Дентальный R-аппарат IRIX 70 (США)
RudSergeyДата: Четверг, 12.Апр.2012, 11:18 | Сообщение # 1
Автор темы
Инженер электронщик
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00036 от 29.06.2007 года на Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический IRIX 70, производства компании из США Carestream Health, Inc.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00677 от 28.11.2007 года на Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический IRIX 70, производства компании из США Carestream Health, Inc.
Заниженное напряжение 12 В, и как с этим бороться. Проследил по плате, 12 В уходит на контроллер SAB-C515-LN, ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОСАЖИВАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ до 9,88, хотя автоматика в принципе работает,.
Может кто сталкивался с такой проблемой!? blush
AlexiumДата: Четверг, 12.Апр.2012, 11:50 | Сообщение # 2
SAB C515 это микроконтроллер?
Его напряжение питания 5 В, а никак не 12 В. Вы уверены?
MIR4IДата: Суббота, 14.Апр.2012, 23:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 134
Питание как мы знаем просаживается не попросту, а от какой то дополнительной нагрузки, которая не рассчитана на мощность блока питания. Значит проверь что ещё сидит и пригружает, может даже и придётся отбрасывать какой-то элемент или часть элементов. Контролер может выполнять в данной функции роль питания +12. Нужно разбираться по схемной документации и по самому алгоритму выполнения заданной программы.
Вполне возможно. Никто ж не утверждает, что именно на ножку питания приходится это напряжение.
AlexiumДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 09:04 | Сообщение # 4
Quote (MIR4I)
Питание как мы знаем просаживается не попросту а от какой то дополнительной нагрузки которая не расчитана на мощность блока питания.
Я знаю гораздо больше (схемы не видел, тоже гадаю):
1. Это нестабилизированный блок питания - 12 в (на конденсаторах) это амплитудное значение напряжения - при подключении нагрузки падает (что нормально)
2. Это "высохли" электролитические конденсаторы
3. Это неисправен стабилизатор напряжения 12 в.
4. Это напряжение идет на стабилизатор 5 в питания контроллера.
Все это к нагрузке не имеет никакого отношения, поэтому прежде чем давать советы, я хочу увидеть вменяемое описание проблемы и понятную диагностику.
RudSergeyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 12:10 | Сообщение # 5
Автор темы
Инженер электронщик
Такой аппарат у меня в ремонте первый, 12В питание не стабилизированное, при включении есть просадка , но я, после 2-х дневных исследований понял, что это нормально, просто обмотка рассчитана на 10 в. 100ма, и при нагрузке сразу просаживается с пульсацией порядка 3,2 в. не корректная работа была по другой причине, на силовой плате на выходе стоят 2 оптрона, которые включают трубку с разными длительностями. 2-для форсированного включения через резюк 10 Ом, 2-й для выдержки заданного времени через R=80 Ом., так вот они работали одновременно, причину я не понял сейчас работают нормально но воздействие одного на другой осталось, но не достаточное для срабатывания Семистора.
RudSergeyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 12:31 | Сообщение # 6
Автор темы
Инженер электронщик
Если у кого то было что-то подобное поделитесь! Аппарат я бы не сказал что слишком сложный, НО СХЕМКИ ПОКА НЕТ, СНАЧАЛА НЕ МОГ СКАЧАТЬ, ТЕПЕРЬ НЕ МОГУ ОТКРЫТь. Если что-нибудь есть поделитесь. Сейчас после всех перепитий на панели управления перестали включаться 4 позиции, 25/26, 27/28, 29/30, ... drinks javascript://
AlexiumДата: Вторник, 17.Апр.2012, 19:06 | Сообщение # 7
Схема выглядит примерно так
RudSergeyДата: Среда, 18.Апр.2012, 05:56 | Сообщение # 8
Автор темы
Инженер электронщик
Да, но по ней не проследить цепи включения выше названных позиций. blush
RudSergeyДата: Среда, 18.Апр.2012, 13:04 | Сообщение # 9
Автор темы
Инженер электронщик
Мне всё таки удалось отследить и найти повреждение из-за которого не работали позиции с 25 по 30 на панели управления. Был неисправен диод в корпусе СОТ 23 A6I, такой не нашел поставил вместо него BAV70 и всё заработало.
olegpДата: Среда, 18.Апр.2012, 20:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Quote (RudSergey)
А что, пульсации 3.2в - это нормально ?
