"Как восстановить текущую базу"
NikolaiДата: Пятница, 03.Фев.2012, 16:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Как восстановить текущую базу работаем программе в XRAY 3.9.0. Точнее она работает но только проблемы с поиском не ищет по дате рождения и не дает завести пациента с фамилией "Фролов" зависает ПК а если поставить "Фралов" заводит все нормально.
Может есть какие либо утилиты?
jejyaДата: Пятница, 03.Фев.2012, 17:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Базу когда-то давно восстанавливал с помощью виртуальной машины, выложенной тут
Сообщение отредактировал jejya - Пятница, 03.Фев.2012, 17:13
renmasterДата: Пятница, 03.Фев.2012, 17:21 | Сообщение # 3
Quote (jejya)
восстанавливал
это если рабочий бэкап есть, а судя по проблеме - это не поможет или откатываться надо на много назад wink yes
по восстановлению необходим опыт работ с базами работающими по SQL , как таковых утилит у Гелпика не встречалось
jejyaДата: Пятница, 03.Фев.2012, 17:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
если вовремя архивировали базу, то проблем не будет. Не буду утверждать, т.к. это было давно и подзабылось, но в глубинах моей короткой памяти biggrin затаилась информация, что недостающие снимки можно добавить вручную
ZagudalinДата: Пятница, 03.Фев.2012, 19:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 627
Quote (Nikolai)
значит пациент с такой фамилией есть в базе. Сталкивался с подобным не однократно.
АГИДата: Суббота, 04.Фев.2012, 07:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 382
Quote (Zagudalin)
И скорее всего в его карточке какой то косяк.
Самое простое удалить этого пациента.
NikolaiДата: Суббота, 04.Фев.2012, 08:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Архив базы есть, много клиентов потеряю если откатится назад.
Может знаете кто на этом специализируется, я думаю такие проблемы могут быть не только у меня.
Не может это связана конфигурационными файлами? Редактировал поля, но вроде после этого работала.
На виртуалки пробовал не получилось сделать полноценную раб. базу.
1. Подключение iCATvisio...[naves (01.Ноя.2024)]
2. ЭКГ ЭК1Т-1/3-07 "...[msa-16 (31.Окт.2024)]
3. УЗИ S6 Pro ф.SonoScap...[valentin17 (31.Окт.2024)]
4. Анализатор мочи URiSC...[nps (31.Окт.2024)]
5. Выбор дистиллятора[Regner_A (31.Окт.2024)]
6. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (31.Окт.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[MAPPER_1222 (31.Окт.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[МВР (31.Окт.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»[Ser12792 (30.Окт.2024)]
1. Nikita_Perm[31.Окт.2024]
2. savenko_dmi[31.Окт.2024]
3. Madara293[31.Окт.2024]
4. NikolayTarasyuk[31.Окт.2024]
5. Vlad31[31.Окт.2024]
6. dspkursk[31.Окт.2024]
7. DoKToP[31.Окт.2024]
8. Aibo[31.Окт.2024]
9. dmrusol[30.Окт.2024]
10. tehnik-tehnik[30.Окт.2024]
