Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 17:03 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Stasik, rPeX, в выходном окне только пятак приклеен. И снимки могут быть десять нормальных один бракованный. Решётка двигается, никаких посторонних предметов нет. Сменных фильтров нет (окно видно). Единственный движущийся элемент - зеркало, убирается в другой плоскости. Делали снимки с кассетой на верху, также десять нормальных один бракованный.
Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 14:24 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 56
pyh, 1.Это не пятак а фильтр. 2. Трубка никак не может смещаться, т.к. "сидит" жестко на 4 винтах на клею. 3. Посмотрите столько mAs набирает аппарат при съемках с дефектом. Если бы попадало зеркало в поле облучения, то экспозиция доходила бы до 350-400 mAs. это мы уже видели и проходили. но тогда бы в правой части снимка у вас не было структуры. а тут и структура и контур видны. Я за бракованную пленку
Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 14:41 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 339
Красноярский край
pyh, а что за пленка? Есть возможность заменит её на другую (другой партии)? Если нет то взять другой формат, нарезать и сделать десяток снимков. (хотя трудно поверить в браке пленки)
И еще. Какой фонарь в лаборатории?
pyh, какие результаты? Очень интересно.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 17.Янв.2017, 18:08
Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 18:37 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Alex70tt, найдёшь причину, не вопрос ... rPeX, зеркало смещается в другой плоскости.И то, что это фильтр в форме пятака догадался ... Будем ждать когда закончится плёнка и купят новую. Пока тему закрываю. Всем большое спасибо!
Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 18:27 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 46
начинающий техник
Анжеро-Судженск
Alex70tt, спасибо за попытку. Бракованные снимки стали появляться реже. Что это не знаю. Если плёнка, то она закончилась уже, куплена новая партия.В аппарате ничего нет, Проявочная используется для двух аппаратов маммографа и "амико" делают всё, от костей до лёгких, брак только маммограф. Буду ждать, когда откажет совсем. А пока всем спасибо, тему призакрываю.
Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 11:04 | Сообщение # 128
Попробуйте исключить засветку от неактиничных фонарей в фотолаборатории, чувствительность пленки маммографической и обычной сильно отличается, в том том числе и по цвету
Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 19:23 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Вначале перестал опускаться штатив вниз. Похоже, из-за того, что снимали платы и слетела калибровка (это моё предположение, но я не уверен). В общем, когда начали проверять, стал выдавать: "Низкий анодный ток". Решили сделать калибровку, но калибровка проходит только на 20 кВ, а на остальных кВ показывает что ток низкий. В сервисном меню все настройки остались прежними. И что теперь дальше делать - не понятно.
Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 20:17 | Сообщение # 132
инж
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с диагностикой маммографа МР-01 (2014). Самопроизвольно периодически прижимная площадка уезжает вверх до самого конца. Может кто сталкивался с таким дефектом. Заранее спасибо!
Дата: Вторник, 11.Дек.2018, 19:48 | Сообщение # 134
Краснокаменск
Привет всем. Маммограф МР 01-"ТМО" постоянно перегревается трубка. Используем автоматический режим. Может кто знает цикличность работы аппарата в режиме снимки, и тех. перерыв, сколько должен быть по времени?
Дата: Пятница, 05.Июл.2019, 07:57 | Сообщение # 136
Курган
sibun, а не подскажите, на тот момент, итальянцы Вам случайно не сказали когда заканчивается поддержка данной модели (flatIII), и вообще данное оборудование имеет установленный срок службы?
Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 20:51 | Сообщение # 137
Симферополь
Маммограф МР-01-"ТМО". Цифровой. При включении выскакивает окно с ошибкой подключения к базе данных. Может есть у кого образ рабочего ПО или как решить эту проблему? На форуме по этому аппарату не нашёл такой же проблемы с ПО.
Сообщение отредактировал Ayder_med - Четверг, 27.Фев.2020, 22:39
Дата: Суббота, 03.Окт.2020, 05:57 | Сообщение # 139
Тверь
Коллеги, здравствуйте. Аппарат МР-01-"ТМ0" 2013 года выпуска. Не устанавливается на аппарате дата и время, стандартные способы не помогают (одновременное нажатие кнопки звукового сигнала ошибки и кнопки выбора режима декомпрессии).
Дата: Понедельник, 25.Июл.2022, 11:26 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 28
У меня проблема: лопатка не едет вниз. Датчик работает нормально, на дисплее отображается правильная толщина груди, а вот на семисегментном дисплее зашкал.
Дата: Суббота, 28.Окт.2023, 10:18 | Сообщение # 144
no
Кировская Ростовская область
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 stef-ritm-yug, Ваша личная темулечка присоединена к этой специализированной теме Форума. Вы её ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите!
Всем привет. В чём причина ошибки на фото в прикреплении? Заранее спасибо.
