legend CRF
Crash75rusДата: Среда, 29.Фев.2012, 14:55 | Сообщение # 1
Чита
аппарат legend CRF три рабочих места. рентгеноскопия все нормально. Была проблема с измерением тока 00 на пульте, устранена( транзистор Control Board 1). При рентгенографии после выполнения снимка не отключается вращение анода и подготовка на пульте. На кнопки не реагирует, только выключение питания.
Crash75rusДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 16:57 | Сообщение # 2
Чита
Добрый день. Нужны тиристоры WESTCODE R185CH12F2H.
dozer-Дата: Суббота, 05.Янв.2019, 13:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый день. Периодически возникают ошибки 02 , 07. После выключения и простоя 15-20 мин работает нормально. Работа ведётся только на столе и стойке, псш не используется. По мануала с аппаратом все сводится к плате м4 А3, где рекомендуют проверить питание(оно есть). Что проверить дальше, мыслей нет...
dozer-Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 17:21 | Сообщение # 4
Сергиев Посад
Добрый вечер. Аппарат начал зависать , если не переключить с псш на стол или стойку. Есть ли опыт отключения псш?
mozalДата: Пятница, 25.Янв.2019, 08:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 100
Рентген
legend CRF 9015 ошибка 005 (скопия)
Нужна расшифровка кодов ошибок
Сообщение отредактировал mozal - Пятница, 25.Янв.2019, 08:26
mozalДата: Четверг, 31.Янв.2019, 07:21 | Сообщение # 6
Рентген
Решено. Всем спасибо.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