RudSergeyДата: Четверг, 19.Апр.2012, 06:13 | Сообщение # 11
Автор темы
Инженер электронщик
Да нет конечно, но увеличение ёмкости фильтра, с 4700 мкФ до 10000 мкФ, уменьшило пульсацию с3,2 В до 1,4 В. так что просто источник питания слабоват.и 12 В. он не даст, хотя на фиг они нужны от этого исто unknown чника питается только пара реле и то 9 вольтовых.javascript://
RudSergeyДата: Четверг, 19.Апр.2012, 14:28 | Сообщение # 12
Автор темы
Инженер электронщик
А теперь новая проблема! Как к нему подключить визиограф? и какой!? nea javascript://
Polo11Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 23:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Визиограф любой современный мне кажется подойдёт - это законченное устройство. Не требует синхронизации с дентальником просто ждёт появление излучения. По работе приходилось ставить Х-ОN II Orangedental . Комплектация: датчик, USB преобразователЬ, диск с софтом. Подключался к любому современному компу по USB.
RudSergeyДата: Пятница, 20.Апр.2012, 06:03 | Сообщение # 14
Автор темы
Инженер электронщик
Спастбо! понял. bye2 bye2
RudSergeyДата: Пятница, 27.Апр.2012, 05:55 | Сообщение # 15
Автор темы
Инженер электронщик
Сейчас новая проблема, временами срабатывает авария, пишет ERROR 01? Проверял при выскакивании ошибки, ток трубки при включении достигает 12-13 А, Если остается в пределах 8А, всё нормально аварии нет. Здесь должна быть цепочка для включения симисторов в момент перехода. Может подскажете есть такая или нет. unknown
andy8Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 10:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Уважаемый RudSergey, ток трубки не может быть такого порядка при всём желании, а в 10-20 раз меньше. Вы же измеряете ток первичной обмотки ВВ-трансформатора излучателя (моноблока), а не трубки!
На блок-схеме показан измерительный трансформатор, вторичная обмотка которого включена последовательно с первичной обмоткой ВВ- трансформатора через тиристоры (1) и (2).
1) Мне кажется, нужно посмотреть осциллографом формы сигнала включения тиристоров на одной и той же уставке. 2) Похоже на неисправность моноблока: нестабильное кз первичной обмотки ВВ-трансформатора или пробой по высокому напряжению.
Следует обратить внимание на схеме на диаграмму включения снимка (тиристоров Q1 и Q2, и реле К1). На схеме написано также ERROR1: primary current, т.е. ток первичной обмотки ВВ-трансформатора не в норме.
Q2 - включает "прогрев трубки" в течение 200мс, Q2 - собственно излучение. Правда, ехидный вопрос: как это они сделали, что во время прогрева излучения нет? судя по схеме...
Сообщение отредактировал andy8 - Пятница, 27.Апр.2012, 11:15
sloniksДата: Пятница, 27.Апр.2012, 19:50 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 307
Вологда
andy8, прогрев за счет повышения накала катода, а высокое включается при подключении анода... по-моему так...
да и схемы нет как таковой, по блок схеме понять работу не возможно.
Сообщение отредактировал sloniks - Пятница, 27.Апр.2012, 19:51
RudSergeyДата: Суббота, 28.Апр.2012, 07:34 | Сообщение # 18
Автор темы
Инженер электронщик
Уважаемый andy8, вы правы, конечно я имел ввиду ток первичной обмотки, приношу своё извинение за описку, Если бы речь шла о плавающем К.З. то ток достигал бы в пике значительно больших значений, а 12-13 Ам. при норме 8 это может говорить только о включении симистора не в момент перехода через 0. т.е. нет привязки включения симистора через 0. причем т.к. симистором управляет контроллер, то и и привязка должна осуществляться на контроллере. Помоему так. И вообще Ирикс 70 дешевый аппарат за очень не малые деньги. rofl
AlexiumДата: Суббота, 28.Апр.2012, 11:33 | Сообщение # 19
Есть оптосимисторы которые переключают при переходе сети через ноль, у вас такие (уверен) - не надо фантазировать.
moc3062m.pdf (541.0 Kb)
attacheДата: Суббота, 30.Июн.2012, 21:41 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
В ириксе применяются оптроны с контролем перехода через ноль МОС3063. blush курите даташит
1. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
2. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
3. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
5. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
6. Стерилизатор паровой ...[medik59 (12.Янв.2025)]
7. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
8. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
9. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
1. radon[13.Янв.2025]
2. Alexndermsk[13.Янв.2025]
3. Zero66[13.Янв.2025]
4. alipavlov[13.Янв.2025]
5. GiANiC[13.Янв.2025]
6. Denizen[12.Янв.2025]
7. Chisan[12.Янв.2025]
8. Hamdan[12.Янв.2025]
9. enghazem41111[12.Янв.2025]
10. Joma07[11.Янв.2025]
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
