и как делал. Выясняется, что при монтаже он откусил выступы на плате, т.к. они мешали закрыть крышку (Я так понял, что об этой проблеме, на форуме, уже писали petroveech и Kaban) В итоге, я так понимаю, фокусное пятно сдвинулось. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше предпринять? Разобрать голову, устраняем деформацию стакана ( как?), вставляем всё в зад и вместо откусанных усиков поставляем кусочки пластмаски? Что скажите? Что посоветуете? ( помедленнее, пожалуйста, я записываю )
Здравствуйте уважаемые коллеги !Эта тема была освещена полностью!добавлю от себя.Гордость берет за людей !буржуинам в голову не придет переделывать в.в делитель да еще керамический!!молодцы!простите за отступление .по существу !при разборке моноблока нужно быть предельно внимательным и аккуратным .далее после того как слили масло и вытащили внутренности вы видите долгожданный делитель ,не торопитесь вещь очень хрупкая!! иногда ломается!сам не ломал но обломки видел!!Делитель расположен на фторопластовом основании в форме стакана ..бывает ,что фторопласт деформируется ..почему рвется этот провод .да потому что сделано очень, очень плотно без зазора и запаса! Было на одном дно так деформировалось ,что делитель просто раскололся!..снимите делитель .посмотрите стакан на предмет деформации.попробуйте поставить без делителя для того ,чтобы примерить плата должна быть вровень с кожухом ,если нет тогда придется вытаскивать это "днище" греть ровнять подрезать-словом "заусенцы обработать напильником "!далее ставим смотрим -если вровень то все норм , ставим делитель, все собираем смотрим выходное окно R-трубки должно быть посередине выходного окна излучателя!Припаиваем провода к разъему ,собираем выгоняем пузыри -получается не за один раз если без вакуума . если все удачно- то все работает!! удачи! 586
Не прошло и года, справился парнишка, под Вашим и чуток моим, чутким руководством. Аппарат уже вторую неделю работает нормально. Всем спасибо за помощь!
Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 07:50 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вот тож. Гарантия по закону 3 мес минимум. Если аппарат рядом проверьте пузырик. Откуда он берётся не знаю. Без вакуума при заправке вылезет обязательно. При обращении пишите мыло сразу.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 20.Апр.2017, 07:51
Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 15:14 | Сообщение # 193
москва
Здравствуйте! ошибка E13. Прозвонил - оборван провод от резистора R3 14 Ком делителя. Разобрал запаял собрал залил масло - работало 1 год, потом обрыв земляного провода (провод без изоляции) разбирать не стал припаял резистор 20 Ком снаружи головки, вместо R3, работало 6 месяцев без ошибок теперь снимки делает, но стал иногда выдавать Е15-высокое КВ. Разбирать не хочется, но вот позвонили сообщили что после того, как показал Е15 сразу показал 0.006 в следующий раз 0.009 третий снимок 0.02 что это может кто знает и на сколько опасно?
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 17:10 | Сообщение # 195
Carestream-Dental/Kodak qualified
rus
Цитатаvladimir657 ()
Здравствуйте! ошибка E13. Прозвонил - оборван провод от резистора R3 14 Ком делителя. Разобрал запаял собрал залил масло - работало 1 год, потом обрыв земляного провода (провод без изоляции) разбирать не стал припаял резистор 20 Ком снаружи головки, вместо R3, работало 6 месяцев без ошибок теперь снимки делает, но стал иногда выдавать Е15-высокое КВ. Разбирать не хочется, но вот позвонили сообщили что после того, как показал Е15 сразу показал 0.006 в следующий раз 0.009 третий снимок 0.02 что это может кто знает и на сколько опасно? 0594023.jpg(61Kb)
Это время экспозиции, которое успел сделать аппарат до проявления ошибки.
Доброго время суток! Интересует вопрос: есть ли у кого-нибудь принципиальная схема блока питания для Kodak 2100? Проблема такая: Техник при монтаже подключил питание не туда (в syncro rvg connector), и выгорело много чего на плате. Help!!!
