Дата: Воскресенье, 07.Апр.2019, 19:30 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 711
engineer
Цитатаnaves ()
проблема не столько сконвертить bin в dicom
Пошел другим путем - генерить сразу в DICOM самостоятельно :-) Времени, конечно, ушло не мало на изучение, но, можно сказать, что процесс почти завершен. Остался небольшой вопрос по развороту изображения, т.к. воздействие на тэги относительно ориентации изображения почему-то никак не влияют на открытие его просмотрщиком... :-(, а в bin-е ориентация не всегда та, что нужна. Кончено, не сложно повернуть его потом, но все ж хочется максимально к оригиналу приблизить создаваемый свой dicom.
Дата: Понедельник, 03.Июн.2019, 11:06 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый день Вопрос по ЭОС 2,7, стоит на КРД с сервером. Поставили задачу настроить отправку на Диком сервер Orthanc, прописал все названия, ИП, порты в настройке сервисов под SA. При верификации пишет ошибку, хотя по кнопке пациентов куда-то отправляет. Файлы DCM ни на сервере, ни на лаборанте не появляются. Есть вообще описание как работают электроновские диком-сервисы?
Дата: Пятница, 14.Фев.2020, 19:46 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
naves, насколько помню есть специальная программа от электрона, которая конвертирует и сразу кидает дайком туда куда скажешь. Вплоть до того, что можно вставлять диск архив_001 и кидать на пакс и тд.
Было время, посадил человека и он все диски загнал на пакс, а там их было 250 вроде
Дата: Четверг, 20.Фев.2020, 17:39 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 1062
ЦитатаBomberbug ()
Напрямую, без РАБОТАЮЩЕЙ базы или XML-файлов пациента не получится... Ибо в BIN - сугубо изображение :-)
Да это понятно. Собственно на предыдущей странице все расписывали, кто виноват и что делать. Работающая база не нужна, если рядом с bin-файлами есть xml-файлы описания. Мотивации делать самописный экспортер нет, к тому же как выше написали, должен был уже какой-то официальный появиться. Я давным давно запрашивал у электрона документацию по утилитам экспорта. Они ответили строго на мой вопрос, но в целом к решению не приблизили.
ЦитатаFeT ()
Это зависит от настроек ЭОС. Там может стоять сохранение в формате DICOM (обычно на флюшках).
Ну, в контексте темы обсуждалась версия до 2,9, они вроде никогда свою базу в dicom не хранили, и не умели этого. Весь dicom-обмен делается через внешние утилиты.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 20.Фев.2020, 17:40
Дата: Вторник, 08.Фев.2022, 19:45 | Сообщение # 50
Пришло тут сообщение на почту с Форума. Может человек тут отпишется. Текст сообщения: ------------------- Всем добрый день, вечер и утро! Хочу поднять тему снова в этом топике. Возникла проблема с комплексом от Электрона. После сбоя и выключения питания на продолжительное время, как всегда в пятницу вечером, после ручного запуска сервера, работающего на два рентгена, исчезла передача данных на PACS сервер. С последним всё было в порядке, поскольку с соседних агрегатов всё успешно передавалось, и сам ПАКС пинговался. После ещё одной перезагрузки при запуске EOS вылезла ощибка о соединении с базой данных. По конфигам база находилась на диске Е:/ сервера, коего в списке логических дисков на оном не оказалось. Только один логический диск в формате RAW с буквой, отличной от присутсвующих в конфигах. Типа X. База была найдена на диске С и поскольку все практически данные были ранее отправлены на ПАКС, подключена на отформатированном диске с присвоенной ему буквой Е:. Аппараты заработали на пациентов, всё было очень шустро, была успешная отправка на ПАКС, но далее всё рухнуло, в смысле работоспособности. Сервер ни на что не отвечал, на подключенном к нему мониторе не было изображения. Перезагружен, появилось, но всё с жуткими тормозами и отсутствием передачи данных и записи на диск со всех станций одновременно. Ковид сразил, а вопрос в общем-то заключается во в чём: Захотелось посмотреть структуру каталогов на этом детище. Виртуал бокс с нужной ОС, (Вынь 2003 СРВ Р2). Нет фреймВорк и обалденное кол-во логических дисков со всеми буквами на все случаи жизни. Вопрос с инсталляции указанного файла. База от Борланда Интербасе. Груда не найденных файлов, относительные пути, подсовывание и т.д. КТО-НИБУДЬ САМ ИНСТАЛЛИРОВАЛ ЭТО ДЕТИЩЕ КАК-НИБУДЬ? #Более свежих версий я не нашёл, кроме апдейта на яндекс-диске отсюда, но там вообще беда. Заранее спасибо!
