Литотриптер Medispec E-2000 Аппарат ударно волновой терапии
id-053у3Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 03:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Чита
Столкнулся с такой ситуацией: прихожу на заявку, на Литотриптер Medispec E-2000, первоначальная проблема - при включении рентгеносвкого излучения, излучатель работает лишь пару секунд, потом уходит в ошибку по перегреву. Как оказалось, причина была в утечке масла через шов моноблока (это стало понятно почти сразу, по большой луже масла), причем шов, через который утекало масло, уже кем-то пропаивался и судя по всему моноблок, уже кем-то разбирался. Масло мы с коллегой само собой долили, а шов пропояли заново. Послу установки на место, аппарат пару раз выдал сообщение об ошибке инвертора, а потом сам по себе заработал нормально. Через пару дней оказалось, что полных пациентов вообще не возможно "пробить", во время диагностики было отмечено, что данная проблема - не постоянна (тоесть пару раз аппарат может и нормально сработать), а потом в какой-то момент, изображение от видео устройства сначала "задышало", а после и вовсе пропало. Причем соответствующее напряжение на моноблок поступает, ни каких ошибок программа не выдает, свечение на флюоресцентном экране, при проверке наличия рентгеновского излучения - отсутствует.
В данный момент я распаиваю моноблок, его фотография прикреплена к сообщению. Дело в том, что никакой сервисной документации на аппарат, у меня найти не получилось, что я увижу внутри моноблока - я слабо представляю, так как ещё не сталкивался с подобными устройствами.
Может быть кто-то уже делал, что-то подобное и может помочь советом, буду очень благодарен!
АГИДата: Суббота, 28.Янв.2012, 09:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Не советовал бы распаивать моноблок.
Увидеть там можно кучу конденсаторов и диодов (на них собран умножитель) и еще накальные трансформаторы.
Дело в том, что масло то Вы долили, а пузыри воздуха откачали?
Какое масло по диэлектрической плотности долили (необходимо минимум 50кВ на 2,5 мм)?
Да и вообще совместимо оно с маслом в моноблоке.
Для начала я бы слил масло с моноблока и залил другое (воздух откачать не забудь).
Quote (id-053у3)
Откуда Вы знаете, что соответствует и чем меряли (там ВЧ или по крайней мере СЧ)?
Что с напряжением накала?
И вообще - светится ли он?
id-053у3Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 10:32 | Сообщение # 3
Чита
Quote (АГИ)
примитивно, но откаали (закрыли кафку, поболтали моноблок, потом чуть чуть ослабили и выдавили воздух)
Quote (АГИ)
Взяли масло из списанной рентгеновской трубки.
Quote (АГИ)
Это конечно смешно, но показания мультиметра до того как пропало изображение и после были одинаковыми (а больше нам измерять и нечем)
Накал не проверяли. Дело в том, что вроде как отсутствие высокго напряжения и накала, были бы отслежены самой программой аппарата(покрайней мере там сказано в инструкции по эксплуатации)
А моноблок таки, уже разобрали. действительно ничего необычного там не нашли.
Вообщем-то, мы тоже решили, что проблема возможно связана с маслом. на следующей неделе планируем промыть всё, поновой запаять, залить нормального масла(правда пока не знаем где взять "самое" нормальное). Ну и дальше уже будем смотреть и думать дальше.
АГИДата: Суббота, 28.Янв.2012, 11:47 | Сообщение # 4
Quote (id-053у3)
Эта процедура бывает происходит несколько дней.
Quote (id-053у3)
Тестер на этих частотах показывает погоду.
И откуда Вы знаете что должно быть.
Похоже инвертор пошел пописать после пробоя в моноблоке.
Для проверки масла существует специальная установка.
У Вас в городе она должна быть у энергетиков.
Кстати, если масло брать у них - дерьмо.
VikeyДата: Суббота, 28.Янв.2012, 13:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Вот масло которое мы используем http://shell-oil.ru/catalog/group4/ungroup97/Shell-Diala-DX.html , правда продаеться только бочками.
petrovich069Дата: Среда, 06.Июн.2012, 16:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Quote (id-053у3)
Даже не заморачивайтиесь с ремонтом. Вчера только с ремонта такого. И все почти как у Вас описано. В итоге заменил моноблок на новый, правдо и инвертор тоже. Просто старый моноблок загоняли так, что колба внутри лопнула, соответственно потянула за собой и инвертор. Цена вопроса почти пол ляма. Для мед учреждений это не цена.
Сообщение отредактировал petrovich069 - Среда, 06.Июн.2012, 16:27
id-053у3Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 02:27 | Сообщение # 7
Чита
petrovich069, Вообще, мы свой все таки отремонтировали, во всяком случае пока работает, правда разбирать и перематывать пришлось ни один раз, пока технологию вакуумирования и намотки, до ума не довели....а вот контакты тех у кого такой моноблок можно купить, мне очень пригодятся, на всякий случай, оставьте обязательно пожалуйста!
id-053у3Дата: Четверг, 07.Июн.2012, 02:30 | Сообщение # 8
Чита
petrovich069, а в инверторе вашем, скорее всего IGBT-сборки погарели, мы это тоже проходили.
petrovich069Дата: Четверг, 02.Авг.2012, 14:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Да кстати. У меня проблемы с заменой вышли. Айболиты жалуются на завышенные киловольты. Коллеги подскажите есть ли у кого мануал по калибровке инвертора и моноблока. У меня ест только физический монтаж.
Сообщение отредактировал petrovich069 - Четверг, 02.Авг.2012, 14:43
SanSanichДата: Четверг, 02.Авг.2012, 15:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
petrovich069 смотри в хранилище или по ссылке http://depositfiles.com/files/yu5ypxizj.
ManikДата: Среда, 01.Июн.2016, 19:21 | Сообщение # 11
Эксперементатор
Доброго дня уважаемые мастера
Можно ли пристроить куда нибудь
multi use electrode for e-2000
Se-3-A999
и кое что еще для medispec?
Пишите в личку пришлю фото и кол-во
Сделаем все правильно и успех на нашей стороне :-))
Сообщение отредактировал Manik - Среда, 01.Июн.2016, 19:22
bakytzhanДата: Пятница, 22.Июн.2018, 08:13 | Сообщение # 12
Астана
Добрый день! Кто может взяться:Ремонт литотриптера Е3000 Medispec, который включает в себя: замену блока VR- трансформатора-1 шт., высоковольтного кабеля -1 шт., высоковольтного электрода-1 шт., установка дополнительного монитора-1 шт.; синхронизация BB генератора с VR блоком, калибровка, настройка и запуск аппарата. Наличие в собственности или арендованного оборудования для ремонта и синхронизация BB генератора.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
