Маммограф Alpha ST Err002
vfДата: Четверг, 16.Фев.2012, 14:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Видно (из опыта прежних снимков), что в автомат режиме экспозиция прекращается преждевременно. В ручном режиме заданное значение секунд не достигается, err002 загорается и прекращает снимок. Менял кнопку. Из документации только инструкция по монтажу, скачанная из местного хранилища. Прошу поделиться сервисной инструкцией или опытом ремонта, или дать совет. Спасибо.
титовДата: Четверг, 16.Фев.2012, 16:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Проверь разъем касетодержателя. бывает если разъем разболтается то загибаются ножки
vfДата: Пятница, 17.Фев.2012, 23:07 | Сообщение # 3
на 20 кв из заданных 16мас набирается только 5мас и снимок останавливается. На 35кв набирается только 3 мас.Т.е. при наборе энергии в 100 дж происходит отключение. Нет ли у кого документации на генератор?
MeditelДата: Суббота, 18.Фев.2012, 11:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Ищут пожарные, ищет милиция.......
У нас в больничке появился такой-же аппарат. и нет ничего по сервису. GE еще один Siemens на нашу голову.
Ждем чела на форуме, типа zvm или платим за авторизацию, вообще она возможна по GE-?
Quote (vf)
Как посчитал-?
Поставить бы аппарат в ручной режим. и там посмотреть, что выходит. Найти бы точки по кВ и mA и ,что там реально......?
vfДата: Суббота, 18.Фев.2012, 20:43 | Сообщение # 5
Quote (Meditel)
Как посчитал-?
20квх5мас=35квх3мас=100дж
vfДата: Вторник, 21.Фев.2012, 21:58 | Сообщение # 6
Тему предлагаю закрыть, диагностика проведена, т.к. дали почитать мануал. Трубка подлежит замене.
MeditelДата: Пятница, 24.Фев.2012, 15:33 | Сообщение # 7
Радиоинженер
ЦФО
Quote (vf)
Врегионе таких 5. Как бы тоже увидеть мануал.
Сообщение отредактировал Meditel - Пятница, 24.Фев.2012, 15:39
vfДата: Пятница, 24.Фев.2012, 23:45 | Сообщение # 8
Quote (Meditel)
Как бы тоже
Есть ли конкретный вопрос, неисправность? Копию всего мануала снять не могу
MeditelДата: Суббота, 25.Фев.2012, 09:46 | Сообщение # 9
Радиоинженер
ЦФО
Пока все работает, но если вдруг...будем иметь ввиду, что есть такая возможность.
MeditelДата: Среда, 18.Июл.2012, 16:01 | Сообщение # 10
Радиоинженер
ЦФО
Здраствуйте появились проблемы при работе со столиком под кассету 24 х 30.
Со слов докторов со столиком 18 Х 24 все работает, со столом под кассету 24 х 30 снимок не проходит.
Похоже деффект именно внутри столика. Там моторчик, фотодиод со светодиодом и плата MGF Bucky Control.
Cтолик 24 Х 30 нам привезли. Визуальных неисправностей и неисправностей прозваниваемых тестером не нашли.
Сейчас хотелось бы у себя в мастерской не выезжая в больничку (далековато) собрать схемку для проверки.
Она должна быть не сложной. На входе 5 концов. Видимо питание, запуск, ответ. Если есть у кого схемка на плату
MGF Bucky Control или назначение входов поделитесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал Meditel - Среда, 18.Июл.2012, 16:07
1. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
2. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
3. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
4. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
5. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
6. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
7. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
8. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
9. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
