Помогите решить вопрос в колонии стоит это чудо программное ALFA снимок не добит унфорсом смотрели киловольты и время стоит жестко 70кв 10 мс на компе меняешь ни чего не происходит питаюшее похоже на 12Ф9 среднечастотное трубка 6-10БД кто сталкивался отпишитесь по нему доки вообше нет
блин просто поболтать и так можно, я выше все указал, чудо самопал уфсина основа 12ф9 среднечастотника у пони он модифицирован, кастрирован по полной, если есть полезная информация поделитесь плиз, без стеба
Это не самопал УФСИНа, они этим не занимаются. Это произведениекакой-то фирмы, занимающейся производством флюорографов, ну а тут полный простор фантазии.
Quote (x_ray67)
Поэтому тебя и просят максимальную информацию, а не
уфсин создал группу которые лепят из отдельных узлов даже старых флюшки и ставили по калониям. Питаюшее 12ф9 состыковано с компом под альфой, пзс матрица тоже своя доки нет вообще ссылаются на пони но не подходит, кто работал с актюбинскими крфами под альфой может чем то помогут.
Помогите решить вопрос в колонии стоит это чудо программное ALFA снимок не добит унфорсом смотрели киловольты и время стоит жестко 70кв 10 мс на компе меняешь ни чего не происходит питаюшее похоже на 12Ф9 среднечастотное под игбт модуль, МКУ нет описания схем тоже нет, но их нет полных наверно даже у Мансура,трубка 6-10БД кто сталкивался отпишитесь по нему доки вообше нет
x_ray67, я тоже вроде хочу решить вопрос "Почему нет снимка, или его захвата?" Хотя X-RAY вроде в наличии, и датчик наличия X-RAY даже исправен, и комп с софтом правильным (даже без 2й скрытой ОСи и кучи вирусняка+200Гб игрушек, чистили год назад), но мне наверно проще
Quote (ЦЕХ)
знаешь на 12ф7 тоже ничего не меняется
Quote (ЦЕХ)
на пульте аппарата поменять режимы
остаётся заказать плату фотика у ПОНИ датчик X-RAY ремонтировали у них (галимый фотоэкспонометр с твёрдотелкой на выходе и залоченым процюком перед ней А на счёт питающего, если 12Ф9, то лучше обратиться к производителю в АМИКО с указанием данных шильдиков, хотя они производили 12ф9, а не УРП-СЧ, питалово клепали(ют) за соседним забором под Истрой.
ЦЕХ, а киловольты вообще на трубу идут, если игбт модули в питающем, там ошибка может не выскакивать,посмотри на входе питающего напр накала и кв во время снимка
Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 11:46 | Сообщение # 12
Этот флюорограф скорее всего от Актюбрентгена. Попрбуй связаться с ними. Их электронка predaktobe@gmail.com, телефоны (499) 724-34-10, 724-32-50, 724-33-02. В принципе на контакт они идут нормально, мне, во всяком случае, помогли. Кроме того, документация со схемами и инструкцией по калибровке с аппаратом идут. Пусть владельцы лучше поищут.
