выдает ощибку 34, просит заменит NRCON, комплект плат NRCON+NNRAD проверили на другом урп, они рабочие. вскрыли бак, пробоев конденсаторов невидно.
Схемы обратной связи С выключенного генератора удаляют кабель из J3 HV бака. Измерите сопротивление между следующими выводами J3: Номер Позиции Сопротивление 1 1-5 75±2.5 кОм 2 2-5 75±2.5 кОм 3 3-5 2±0.2 Ом 4 4-5 2±0.2 Ом Если любое из измеряемых сопротивлений не соответствует или имеется большое различие между измерениями 1 и 2 или 3 и 4 (то есть проблема симметрии), то наиболее вероятно, проблема со схемой обратной связи и HV бак должен быть восстановлен.
это что написано в техописании, у нас 1-5 и 2-5 показывает 67кОм, может ли изза этого показывать превышение на 10-15кВ? и как это устранить?
бак отправили в амико на ремонт, таких конденсаторов и диодов все равно не достать, ни номиналов на них, ни инфо нет... пробой был внутри бака гдето на конденсаторе, смысла больше не вижу разбирать в\в бак ((( тему можно закрыть.
