  • Страница 2 из 2
Сервер КРТ ОКО-Электрон
BomberbugДата: Воскресенье, 07.Апр.2019, 19:30 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 711
engineer
Цитата naves ()
проблема не столько сконвертить bin в dicom
Пошел другим путем - генерить сразу в DICOM самостоятельно :-)
Времени, конечно, ушло не мало на изучение, но, можно сказать, что процесс почти завершен.
Остался небольшой вопрос по развороту изображения, т.к. воздействие на тэги относительно ориентации изображения почему-то никак не влияют на открытие его просмотрщиком... :-(, а в bin-е ориентация не всегда та, что нужна.
Кончено, не сложно повернуть его потом, но все ж хочется максимально к оригиналу приблизить создаваемый свой dicom.
KyochДата: Понедельник, 03.Июн.2019, 11:06 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 76
Чита
Добрый день
Вопрос по ЭОС 2,7, стоит на КРД с сервером. Поставили задачу настроить отправку на Диком сервер Orthanc, прописал все названия, ИП, порты в настройке сервисов под SA. При верификации пишет ошибку, хотя по кнопке пациентов куда-то отправляет. Файлы DCM ни на сервере, ни на лаборанте не появляются.
Есть вообще описание как работают электроновские диком-сервисы?
navesДата: Понедельник, 03.Июн.2019, 11:48 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1070
примерно так они работают:
http://www.medteh.info/forum/33-4444-210257-16-1504779707
запускайте sysinternals ProcessMonitor и смотрите, что происходит после нажатия кнопок
navesДата: Четверг, 06.Фев.2020, 22:03 | Сообщение # 44
Цитата naves ()
шел 2019 год
наступил 2020 год, что-то в базе нету новых снимков с декабря, видимо всЁ.
Код
текущая база 349 МБ
SELECT count(*) FROM FILLPATIENT
87974 пациентов
SELECT count(*) FROM bmp;
129997 снимков
Разбивка по годам
Можно продавать базу для обучения очередной нейронной сети, осталось вспомнить только, как bin файлы конверить в dcm
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 06.Фев.2020, 22:09
starjkeДата: Пятница, 14.Фев.2020, 19:46 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
naves, насколько помню есть специальная программа от электрона, которая конвертирует и сразу кидает дайком туда куда скажешь.
Вплоть до того, что можно вставлять диск архив_001 и кидать на пакс и тд.
Было время, посадил человека и он все диски загнал на пакс, а там их было 250 вроде blush
BomberbugДата: Четверг, 20.Фев.2020, 07:24 | Сообщение # 46
engineer
Напрямую, без РАБОТАЮЩЕЙ базы или XML-файлов пациента не получится...
Ибо в BIN - сугубо изображение :-)
FeTДата: Четверг, 20.Фев.2020, 16:49 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Это зависит от настроек ЭОС. Там может стоять сохранение в формате DICOM (обычно на флюшках).
Тогда BIN файлы на самом деле DICOM файлы.
navesДата: Четверг, 20.Фев.2020, 17:39 | Сообщение # 48
Да это понятно. Собственно на предыдущей странице все расписывали, кто виноват и что делать.
Работающая база не нужна, если рядом с bin-файлами есть xml-файлы описания.
Мотивации делать самописный экспортер нет, к тому же как выше написали, должен был уже какой-то официальный появиться.
Я давным давно запрашивал у электрона документацию по утилитам экспорта. Они ответили строго на мой вопрос, но в целом к решению не приблизили.
Ну, в контексте темы обсуждалась версия до 2,9, они вроде никогда свою базу в dicom не хранили, и не умели этого. Весь dicom-обмен делается через внешние утилиты.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 20.Фев.2020, 17:40
FeTДата: Четверг, 20.Фев.2020, 18:24 | Сообщение # 49
Цитата naves ()
версия до 2,9
На сколько помню, то с версии 2.6 есть такая опция.
В 2.9 точно есть. С 2007 года это видел.
navesДата: Вторник, 08.Фев.2022, 19:45 | Сообщение # 50
Пришло тут сообщение на почту с Форума. Может человек тут отпишется.
Текст сообщения:
Всем добрый день, вечер и утро!
Хочу поднять тему снова в этом топике. Возникла проблема с комплексом от Электрона.
После сбоя и выключения питания на продолжительное время, как всегда в пятницу вечером, после ручного запуска сервера, работающего на два рентгена, исчезла передача данных на PACS сервер. С последним всё было в порядке, поскольку с соседних агрегатов всё успешно передавалось, и сам ПАКС пинговался.
После ещё одной перезагрузки при запуске EOS вылезла ощибка о соединении с базой данных. По конфигам база находилась на диске Е:/ сервера, коего в списке логических дисков на оном не оказалось. Только один логический диск в формате RAW с буквой, отличной от присутсвующих в конфигах. Типа X. База была найдена на диске С и поскольку все практически данные были ранее отправлены на ПАКС, подключена на отформатированном диске с присвоенной ему буквой Е:.
Аппараты заработали на пациентов, всё было очень шустро, была успешная отправка на ПАКС, но далее всё рухнуло, в смысле работоспособности. Сервер ни на что не отвечал, на подключенном к нему мониторе не было изображения.
Перезагружен, появилось, но всё с жуткими тормозами и отсутствием передачи данных и записи на диск со всех станций одновременно. Ковид сразил, а вопрос в общем-то заключается во в чём:
Захотелось посмотреть структуру каталогов на этом детище. Виртуал бокс с нужной ОС, (Вынь 2003 СРВ Р2). Нет фреймВорк и обалденное кол-во логических дисков со всеми буквами на все случаи жизни. Вопрос с инсталляции указанного файла. База от Борланда Интербасе. Груда не найденных файлов, относительные пути, подсовывание и т.д.
КТО-НИБУДЬ САМ ИНСТАЛЛИРОВАЛ ЭТО ДЕТИЩЕ КАК-НИБУДЬ?
#Более свежих версий я не нашёл, кроме апдейта на яндекс-диске отсюда, но там вообще беда.
Заранее спасибо!
  • Страница 2 из 2
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
