Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 23:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
renmaster, это прикольный палатник. Удобнее я ещё не встречал. Aleks, опиши неисправность, может быть всё проще, так разберёмся. Схемы не имею, но порою по своим каналам. ....
это при проведении снимка или во время проведения самотестирования? инвертор обычно состоит из двух плечей - оцени силовую часть визуально и попробуй прозвонить силовые элементы если возможно. на инвертор обычно поступает выпремленное напрежения сети- значит должен быть силовой выпремитель, его так же попробуй проверить.
