Флюорограф КРЦ 01 Пони
x_ray67Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 11:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
Тюмень
Помогите решить вопрос в колонии стоит это чудо программное ALFA снимок не добит унфорсом смотрели киловольты и время стоит жестко 70кв 10 мс на компе меняешь ни чего не происходит питаюшее похоже на 12Ф9 среднечастотное трубка 6-10БД кто сталкивался отпишитесь по нему доки вообше нет
ЦЕХДата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Quote (x_ray67)
знаешь на 12ф7 тоже ничего не меняется biggrin
надо вроде оторвать попу от кресла и на пульте аппарата поменять режимы drinks
x_ray67Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
Тюмень
я же написал управляется с компа под альфой, то есть пульта нет, МКУ жестко дает 70 10
ЦЕХДата: Вторник, 10.Апр.2012, 16:52 | Сообщение # 4
рентгентехника
Белые ночи
Ну тогда модель питающего в студию, а потом посмотрим!
x_ray67Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 17:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
Тюмень
блин просто поболтать и так можно, я выше все указал, чудо самопал уфсина основа 12ф9 среднечастотника у пони он модифицирован, кастрирован по полной, если есть полезная информация поделитесь плиз, без стеба
bvm53Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 19:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
Это не самопал УФСИНа, они этим не занимаются. Это произведениекакой-то фирмы, занимающейся производством флюорографов, ну а тут полный простор фантазии.
Quote (x_ray67)
Поэтому тебя и просят максимальную информацию, а не
Quote (x_ray67)
просто поболтать
x_ray67Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 19:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
Тюмень
уфсин создал группу которые лепят из отдельных узлов даже старых флюшки и ставили по калониям.
Питаюшее 12ф9 состыковано с компом под альфой, пзс матрица тоже своя доки нет вообще ссылаются на пони но не подходит, кто работал с актюбинскими крфами под альфой может чем то помогут.
x_ray67Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 19:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
Тюмень
Помогите решить вопрос в колонии стоит это чудо программное ALFA снимок не добит унфорсом смотрели киловольты и время стоит жестко 70кв 10 мс на компе меняешь ни чего не происходит питаюшее похоже на 12Ф9 среднечастотное под игбт модуль, МКУ нет описания схем тоже нет, но их нет полных наверно даже у Мансура,трубка 6-10БД кто сталкивался отпишитесь по нему доки вообше нет
ЦЕХДата: Среда, 11.Апр.2012, 01:13 | Сообщение # 9
рентгентехника
Белые ночи
x_ray67, я тоже вроде хочу решить вопрос "Почему нет снимка, или его захвата?" Хотя X-RAY вроде в наличии, и датчик наличия X-RAY даже исправен, и комп с софтом правильным (даже без 2й скрытой ОСи и кучи вирусняка+200Гб игрушек, чистили год назад), но мне наверно проще
Quote (ЦЕХ)
Quote (ЦЕХ)
biggrin
остаётся заказать плату фотика у ПОНИ diablo
датчик X-RAY ремонтировали у них (галимый фотоэкспонометр с твёрдотелкой на выходе и залоченым процюком перед ней ireful
А на счёт питающего, если 12Ф9, то лучше обратиться к производителю в АМИКО с указанием данных шильдиков, хотя они производили 12ф9, а не УРП-СЧ, питалово клепали(ют) за соседним забором biggrin под Истрой.
x_ray67Дата: Среда, 11.Апр.2012, 06:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 39
Тюмень
ЦЕХ,
а киловольты вообще на трубу идут, если игбт модули в питающем, там ошибка может не выскакивать,посмотри на входе питающего напр накала и кв во время снимка
ЦЕХДата: Четверг, 12.Апр.2012, 10:28 | Сообщение # 11
рентгентехника
Белые ночи
x_ray67, какие ИГБТ в моём случае?
Quote (ЦЕХ)
знаешь на 12ф7 тоже ничего не меняется надо вроде оторвать попу от кресла и на пульте аппарата поменять режимы
У меня собрано на базе 12Ф7, поэтому АЛЬФА живёт своей жизнью biggrin
DmitryBelgДата: Четверг, 12.Апр.2012, 11:46 | Сообщение # 12
Этот флюорограф скорее всего от Актюбрентгена. Попрбуй связаться с ними. Их электронка predaktobe@gmail.com, телефоны (499) 724-34-10, 724-32-50, 724-33-02. В принципе на контакт они идут нормально, мне, во всяком случае, помогли. Кроме того, документация со схемами и инструкцией по калибровке с аппаратом идут. Пусть владельцы лучше поищут.
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
