Палатный рентгеновский аппарат АРА110
AleksДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 23:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
Помогите,пожалуйста,со схемой и её описанием.
renmasterДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 23:22 | Сообщение # 2
Aleks, что то новое. wink
а на производителя не выходили?
и что случилось с аппаратом?
Polo11Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 23:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 582
рентген
русский
renmaster, это прикольный палатник. Удобнее я ещё не встречал.
Aleks, опиши неисправность, может быть всё проще, так разберёмся.
Схемы не имею, но порою по своим каналам.
renmasterДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 23:38 | Сообщение # 4
Polo11, смотрел инфу в инете, смотриться.
сам то не встречал? там что паспорт совсем пустой?
СтасДата: Вторник, 08.Сен.2009, 00:18 | Сообщение # 5
у нас такой в зоне стоит. Нормальный аппаратец, его вроде Новосибирск выпускает. Может на днях там буду так попрошу от сканировать паспорт.
AleksДата: Вторник, 08.Сен.2009, 20:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 97
renmaster, Пишет "неисправность инвертора" и загорается индикатор "авария".
renmasterДата: Вторник, 08.Сен.2009, 20:11 | Сообщение # 7
Quote (Aleks)
это при проведении снимка или во время проведения самотестирования?
инвертор обычно состоит из двух плечей - оцени силовую часть визуально и попробуй прозвонить силовые элементы если возможно.
на инвертор обычно поступает выпремленное напрежения сети- значит должен быть силовой выпремитель, его так же попробуй проверить.
AleksДата: Среда, 09.Сен.2009, 21:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 97
renmaster, Спасибо,проверю.
renmasterДата: Среда, 09.Сен.2009, 22:06 | Сообщение # 9
Aleks, если есть возможность скинь фотки частей схемы, чтоб хотяб оринтироваться примерно, а то насоветуем blush
AleksДата: Четверг, 10.Сен.2009, 19:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 97
renmaster, Хорошо,скину.
AleksДата: Среда, 14.Окт.2009, 10:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 97
Заработал,был плохой контакт в разьеме.Аппарат хороший-комплектующие плохие.
renmasterДата: Среда, 14.Окт.2009, 23:00 | Сообщение # 12
Quote (Aleks)
Aleks, показал бы , для общего развитя wink
с положительным результатом Aleks, yes
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
