?.. TOP-X 850
DSRДата: Суббота, 25.Фев.2012, 12:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
выдает ощибку 34, просит заменит NRCON, комплект плат NRCON+NNRAD проверили на другом урп, они рабочие. вскрыли бак, пробоев конденсаторов невидно.
Схемы обратной связи
С выключенного генератора удаляют кабель из J3 HV бака. Измерите сопротивление между следующими выводами J3:
Номер Позиции Сопротивление
1 1-5 75±2.5 кОм
2 2-5 75±2.5 кОм
3 3-5 2±0.2 Ом
4 4-5 2±0.2 Ом
Если любое из измеряемых сопротивлений не соответствует или имеется большое различие между измерениями 1 и 2 или 3 и 4 (то есть проблема симметрии), то наиболее вероятно, проблема со схемой обратной связи и HV бак должен быть восстановлен.
это что написано в техописании, у нас 1-5 и 2-5 показывает 67кОм, может ли изза этого показывать превышение на 10-15кВ? и как это устранить?
Serjio84Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 12:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Вологда
из за эотго конечно может быть. можешь связаться с "амико", вроде в москве, они подскажут, если конечн проблема уже не решилась
DSRДата: Среда, 31.Окт.2012, 21:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 99
Махачкала
бак отправили в амико на ремонт, таких конденсаторов и диодов все равно не достать, ни номиналов на них, ни инфо нет...
пробой был внутри бака гдето на конденсаторе, смысла больше не вижу разбирать в\в бак (((
тему можно закрыть.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
