РДК 5 низкий ток снимка
enginerДата: Среда, 29.Фев.2012, 17:40 | Сообщение # 1
Петропавл
Приветствую. Аппарат Актюбрентгена Ардиагност-5 2003г.в., при томографии ток снимка меньше установленного примерно вдвое... При графии аппарат увеличивает время чтоб достич нужного значения mAs... Нет схем на данную модель... Кто бы мог пояснить где искать или схемкой...
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 11:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Проверьте силовые тиристоры в инверторе и плату инвертора. Обычно один из тиристоров пробит(в разрыве силовая часть или управление). Тогда половинная мощность и идет.
Схемы и документация есть, но смотря что за аппарат, какое питающее? Этих Ардиагностов-5 как собак нерезанных))
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Вторник, 03.Апр.2012, 17:37
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 04.Апр.2012, 10:21 | Сообщение # 3
Рентген
Караганда
Эти аппараты комлектовались разными питающими: там либо УРП-30СЧ, или PROVARIO, или MAGNUM или вообще целиком LISTEM аппарат
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
