Дентальный R-аппарат 5Д2
skipДата: Суббота, 07.Апр.2012, 15:07 | Сообщение # 1
кип
Каховка
Добрый день дорогие форумчане. После нескольких дней простоя был включен 5д2реле кол-ва эл-ва отработало несколько раз(несколько снимков). Затем просто отрабатывал тиратрон Л2, но реле молчало. Схема:http://narod.ru/disk/18828882000/5%D...Vu(2).rar.html
Проверил транзисторы, тиристоры, катушки двухобмоточного реле, конденсаторы с3-С7. Подозреваю УД7, тиратрон Л2, Может так лампа Л3 выходит из строя? При обычной работе реле кол-ва. эл-ва. срабатывает через 3сек, но в таком режиме даже если "снимать" 20 сек то снимок нечеткий. Моя спец-КИП и в нашем небольшом городке нет сервиса по мед. оборуд. Поэтому буду вам признателен за любой совет.
AlexiumДата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:19 | Сообщение # 2
skip, сначала скачайте паспорт - http://www.medteh.info/forum/25-2771-1
Затем очистите плату от грязи (если она есть). Далее замените электролиты. Далее проверьте переключатель П2К. Далее проверяйте работу реле количества электричества на всех диапазонах..
bvm53Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 22:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
И повнимательней посмотри контакты двухобмоточного реле
terbunyДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 15:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
И проверь ещё провод от моноблока к плате под номером 29. Бывает в обрыве.
skipДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 23:57 | Сообщение # 5
кип
Каховка
По описанию если обрыв в 29-м то разрядник горит, но ващще проверю спасибо.
Проверял реле. Катушка от 20в-сработала. Сопровивл. контактов-не нашел. Реле-норм. В среду буду добивать, поменяю электролиты, Проверю по "работе схемы" отработку реле кол-ва.эл-ва На С3-С7 буду искать обещанные в паспорте 7в,если не будет уд7 на замену, потом не знаю...только сама л3.Там и трансформатор. Может витковое во вторичке. Странно ващще отработала(я описывал). После простоя сработала схема несколько раз и все. На полупроводники такая причина не похожа, электролиты, возможно, но скорее сама лампа Л3 думаю. Но как-то быстро вышла из строя. По словам медика за пару дней села схема, не сразу.
medplusДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 14:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
замени м-схему УД7-ап-т будет работать!
webfoxДата: Вторник, 03.Июл.2012, 22:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
а у меня не отключается излучение, т.е вспышка на неонке и в трубке во время снимка и слабое тление и соответственно слабое излучение трубки после прохождения снимка, пока не отпустишь кнопку.тиристоры что-ли текут ? biggrin
terbunyДата: Среда, 04.Июл.2012, 20:49 | Сообщение # 8
рентгенотехник
Если снимки получаются, то возможно пробит один из тиристоров.
webfoxДата: Четверг, 05.Июл.2012, 21:49 | Сообщение # 9
стажер
Китай
реле не отжимается...обмотки целые unknown
sloniksДата: Четверг, 05.Июл.2012, 22:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (terbuny)
Quote (medplus)
замени м-схему УД7
Quote (Alexium)
211056tixДата: Пятница, 15.Фев.2013, 21:44 | Сообщение # 11
Кировская обл
Согласен с sloniks (сообщение#10).
Как я понял, у вас не работает реле количества электричества, поэтому нет окончания снимка?
Реле кол. электр. может не работать по причине отсуствия тока трубки ( по-вашему лампа Л3), а так же из-за неисправности самой схемы измерения мАс -" замени м-схему УД7 ".
На всякий случай проверьте напругу в розетке, куда включен ваш 5Д2 во время снимка- возможно сеть проседает и на трубке не хватает напряжения. Если предложеные телодвижения результатов не дали-посмотри наличие накала на трубке (Л3):
-скрути пластмассовый тубус с моноблока,
= если кнопка в пультовой с рентгенозащитным окном - разверни моноблок к окну так, чтобы
видно выходное окошко моноблока (то же самое - если есть Rg-защитная ширма),
= если этого нет - моноблок положи на подставку окошком от себя, накрой накрой Rg-защитным
фартуком, передником и т.д.,возми в руку зеркало и поставь так, чтобы в зеркало было видно
окошко моноблока,
-включи аппарат, сделай снимок. При нажатии кнопки в окошке моноблока должно появиться
желто-оранжевое свечение.
Ну а далее - отпишись.
Успехов.
1. Superbo29[23.Дек.2024]
2. юзер[23.Дек.2024]
3. VladF[22.Дек.2024]
4. andrey162007[21.Дек.2024]
5. amgadm[20.Дек.2024]
6. Lerena[20.Дек.2024]
7. maxxv[20.Дек.2024]
8. shabalov10[20.Дек.2024]
9. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
10. Alihanov[20.Дек.2024]
